[A] Wersja 25.02
Na wykresach (temperatury), jeżeli rozciąganie się zakres (w pionie) również ten "problem" występuje.
Patryk wrote: Fri Feb 07, 2025 10:05 pm Na wykresach (temperatury), jeżeli rozciąganie się zakres (w pionie) również ten "problem" występuje.
Chodzi Ci o to, aby przesuwając palcem, przesuwał się ten czerwony krzyżyk i etykieta z opisem?
To działa tylko gdy wykres jest maksymalnie oddalony. Jak masz zoom to przesuwne, przesuwa widoczny obszar, a nie krzyżyk
No właśnie.
Czyli (rozumiem), jest to celowe zachowanie.
mipolansk
Patryk wrote: Fri Feb 07, 2025 10:14 pm No właśnie.
Aktualnie tak musi być, ponieważ biblioteka, której używamy do rysowania wykresów tak to obsługuje.
bokk
A czy temperatura do 2 miejsca po przecinku mogła by być bo znów -0,0 °C
mipolansk
bokk wrote: Wed Feb 12, 2025 7:57 pm A czy temperatura do 2 miejsca po przecinku mogła by być bo znów -0,0 °C
Raczej nie wiele jest osób, które oczekują precyzji temperatury na takim poziomie. Na razie nie planujemy tutaj zmiany, ale błąd z ujemny zerem poprawię :)
Duch__
Taka mała uwaga do licznika impulsów.
Mam własną jednostkę (godziny) a w rankingu wyświetla się to jako kWh.
mipolansk
Duch__ wrote: Sat Feb 15, 2025 5:22 pm Taka mała uwaga do licznika impulsów.
Dzięki za info, poprawię.
mipolansk
Wersja 25.02.01 powinna rozwiązywać problem: viewtopic.php?t=16739
Przy takim "problemie":
viewtopic.php?p=199837#p199837
nie mogę zmienić daty końcowej.
Return to “Android”
