SBW-02 Furtka - Otwieranie przez HomeAssistant
MatLipnicki
Cześć
Przeszukałem już wiele postów nie tylko na tym forum i bardzo proszę o pomoc w takim zintegrowaniu SBW-02 aby furtkę można było otwierać z poziomu HA.
Zintegrowałem Sterownik poprzez MQTT brockera. Widać tylko brame i czujniki (wiem juz z innych postów ze to norma)
Zakładam, że trzeba stworzyć nową Encję dla furtki.
Wiem ze trzeba dopisać do configuration.yaml :
cover:
- platform: mqtt
qos: 0
retain: false
optimistic: false
command_topic: "supla/c025ab7045d0005c5ad####fd6282401/devices/15485/channels/10050/execute_action"
payload_open: "OPEN"
payload_close: "CLOSE"
state_topic: "supla/c025ab7045d0005c5ad#####fd6282401/devices/15485/channels/10050/state/hi"
state_open: "false"
state_closed: "true"
availability_topic: "supla/c025ab7045d0005c5ad####fd6282401/devices/15485/channels/10050/state/connected"
payload_available: "true"
payload_not_available: "false"
co dalej, jak sprawić aby nowa encja pojawiła się w MQTT brockerze. Wybaczcie, nie jestem w tym biegły. już itak duzo się nauczyłem ale byłoby super gdyby ktos napisał krok po kroku ...
Musisz dodać popraną encję. Przykład, którym se posługujesz musi być dostosowany do najnowszej wersji HA.
MatLipnicki
Dziekuje, ale obawiam sie, że Twoja odpowiedz jest zbyt enigmatyczna abym mogł z niej skożystać.
Aby była precyzyjna musiałbym uruchomić najnowsze HA i przygotować jakiś przykład na co niestety w chwili obecnej nie mam czasu.
uchnast.michal
Przykład dla HA 2024.12.3
Niestety tylko tel. mam przy sobie i nie potrafię skopiować tekstu z edytora. Wklej to co umieścił Przemka, sformatuj jak na moim zrzucie i gotowe :D
MatLipnicki
Dziękuję. dzisiaj spróbuje i dam znać czy się udało
MatLipnicki
no cóż, sfmarowałem i ... nic ... może ja coś źle robię?. Zrestartowałem HA 2 razy. Czy powinienem oczekiwać że pod MQTT brokerem pojawi się nowa encja? póki co widzę tylko te 6 które już były (mam 2 sterowniki SBW-02)
mój kod wygląda tak.... (błędów nie wykazuje na czerwono więc zakładam że dobry)
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
  themes: !include_dir_merge_named themes
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
mqtt:
  #dicovery: true
  #discovery_prefix:homeassistant
  cover:
    - name: "Furtka"
      qos: 0
      retain: false
      optimistic: false
      state_topic: "supla/c025ab7045d0005c5ad####fd6282401/devices/15485/channels/10050/state/hi"
      state_open: "false"
Dane sterownika z Supla Cloud wg zdjęcia
uchnast.michal
Dwa razy podaj id kanału furtki i raz id kanału kontaktronu, jak poniżej.
mqtt:
  cover:
    - name: "Furtka"
      qos: 0
      retain: false
      optimistic: false
      command_topic: "supla/nazwa użytkownika z intergracji mqtt/devices/id urządzenia/channels/id kanału furtki/execute_action"
      state_topic: "supla/nazwa użytkownika z intergracji mqtt/devices/id urządzenia/channels/id kontaktronu furtki/state/hi"
      state_open: "false"
      availability_topic: "supla/nazwa użytkownika z intergracji mqtt/devices/id urządzenia/channels/id kanału furtki/state/connected"
Yaml przykładowego kafelka furtki ze stanem.
type: tile
entity: cover.Furtka
icon: fas:door-open
tap_action:
  action: toggle
MatLipnicki
wielkie dzięki. zadziałało.
Return to “MQTT”
