Update do bety
cinas wrote: Fri Jan 03, 2025 8:12 am Zrobiłem aktualizacje do 24.12.03
Pierwszy restart po aktualizacji
Przez 30 - 40 minut nie było widać online wszystkich urządzeń brakowało 3 urządzeń RC i TC
Zrobiłem restart bramki przez cloud - następne 25 - 30 minut pojawiły się wszystkie urządzenia
Zrobiłem kolejny restart i kolejne 30 minut nie pojawiły się 2 czujniki TC - zostawiłem do rana
Po 10 godzinach dalej brak 2 x TC
Kolejny restart i znowu czas 30 minut aby pojawiły się urządzenia online brakuje jednego TC
Aktualnie czekam czy się pojawi
30 minut to trochę długi czas aby system ogrzewania wrócił do życia
Urządzenia
9 x RC
9 x TC
1 x HC
1 x FH
edit ostatni czujnik pojawił się po 40 minutach , ale poprzednio nie był widoczny przez 10h od restartu bramki
Termometry (zakładam, że TC to Temperature Sensor, tak?), same gadają do bramki i nie da się wymusić komunikacji. Jeśli chcesz szybciej, to trzeba krótko wcisnąć przycisk w obudowie termometru - wtedy powinien wysłać pomiar do bramki i bramka uzna go za "online".
RC powinny wskoczyć szybciej. Tylko tam była aktualizacja softu, co przy 9x RC może chwilę zająć.
Zobacz jaki masz zasięg raportowany dla tych temrometrów ("zasięg węzła mostu").
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
tak TC=TS mój błąd
Węzeł mostu jest na poziomie 45-50%
RC zaktualizowały się za pierwszym i drugim razem ( restartem bramki ) aktualnie jest 3.4
TS - przez 10h nie raportowały temperatury ? Nie były widoczny przez 10h po restarcie bramki pojawiły się po 40 minutach
cinas wrote: Fri Jan 03, 2025 9:40 am Węzeł mostu jest na poziomie 45-50%
Powinny raportować maksymalnie co 30 min. Jeśli przez 10h nic nie doszło, to najprawdopodobniej box nie odbierał poprawnie sygnału przez ten czas.
cinas
Teraz od godziny nie jest widoczna listwa FH , jest offline , ale steruje kotłem styk jest załączony - wszystkie urządzenia są spięte do boxa
Na wersji v24.12.01 nie gubiło listwy czy czujników temperatury
Około 17 połączyła się listwa poziom sygnału 74%
cinas wrote: Fri Jan 03, 2025 3:36 pm Teraz od godziny nie jest widoczna listwa FH , jest offline , ale steruje kotłem styk jest załączony - wszystkie urządzenia są spięte do boxa
Ogólnie nie było tam żadnych zmian, które by mogły na to wpływać, ale wcześniej 2 osoby zgłaszały podobny problem z HC. U jednej wiem, że problem był z zasięgiem i po przeniesieniu hc problem zniknął.
FHC steruje samodzielnie piecem.
cinas
Sygnał bym wykluczył bo jest 74%
Z FHC nie mam połączone z żadnym czujnikiem , wszystko jest połączone do boxa
cinas wrote: Fri Jan 03, 2025 4:56 pm Sygnał bym wykluczył bo jest 74%
Sprawdzasz "zasięg węzła mostu"?
cinas
Jak pisałem wcześniej 74% a aktualnie jest 78%
cinas wrote: Fri Jan 03, 2025 6:17 pm Jak pisałem wcześniej 74% a aktualnie jest 78%
Ok, wygląda dobrze
Return to “AURATON Box”
