Offline
Studzien
Witam dzisiaj pojawił sie taki problem, przy każdorazowej zmianie temp w aplikacji wywala HM. Czy ktoś spotkał się z takim czymś,
- Has thanked: 134 times
To raczej nie wina "zmiany temperatury", tylko próba zmiany temperatury, prowadzi do próby komunikacji Boxa z HM, a ta się nie udaje, więc urządzenie jest przełączane do offline.Studzien wrote: Mon Dec 02, 2024 12:23 pm Witam dzisiaj pojawił sie taki problem, przy każdorazowej zmianie temp w aplikacji wywala HM. Czy ktoś spotkał się z takim czymś,
Sprawdź czy masz aktualną wersję Boxa (obecnie 24.11.04).
Sprawdź czy jak próbujesz ustawić temperaturę na HM, to pojawia się tam ikonka nadawania - zobacz czy wtedy urządzenie się pojawi w Supli.
Studzien
Temat chyba ogarniety,nie wiem czemy ale siła sygnału miedzy HM a HC spadła z 50% na 10 % przestawìłem bramkę w inne miejsce i jest 88% zobaczymy czy problem powróci.
Studzien
Witam u mnie dalej występuję ten problem ,muszę odłączyc zasilanie bramki na chwilę i wtedy jest spokój na kilka dni. Nie wiem czym to jest spowodowane ale siła sygnału wifi 58%, siła sygnału mostu 75% wiec to chyba nie wina zasięgu.
Próbowałeś zmieniać temperaturę na hm? Pojawia się wtedy ikona nadawania?Studzien wrote: Tue Jan 21, 2025 6:58 am Witam u mnie dalej występuję ten problem ,muszę odłączyc zasilanie bramki na chwilę i wtedy jest spokój na kilka dni. Nie wiem czym to jest spowodowane ale siła sygnału wifi 58%, siła sygnału mostu 75% wiec to chyba nie wina zasięgu.
Ile masz łącznie urządzeń podłączonych do box?
Studzien
Do boxa jest podłączony tylko HM i HC , co do ikony nadawania nie zwróciłem uwagi ale jak wruce do domu to zobacze. Dziwna sprawa bo temperature pokazuje poprawnie mimo tego że jest offline.
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Ja miałem kilka razy taki przypadek że pokazywało mi np. RC jako ofline ale po kliknięciu identyfikuj urządzenie głowica reagowała prawidłowo i zaczeła dydawać dzwiek.
Temperatura jest wysyłana jak dla czujnika bateryjnego i jest podtrzymywana przez serwer Supli przez jakiś czas, nawet jeśli nie ma kontaktu z HM. Ona dopiero po dłuższym czasie się zmieni w ---.Studzien wrote: Tue Jan 21, 2025 10:06 am Do boxa jest podłączony tylko HM i HC , co do ikony nadawania nie zwróciłem uwagi ale jak wruce do domu to zobacze. Dziwna sprawa bo temperature pokazuje poprawnie mimo tego że jest offline.
Studzien
Ale pokazuje cały czas i sie nawet zmienia tempratura,pokazuje aktualną
Studzien
Zmienia sie na bierząco temperatura
