Czujnik temperatury Sonoff - wielka prośba o pomoc
arek13819
Witam, jestem nowy na forum ale przygodę z Suplą rozpocząłem rok temu, obecnie steruję sonoff’ami ogrzewaniem podłogowym, roletami, wentylacją, bramą garażową i paroma innymi. Nigdy nie miałem problemu z konfiguracją sprzętu, zawsze postępowałem zgodnie z instrukcją i działało, ale teraz rozkładam ręce. Kupiłem do sterowania ogrzewaniem czujnik temperatury Sonoff, skonfigurowałem przez 192.168.4.1 wpisując dane z Supła i WiFi, wszystko działało poprawnie do czasu zaniku napięcia, po przywróceniu nie mogę na nowo skonfigurować, zrobiłem reset i teraz jestem w kropce. Podczas próby połączenia po skonfigurowaniu przez 192.168.4.1 wyskakuje komunikat o braku kompatybilności. Próbowałem aktualizować ale najwyraźniej robię to źle. Bardzo Was proszę o pomoc krok po kroku jak to uratować z góry dziękuję! Ps. Obecnie sterowałem temp za pomocą reakcji, czy można do tego sonoff’a wgrać termostat? Pozdrawiam!
Pietras81
- Been thanked: 1 time
Kolego po pierwsze nie jest to sonoff a tylko zwykły wemos. Szkoda że sprzedawca dość że skopiował moją obudowę to się nie udziela i nie pomoże. Jeśli nic nie pozmieniał to D3 do masy albo 5 sek albo 10x będzie ponownie rozgłaszał sieć. Masz nawet guziczek do tego celu wlutowany. Oczywiście przy włączonym zasilaniu.
https://pietras-81.aqi.eco/
arek13819
Dzięki za odpowiedź, jestem podstawowym użytkownikiem więc pewnie masz rację, co do klikania, robiłem tak, dioda zaczyna migać, sieć jest widoczna, łącze się z nia poprzez 192.168.4.1, zapisuje dane WiFi i Supla, aktywuje rejestrację urządzeń, przechodzę do aplikacji, kreator wyrzuca błąd o niekompatybilności za każdym razem. Robiłem tak 10tki razy.
- Has thanked: 135 times
Jeśli konfigurujesz urządzenie przez 192.168.4.1, to nie używaj potem kreatora dodawania urządzeń w apce.arek13819 wrote: Tue Jan 14, 2025 9:05 am Dzięki za odpowiedź, jestem podstawowym użytkownikiem więc pewnie masz rację, co do klikania, robiłem tak, dioda zaczyna migać, sieć jest widoczna, łącze się z nia poprzez 192.168.4.1, zapisuje dane WiFi i Supla, aktywuje rejestrację urządzeń, przechodzę do aplikacji, kreator wyrzuca błąd o niekompatybilności za każdym razem. Robiłem tak 10tki razy.
Jeśli jest włączona rejestracja urządzeń, to urządzenie się zarejestruje w Cloud po podaniu tych danych na www.
Błąd z "niekompatybilnym kreatorem" na iOS był niedawno zgłaszany przez inne osoby, ale jeszcze nie wiemy czym to jest spowodowane. Natomiast zawsze można dodać ręcznie przez 192.168.4.1
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
To jest problem występujący na iOS i jest w tym wątku viewtopic.php?t=16508&start=10 (widzę, że wersja GG podobna). Na Android nie występuje.
Czekam na analizę tego problemu przez @klew
klew wrote: Tue Jan 14, 2025 9:40 am
arek13819
Cześć, problem udało się rozwiązać dzięki pomocy kolegi Pietras81, urządzenie dodaliśmy od nowa poprzez 192.168.4.1 manualnie po resecie natomiast przyczyną braku wyświetlania informacji było źle wybrana pozycja w zakładce 1wire, po wybraniu odpowiedniego kanału GPIO1-TX wszystko zadziałało. Pozdrawiam!
