ROW-01 nie reaguje
Sterownik jednokanałowy
PawelGawel
Ja nigdzie nie napisalem ze chce zeby mi wymienili. Poprostu sie dziwie ze przy znikomym obciazeniu ( innymi slowy - przy sporym zapasie ) zdechlo . Nagle caly szum sie zrobil z tego ze w TV sa wbudowane ledy i to jest wina . Btw sa telewizory bez ledow ? ;) Chyba kineskopy jedynie. Staram sie zrozumiec gdzie jest problem bo wlozylem juz kolejna pastylke w sciane natomiast wg mnie to nie jest rozwiazanie problemu . Za chwile sie okaze ze moje mordercze ledy znowu cos uszkodza :roll:
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Spoglądam na zegarek....czwarta strona wątku :shock:
Czy na tym etapie już zerknąłeś do instrukcji ROW-a?
Dobra, (konsyliacyjnie) wklejam znalezione w sieci;
Przełączanie obciążenia pojemnościowego
W przeciwieństwie do obciążenia rezystancyjnego sytuacja jest zupełnie inna w przypadku obciążenia pojemnościowego. Gdy obciążenie pojemnościowe jest podłączone do źródła zasilania, zaczyna pobierać bardzo duży prąd, który szybko maleje. Dlatego gdy obciążenie pojemnościowe jest włączone, występuje duży prąd udarowy, który może znacznie przekroczyć maksymalny dopuszczalny prąd przełączania styków przekaźnika. Gdy pojemność obciążenia jest całkowicie rozładowana, ten prąd udarowy jest ograniczony jedynie przez rezystancję pasożytniczą między stykiem a obciążeniem pojemnościowym. W miarę ładowania obciążenia prąd maleje.
W przypadku przekaźnika największym problemem jest moment załączenia: styki przenoszą najwyższy prąd i mogą zostać nawet zespawane, jeśli prąd ten przekroczy dopuszczalne maksimum nawet na krótki czas. Należy pamiętać, że w obwodzie z kondensatorem prąd rozruchowy może być 20x do 40x wyższy niż prąd ustalony.
Return to “ZAMEL ROW-01”
