Chyba zbyt mocno świętowałeś ten dzień Pi
Problem z Cofnig przy dużej ilości termostatów
- Been thanked: 5 times
Nie będę zakładał nowego tematu bo właśnie na to samo trafiłem. Mam strukturę która zajmuje 500B ale chce zapisać tablicę 10 elementów które zajmuje już 5000B i do tego wykorzystuje setBlob. Jeżeli użyję LittleFsConfig to się zapisuje pomimo, że mam ustawione na SUPLA_LITTLEFS_CONFIG_BUF_SIZE 1024. A ja używam swojej implementacji SPIFFS i tu się to nie powodzi muszę zwiększyć buffor do 5000. @klew czy robiłeś jakieś optymalizacje i dzielisz to na mniejsze fragmenty? A może doszedłem do blędnych wniosków i problem jest gdzie indziej?klew wrote: Fri Jan 24, 2025 8:43 am Domyślnie Config jest ustaiwony na 1000 B. Sam 1 HVAC zajmuje chyba z 600 B.
Biblioteka pod Arduino IDE nie jest zoptymalizowana do dużych konfigów ale na ESP32 powinno się to zmieścić, bo tam RAMu jest sporo.
Także zwiększenie rozmiaru do 30-40 kB powinno pomóc.
Tylko nie wiem, czy komunikacja będzie działać stabilnie. Ostatnio robiłem testy na 40-60 HVAC i tam komunikacja potrafi padać, bo urządzenie nie wyrabia z przetwarzaniem danych przesyłanych z serwera...
Testowałem to pod gołym esp-idf i tam to "ustabilizowałem", aby te 60 działało, ale to jest turdny temat i nie wiem czy na Arduino IDE to będzie też działać.
- Has thanked: 135 times
Większe bolb są zapisywane do osobnych plików. Teraz nie pamiętam szczegółówkrycha88 wrote: Sat Feb 01, 2025 10:19 amNie będę zakładał nowego tematu bo właśnie na to samo trafiłem. Mam strukturę która zajmuje 500B ale chce zapisać tablicę 10 elementów które zajmuje już 5000B i do tego wykorzystuje setBlob. Jeżeli użyję LittleFsConfig to się zapisuje pomimo, że mam ustawione na SUPLA_LITTLEFS_CONFIG_BUF_SIZE 1024. A ja używam swojej implementacji SPIFFS i tu się to nie powodzi muszę zwiększyć buffor do 5000. @klew czy robiłeś jakieś optymalizacje i dzielisz to na mniejsze fragmenty? A może doszedłem do blędnych wniosków i problem jest gdzie indziej?klew wrote: Fri Jan 24, 2025 8:43 am Domyślnie Config jest ustaiwony na 1000 B. Sam 1 HVAC zajmuje chyba z 600 B.
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
Sprawdzałem to tworząc bramkę Zigbee - jeżeli rozmiar bloga jest większy niż 32b to idzie jako oddzielny plik.
