[DIY] SUPLA inCan - moduł do puszki
riu
Dodam jeszcze ze gdy jest w trybie cfg , kolejny klik cfg powoduje restart.
Espablo
Dzisiaj sprawdziłem i faktycznie wkradł się błąd. Poprawione kompilacje można pobierać z githuba.riu wrote: Wed Feb 21, 2018 9:37 pm Witam testuje sobie wlanie nowy soft incan i jest problem jeśli chodzi o cfg według opisu 10 x klik przechodzi w tryb konfiguracji i to działa, ale konfiguracja załącza się nawet przy przytrzymaniu przez 5 sek. I tu się pojawia problem jeśli gpi04 miało by być wykorzystane jako sensor. A tak jest połączony w incan 3
Soft inCan-Easy podzielony jest teraz na podstrony. Opcja Roller shutter ma możliwość zmiany Button na monostable i bistable.
Espablo
Tylko inCan-Easy miał tego babola
Jeki87
Czy da się w jakiś sposób odwrócić Logitech działania dla wemos d1 Mini i softu InCan
Wemos podłączony do podwójnego modułu przekaźnikowego cewki trzyma na wyłączonym pracują na załączonym
Espablo
Może jak @Zybi mi pokaże jak to zrobić (jego kompilacje już to mają) to dodam taką funkcję do inCa-Easy
Dla całej płytki to proste, dla poszczególnych kanałów - trochę zabawy...
Jeki87
Zdjecia dla espablo na PW nie da się wysłać
Problem z wgraniem nowego softu
Jestem trochę ślepy, na zdjęciu nie widzę dokładnie, ale nie przesadziłeś przypadkiem z baudrate? powinno być 115200 a nie 1152000...
a tak dla pewności polecam spróbować Flash Download Tool-em w wersji 1.2 - to klasyk, który jest najpewniejszy w wątpliwych sprawach
Jeki87
Zmieniłem ale dalej nic
