MEW-01 dwa urządzenia i zagubiona faza
Gitman
Pietras81 wrote: Thu Jan 09, 2025 7:47 pm
Gitman wrote: Thu Jan 09, 2025 7:37 pm Swoją drogą mocno obciążasz jedną fazę a pozostałe nie mają nic do roboty ja na twoim miejscu bym parę urządzeń przełączył na inną faze
Sorry ale 40w co to za obciążenie. U mnie żona piekarni odpaliła na drugiej fazie. Chyba powiem niech jeszcze pralkę zapoda, się wyrówna 🤣🤣
Nie wiem czy zauważyłeś ale faza która jest najbardziej obciążona właśnie teraz ma problem z wyświetlaniem parametrów zobacz na wykresy z energii czynnej pobranej gdzie są pokazane na górze, pozostałe dwie zużycie prawie żadne
Bart09
Patryk wrote: Thu Jan 09, 2025 6:20 pm Sprawdź podłączenie przekładników z tej pierwszej Mew-ki.
Może któryś przewód "wypadł".
Przekładniki i urządzanie są poprawnie zamontowane, nic nie wypadło
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
A sprawdź w złączu czy przewody przekładnika nie są luźne. Poruszaj nimi.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Bart09
Wracam do tematu teraz mam chwilę by się tym zająć.
Dziś usunąłem MEW-01 (tę bez 3ej fazy) z cloud zaktualizowałem do najnowszej wersji z i dodałem na nowo i w dalszym ciągu na 3 nic nie rejestruję. Przejrzałem wszystkie kable oporniki i wszystko jest zamontowane jak należy. Co więcej urządzenia są w dwóch różnych skrzynkach prądowych
I nie mają kontaktu fizycznego.
Ktoś ma pomysł co się wykrzaczyło?
Mi to wygląda, jakby przekładnik od fazy 3 z głównego MEW został przełożony do MEW od pompy. A do mew głównego na fazie 3 nie ma nic podłączonego, albo przekładnik jest na przewodzie przez który niewiele prądu płynie, albo coś jest tam uszkodzone.
Duch__
Been thanked: 6 times
Zamień na próbę V2 z V3 i L2 z L3 bez ruszania przekładników na kablach. Trzeba wyeliminować przekładniki i wejścia w mew.
Bart09
Zgodnie z sugestią kolegi Duch_ zamieniłem fazy i przekładki i kolejny raz się zdziwiłem aplikacja pokazała 0 na 2 i 3 fazie... :shock: Wróciłem więc do prawidłowego podłączenia MEWki i wszystko działa prawidłowo aplikacja pokazuję wszystkie parametry 3 fazy
Chyba faktycznie poluzował się kabel od 3go przekładnika
Dziękuję za pomoc
Return to “ZAMEL MEW-01”
