Mam Linux'a co dalej ?
Espablo
lesny8 wrote: Fri Mar 02, 2018 8:28 pm Wcześniej czyszczę moduł bezpośrednio z terminala
esptool.py --port /dev/ttyUSB0 --baud 115200 erase_flash
dlatego w build.sh # na poleceniu erase_flash
niepotrzebnie bo build.sh robi to czyszczenie automatycznie przed wgraniem softu - dla tego jest tam ta komenda dodana
andras
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
lesny8 wrote: Fri Mar 02, 2018 7:38 pm Ja też tu ćwiczę, żeby otrzymać taki błąd jak @andras, ale takiego błędu nie dostaję.
A w build.sh poustawiałeś sieżki?
export PATH=/opt/Espressif/xtensa-lx106-elf/bin:$PATH
export SDK_PATH=/opt/Espressif/ESP8266_NONOS_SDK154
export BIN_PATH=/opt/Espressif/ESP8266_BIN154
export FIRMWARE_PATH=/home/$USER/SUPLA/Firmware
Espablo wrote: Fri Mar 02, 2018 7:26 pm Może znacie jakieś inne lepsze programy do robienia obrazu iso systemu.
Ja używam Acronis True Image
Dzięki to było to , źle ustawione scieżki :) poszło bez błędu
teraz mogę testować
A minta też instaluję ładnie wygląda , i dzisiejsze linuxy to wypas
kilka lat temu linuxy wymagały dużo samozaparcia :D
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Espablo wrote: Fri Mar 02, 2018 8:34 pm
Powinien robić, ale u mnie to nie chce działać
No boot needed.
Generate eagle.flash.bin and eagle.irom0text.bin successully in folder bin.
eagle.flash.bin-------->0x00000
eagle.irom0text.bin---->0x40000
Wybrano port: /dev/ttyUSB0
Connecting...
Connecting...
A fatal error occurred: Failed to connect to ESP8266
--- Miniterm on /dev/ttyUSB0  74880,8,N,1 ---
--- Quit: Ctrl+] | Menu: Ctrl+T | Help: Ctrl+T followed by Ctrl+H ---
�v␋��*�
jak wykonam czyszczenie w terminalu to na końcu mam Hard resetting
esptool.py v2.3-dev
Connecting....
Detecting chip type... ESP8266
Chip is ESP8266EX
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Erasing flash (this may take a while)...
Chip erase completed successfully in 6.9s
Hard resetting...
Robię reset i uruchamiam build.sh, kompiluje i flashuje
No boot needed.
Connecting...
Erasing flash...
Wrote 41984 bytes at 0x00000000 in 4.1 seconds (82.8 kbit/s)...
Erasing flash...
Wrote 252928 bytes at 0x00040000 in 24.5 seconds (82.6 kbit/s)...
Erasing flash...
Wrote 1024 bytes at 0x003fc000 in 0.1 seconds (85.5 kbit/s)...
Leaving...
resetuję i moduł wstaje w trybie AP
 ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x40100000, len 30556, room 16
tail 12
chksum 0x3c
ho 0 tail 12 room 4
load 0x3ffe8000, len 964, room 12
tail 8
chksum 0x3c
load 0x3ffe83d0, len 9748, room 0
tail 4
chksum 0x77
csum 0x77
rf cal sector: 1019
rf[112] : 00
rf[113] : 00
rf[114] : 01
w_flash
SDK ver: 1.5.4.1(39cb9a32) compiled @ Jul  1 2016 20:04:35
phy ver: 972, pp ver: 10.1
RST reason: 6
andras wrote: Fri Mar 02, 2018 8:45 pm Dzięki to było to , źle ustawione scieżki :) poszło bez błędu
teraz mogę testować
Fajnie, że udało Ci się ruszyć z miejsca :)
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
lesny8
Poczyniłem pewne testy, bo nurtowało mnie co nieco, grzebałem, porównywałem katalogi, pliki i ...
Uruchomiony build.sh z ustawioną scieżką $PATH nie korzysta z zainstalowanej wersji esptool i xtensy, tylko ze starszych wersji z katalogu /opt/xtensa-lx106-elf.
Kompilacja przechodzi, flashowanie przy samym write_flash działało, ale erase_flash i w drugiej linii write_flash już nie chciało. Bynajmniej u mnie. Przy okazji @Espablo jak to u Ciebie wygląda, bo pisałeś jakby to u Ciebie działało?
Jeśli wyłączymy te ścieżkę poprzez
#export PATH=/opt/Espressif/xtensa-lx106-elf/bin:$PATH
to kompilacja żadnej płytki nie przechodzi, bo w zainstalowanej wersji xtensy brakuje plików, o które pluje nam kompilator(w zmiennej środowiskowej $PATH już mamy ścieżkę, dodaliśmy ją poprzez dopisanie do .bashrc na końcu instalacji xtensy dlatego postawiłem #).
Szukałem, porównywałem i doszedłem do tego czego nie ma, ale skąd pochodzą w oryginale te pliki i skąd je wziąć jeszcze nie wiem. Część mi pasuje z ESP8266_RTOS_SDK, ale nie jest to takie wprost widoczne.
Tymczasem przkopiowałem brakujące katalogi z plikami i kompilacja działa prawidłowo z wykorzystaniem zainstalowanej xtensy. Esptool w najnowszej wersji również działa.
Te pliki przekopiowałem
cp -R /opt/Espressif/xtensa-lx106-elf/xtensa-lx106-elf/include /opt/Espressif/crosstool-NG/builds/xtensa-lx106-elf/xtensa-lx106-elf/include
cp -R /opt/Espressif/xtensa-lx106-elf/xtensa-lx106-elf/sysroot /opt/Espressif/crosstool-NG/builds/xtensa-lx106-elf/xtensa-lx106-elf/sysroot
@Espablo kiedyś poruszał temat instalacji xtensy tak żeby działała z Suplą w osobnym wątku tu, ale nie znalazł rozwiązania. Podjąłem się dzisiaj tematu bo dręczył mnie esptool, jest lepiej niż było, ale też nie jest to czyste rozwiązanie.
Z dzisiejszej analizy wyszło mi, że wcześniej robiłem erase_flash w terminalu i wykorzystywałem aktualną wersję esptoola, a poprzez build.sh po kompilacji write_flash leciał starszą wersją esptoola. Teraz niezależnie czy wpiszę polecenie w terminalu czy skorzystam z build.sh robię to na najnowszej wersji.
W pliku build.sh dodałem sobie pomiędzy erase_flash a write_flash oczekiwanie na enter z komunikatem, bo niestety restart u mnie jest konieczny pomiędzy dwoma poleceniami esptoola. Kombinowałem z parametrami –before i –after ale nic mi to nie dało, dalej muszę zrobić restart pomiędzy poleceniami.
..chwilę później
W trakcie pisania posta puściłem sobie git pull dla esptoola i jest jakaś nowość której wcześniej nie było, mianowicie po wykonaniu polecenia jest komunikat na końcu
Hard resetting via RTS pin…
wcześniej nie było to dla mnie oczywiste, że „via RTS pin” bo był tylko napis
Hard resetting…
Tknęło mnie i podłączyłem dla ESP do pinu RST, RST z konwertera (na płytce inCan mam wyprowadzenie na goldpin więc nie był to problem). Puściłem kompilację i działa pięknie :)
W build.sh usunąłem oczekiwanie na enter dodane wcześniej, gdzie ręcznie robiłem reset i teraz po erase_flash płynnie esptool przechodzi do write_flash.
Super sprawa.
Polecam powyżej opisany zabieg tj. w skrócie
1. # w build.sh dla zmiennej $PATH lub usunięcie jeżeli $PATH w terminalu zwróci ścieżkę do xtensy
2. przekopiowanie katalogów include i sysroot
3. git pull dla esptoola jeśli nie jest to nowa instalacja
4. i podłączenie RST z konwertera pod RST modułu ESP
Przy okazji podczas write_flash zobaczycie takie ostrzeżenie,
WARNING: Flash size arguments in megabits like '32m' are deprecated.
Please use the equivalent size '4MB'
Megabit arguments may be removed in a future release.
dlatego można zmienić sobie dla świętego spokoju na 4MB biorąc pod uwagę, że będziemy kiedyś robić git pull. U mnie dzisiaj to wygląda tak
esptool.py -p $PORT_USB -b 115200 write_flash -fm $FLASH_MODE -ff 40m -fs 4MB 0x00000 $FIRMWARE_PATH/"$BOARD_NAME"_"$FLASH_SIZE"_eagle.flash.bin 0x40000 $FIRMWARE_PATH/"$BOARD_NAME"_"$FLASH_SIZE"_eagle.irom0text.bin 0x3fc000 $SDK_PATH/bin/esp_init_data_default.bin
Pozdro. Udanych kompilacji ;)
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Kompiluję z wirtualki, ale wasza metoda jest wygodniejsza... i tu miałbym bezczelną prośbę - zrobiłbyś obraz? Myślę, że niejednemu ułatwiłbyś początki...
Espablo
Zrobiłem kopię tego systemu programem Clonezilla i wyszło ponad 3.5Gb. Mogę go spakować i wystawić gdzieś do pobrania. Mogę go też wystawić na chomikuj.pl albo na inny serwer tylko nie wiem gdzie.
Swego czasu udostępniałem swoją wirtualkę na GOOGLE DRIVE - jakieś 4.4GB i przechodziło...
Espablo
Dobra wstawiłem spakowany na google drive. Można pobierać https://drive.google.com/open?id=13-sp1 ... _l7JPc9gQd
Po rozpakowaniu, odtwarzamy obraz darmowym programem clonezilla.
użytkownik: supla, hasło root: supla
Tutaj przykłady jak to odtworzyć u siebie
https://linuxiarze.pl/backup1/
https://sekurak.pl/clonezilla-live-konf ... nstalacja/
Napiszcie czy wam się to do czegoś przydało i czy wszystko działa.
