Binary sensor
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Standardowo dodany binary sensor jest wyłączony w cloud. Nie mogę znaleźć jak go uruchomić domyślnie włączony z funkcją, np. czujnik otwarcia okna.
któym nawiasie i jakie cyfry - to jest właśnie pytanieMaciek663 wrote: Wed Dec 25, 2024 2:37 pm A nie wystarczy w nawiasie wpisać cyfry? Tylko teraz nie pamiętam w którym repo było to opisane.
tworzę sensor w oparciu o klasę binary sensor (trochę ją zmieniam) i inicjuję obiekt:
binarySensor_[i] = new binarySensor(...........);YoMan
- Has thanked: 135 times
Ustaw to przez setDefaultFunctionYoMan wrote: Wed Dec 25, 2024 4:19 pmpo rejestracji w cloud mam żółty kafelek i "brak funkcji" - muszę wybrać jaki to czujnik (brama, okno, etc). Jak zrobić, żeby ta funkcja była już wybranaCode: Select all
To to działa przy pierwszej rejestracji. Potem zmienić funkcje możesz tylko w cloud
tego ostatniego to się domyślałemklew wrote: Wed Dec 25, 2024 4:32 pmUstaw to przez setDefaultFunctionYoMan wrote: Wed Dec 25, 2024 4:19 pmpo rejestracji w cloud mam żółty kafelek i "brak funkcji" - muszę wybrać jaki to czujnik (brama, okno, etc). Jak zrobić, żeby ta funkcja była już wybranaCode: Select all
czyli przykładowo:
binarySensor_[i] = new binarySensor(........);
binarySensor_[i]->getChannel()->setBatteryPowered(true);
binarySensor_[i]->setDefaultFunction(SUPLA_CHANNELFNC_OPENINGSENSOR_DOOR);https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... .cpp#L1444
Edit: i 2pytania dodatkowe:
1. Kiedy chcę wysłać brak odczytu temperatury i wilgotności zwracam TEMPERATURE_NOT_AVAILABLE oraz HUMIDITY_NOT_AVAILABLE - w apce odczytu brak (to jest OK) ale na wykresie później mam szpilki do -275 (temperatura) oraz 0% (wilgotność). Jak to ogarnąć, żeby była po prostu "dziura" w wykresie?
2. co należy zwrócić przy getBatteryLevel kiedy nie mam odczytu. Wysyłam return NAN; ale nie działa (pamięta ostatni stan)
Dostępne funkcje są w proto.h, ale chyba nie ma nigdzie przypisanych funkcji do typów kanałów.
Ogólnie dla binary sensor, możesz w cloud zobaczyć.
Temperatura i wilgotność - tak jak napisałeś, one nie są zapisywane i szpilek nie będzie. To co opisałeś nie powinno mieć miejsca, więc albo coś źle opisałeś, albo jest jakiś błąd.
Battery level przyjmuje liczbę od 0 do 100. Można tylko skasować ten parametr i go nie wysyłać, wtedy serwer przyjmie ostatnią znaną wartość jako aktualną.
A jednak ... może to kwestia apki? @mipolansk ? Chociaż przez mqtt leci -275 stopni zamiast braku pomiaru, w przypadku wilgotności leci -1%klew wrote: Wed Dec 25, 2024 9:15 pm Temperatura i wilgotność - tak jak napisałeś, one nie są zapisywane i szpilek nie będzie. To co opisałeś nie powinno mieć miejsca, więc albo coś źle opisałeś, albo jest jakiś błąd.
Tak powinno chyba w mqtt być.YoMan wrote: Wed Dec 25, 2024 9:21 pmA jednak ... może to kwestia apki? @mipolansk ? Chociaż przez mqtt leci -275 stopni zamiast braku pomiaru, w przypadku wilgotności leci -1%klew wrote: Wed Dec 25, 2024 9:15 pm Temperatura i wilgotność - tak jak napisałeś, one nie są zapisywane i szpilek nie będzie. To co opisałeś nie powinno mieć miejsca, więc albo coś źle opisałeś, albo jest jakiś błąd.
Pobierz w cloud historię i zobacz jakie tam są wartości
klew wrote: Wed Dec 25, 2024 9:31 pmTak powinno chyba w mqtt być.YoMan wrote: Wed Dec 25, 2024 9:21 pmA jednak ... może to kwestia apki? @mipolansk ? Chociaż przez mqtt leci -275 stopni zamiast braku pomiaru, w przypadku wilgotności leci -1%klew wrote: Wed Dec 25, 2024 9:15 pm Temperatura i wilgotność - tak jak napisałeś, one nie są zapisywane i szpilek nie będzie. To co opisałeś nie powinno mieć miejsca, więc albo coś źle opisałeś, albo jest jakiś błąd.
