supla-dev, scripts - niepoprawne działanie...?
Maciek663
Hobo wrote: Mon Jan 13, 2025 11:17 pm
Maciek663 wrote: Mon Jan 13, 2025 5:11 am Po 1 - zrób to lepiej na termostacie,
czyli w 'skryptach'?
Nie, na kanale termostatu przez zmianę softu w urządzeniu, chyba że przekaźnik i termometr są na innych urządzeniach.
Przy reakcji musisz brać pod uwagę że:
1. bez internetu nie zadziała (nie wiem jak masz realizowane wyłączenie tego pieca)
2. jak zmiana warunków do zadziałania reakcji nastąpi poza harmonogramem to też reakcja się nie uruchomi.
Hobo
klew wrote: Mon Jan 13, 2025 7:22 am
Hobo wrote: Sun Jan 12, 2025 9:27 pm Na podstawie wartości temperatury a właściwie jej zmiany (gdy temperatura spada poniżej wartości) chcę uruchomić przekaźnik pieca; teraz jest tak i właśnie nie działa choć wcześniej działało - widziałem to w powiadomieniach.
Pokaż resztę ustawień tej reakcji.
Z boku widać, że masz jakiś harmonogram aktywności ustawiony, co może mieć wpływ na działanie.
Maciek663 wrote: Mon Jan 13, 2025 5:11 am Po 2 - nie możesz mieć reakcji bez "histerezy". Zmień dolny warunek na np. 22,3
Jak widać na załączonym obrazku uległa zmianie wartość temperatury ale niczego to nie zmieniło. Na potwierdzenie wycinek z historii:
oraz fragment wykresu - temperatura bez zmian w przedziale omawianego czasu.
Maciek663 wrote: Tue Jan 14, 2025 4:54 am
Tak - to dwa urządzenia; i to chyba nie ma znaczenia bo takie same działanie (jego brak) jest dla urządzenia z dwoma kanałami (Temp oraz Relay) w przedziale czasowym.
Jeśli nie uważałeś jak robiłeś to rób jak uważasz.
Jeśli uważałeś to bądź pewny tego co zrobiłeś.
Hobo wrote: Tue Jan 14, 2025 8:08 pm
Nadal nie pokazałeś całej konfiguracji.
Ogólnie: reakcja się nie wykona jeśli zmiana stanu warunku nastąpi gdy reakcja nie jest aktywna. Więc jeśli np o 6 rano temperatura spadnie do 15 stopni, a reakcję włączysz o 8, to ona się nie wykona wcale. Musiałaby najpierw temperatura wzrosnąć powyżej progu i ponownie spaść.
Reakcje nie nadają się do stymulowania pracy termostatu
Hobo
Ale na dołączonych screenach chciałem pokazać - i moim zdaniem widać - że temperatura do g. 9 rośnie, kilka minut po zaczyna spadać ale wtedy reakcja jest już aktywna.
To do czego nadają się reakcje? Tylko do powiadomień? Jeśli tak to po co tak długa lista kanałów i możliwe zdarzenia typu 'on/off'?
Do czego chcesz mnie nakłonić - do użycia opcji 'termostat' w 'scripts.supla.io'?
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Hobo wrote: Tue Jan 14, 2025 9:46 pm Ale na dołączonych screenach chciałem pokazać - i moim zdaniem widać - że temperatura do g. 9 rośnie, kilka minut po zaczyna spadać ale wtedy reakcja jest już aktywna.
W skryptach masz typowy termostat, tym się pobaw. U mnie działa od 4 lat na jednym obiekcie ale gdybym mógł to bym zmienił na termostat który już jest natywnie. Polecam.
Reakcje są ok jeśli rozumiesz jak działają,np. Zapal światło jeżeli otworzysz drzwi ale tylko od-do
Maciek663
Ale na screenie nie pokazałeś wartości temperatury. Jak nie była wyższa od ustawionego 22,8 to reakcja też się nie wykona.
Hobo
YoMan wrote: Wed Jan 15, 2025 12:39 am
Znam i korzystałem z termostatu jak jeszcze był w domenie 'fracz...' - dość powiedzieć że to pierwsze urządzenie ma id mniejsze od 5000.
Rozumiem znaczenie słowa 'reakcja' i gdy pojawiła się automatyzacja o takiej nazwie uznałem że warto przetestować... 'włącz piec jeżeli temperatura spadnie poniżej... ale tylko od-do'
Maciek663 wrote: Wed Jan 15, 2025 5:08 am
Dzięki za wskazówkę.
Tak czy inaczej temat do zamknięcia.
Hobo wrote: Wed Jan 15, 2025 4:31 pm dość powiedzieć że to pierwsze urządzenie ma id mniejsze od 5000.
Mój najstarszy to okolice 2,5k ;)
Hobo
Gratulacje! 8-)
Hobo
czy w supla-device jest kanał termostatu? jakoś go nie dostrzegam...
Return to “Zagadnienia ogólne”
