Termostat czułość DS1820
szagal
Mam zbudowany termostat na NodeMcu V3 z czujnikiem DS1820 i mam taka sytuacje ze czujnik ten jest "bardzo czuły" bardzo szybko osiąga zadana temperatura ale tez bardzo szybko się wychładza ... dodam ze czujnik jest zamontowany puszcze podtynkowej jak sobie poradzić z tym problemem ?
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
szagal wrote: Thu Jan 16, 2025 6:57 pm Witam
Na przykład owinąć taśma izolacyjną
... czujnik, nie nodemcu ;)
szagal
kurde faktycznie spróbuje w ten sposób..... :P
Maciek663
No dobra, ale jak czujnik szybko zmienia temperaturę tzn że temperatura otoczenia się szybko zmienia. To esp nie grzeje Ci tam powietrza przy czujniku?
Maciek663 wrote: Thu Jan 16, 2025 7:18 pm No dobra, ale jak czujnik szybko zmienia temperaturę tzn że temperatura otoczenia się szybko zmienia. To esp nie grzeje Ci tam powietrza przy czujniku?
Gdyby od esp to by się nie wychladzał
szagal wrote: Thu Jan 16, 2025 7:05 pm kurde faktycznie spróbuje w ten sposób..... :P
Ew. Termokurczka
szagal
czujnik wystaje z puszki a esp jest głęboko w puszce
Maciek663
YoMan wrote: Thu Jan 16, 2025 7:21 pm
Może przestaje działać 😅
A tak na serio to dalej nie rozumiem, jak za często taktuje termostat to trzeba ustawić minimalne czasy załączenia i wyłączenia, a nie oszukiwać czujnik.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 32 times
Jesteś chyba pierwszą zananą mi osobą, która narzeka na szybkość reakcji tego czujnika. Zazwyczaj słyszę, że ma za dużą "bezwładność".
Koledzy podali ci rozwiązanie. Taśma lub termokurczka, możesz jeszcze dołożyć tulejkę metalową jeśli jej nie masz, albo wsadzić w większą, jeśli masz wersję czujnika w obudowie. Ale zastanów się, czy rzeczywiście Twojego problemu nie można rozwiązać w inny sposób (zmiana nastawów, histerezy itp.).
Maciek663 wrote: Thu Jan 16, 2025 7:29 pm
Chyba takiej opcji w standardowych softach nie ma a czasami faktycznie przydala by się bezwladnosc kiedy miejsce na sensor jest narażone na podmuchy, np. Na wprost drzwi. Ale można go stępić mechanicznie, nawet włożyć do pudełka po mini tictacach ;) tulejka metalowa raczej niewiele zmieni bo metal jest przewodnikiem
