Bład generowania GUI Generic
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
W GG dodano opcję wyboru płytki ESP32 C6.
Niestety, nawet bez wyboru żadnych opcji (flag), po wgraniu do modułu cały czas się resetuje. W logu widać tylko:
invalid header: 0xffffffff
Nie ma znaczenia czy normalny generator, czy też test.
Próbowałem na C6 mini N4, N8 i N16 - zawsze to samo :(
Been thanked: 5 times
Zibi_007 wrote: Sat Feb 08, 2025 12:28 pm W GG dodano opcję wyboru płytki ESP32 C6.
Builder prawdopodobnie wgrywa jeszcze błędnego bootlodera - naprawimy. A na teraz możesz wgrać plik bin za pomocą
https://github.com/Jason2866/ESP_Flasher
ten program sam sobie dobierze.
Zibi_007
krycha88 wrote: Sat Feb 08, 2025 1:34 pm
Dzięki, po wgraniu flasherem z linku działa bez problemu :)
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Wklejam błąd generownia Pzem04 adr + oled na Esp32 c6
Zwykły Pzem04 też się nie kompiluje
Błąd generowania
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_e05ed097b75045a65d8b1f36b866d05b/GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_e05ed097b75045a65d8b1f36b866d05b.ino: In function 'void setup()':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_e05ed097b75045a65d8b1f36b866d05b/GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_e05ed097b75045a65d8b1f36b866d05b.ino:574:55: error: 'Serial2' was not declared in this scope; did you mean 'Serial1'?
  574 |     PZEMv3 = new Supla::Sensor::ThreePhasePZEMv3_ADDR(Serial2, pinRX2, pinTX2, 0x01, 0x02, 0x03);
      |                                                       Serial1
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD esp32:esp32:esp32c6:PartitionScheme=min_spiffs
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
OPTIONS -DATOMIC_FS_UPDATE -DMIMETYPE_MINIMAL -DBEARSSL_SSL_BASIC -DNDEBUG -DFP_IN_IRON -DVTABLES_IN_FLASH -DPIO_FRAMEWORK_ARDUINO_ESPRESSIF_SDK22x_190703
-DPIO_FRAMEWORK_ARDUINO_LWIP2_HIGHER_BANDWIDTH_LOW_FLASH -DSUPLA_BUTTON -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_DISABLE_LOGS -DSUPLA_ENABLE_GUI -DSUPLA_EXCLUDE_LITTLEFS_CONFIG
Goral64
Has thanked: 2 times
Zibi_007 wrote: Sat Feb 08, 2025 4:45 pm Dzięki, po wgraniu flasherem z linku działa bez problemu :)
Powinno działać już wgrywanie ze stronki.
arqiu70
Nie wiem czy przypadkiem czegoś nie przeoczyłem, ale chciałem zaktualizować firmaware i zgłasza "BŁĄD AKTUALIZACJI" podczas sprawdzania aktualizacji.
Aktualnie ma GG 24.12.24
Goral64
arqiu70 wrote: Wed Feb 19, 2025 12:21 pm Nie wiem czy przypadkiem czegoś nie przeoczyłem, ale chciałem zaktualizować firmaware i zgłasza "BŁĄD AKTUALIZACJI" podczas sprawdzania aktualizacji.
znasz GUID firmware?
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
Dostałem dzisiaj moduł esp32c6 i chciałem przetestować bramkę zigbee.
Zaznaczyłem tylko "SUPLA_ZIGBEE_GATEWAY"
Mam takiiiiii błąd podczas generowania :(
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeGateway.cpp.o: in function `ZigbeeGateway::zbAttributeReporting(esp_zb_zcl_addr_s, unsigned short, unsigned short, esp_zb_zcl_attribute_s const*)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:493:(.text._ZN13ZigbeeGateway20zbAttributeReportingE17esp_zb_zcl_addr_sttPK22esp_zb_zcl_attribute_s+0x28): undefined reference to `esp_zb_ieee_address_by_short'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeGateway.cpp.o: in function `ZigbeeGateway::zbIASZoneStatusChangeNotification(esp_zb_zcl_ias_zone_status_change_notification_message_s const*)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:583:(.text._ZN13ZigbeeGateway33zbIASZoneStatusChangeNotificationEPK56esp_zb_zcl_ias_zone_status_change_notification_message_s+0x38): undefined reference to `esp_zb_ieee_address_by_short'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeGateway.cpp.o: in function `ZigbeeGateway::zbCmdCustomClusterReq(esp_zb_zcl_addr_s, unsigned short, unsigned short, unsigned char, unsigned short, unsigned char*)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:844:(.text._ZN13ZigbeeGateway21zbCmdCustomClusterReqE17esp_zb_zcl_addr_stthtPh+0x34): undefined reference to `esp_zb_ieee_address_by_short'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeGateway.cpp.o: in function `ZigbeeGateway::findEndpoint(esp_zb_zdo_match_desc_req_param_s*)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:470:(.text._ZN13ZigbeeGateway12findEndpointEP33esp_zb_zdo_match_desc_req_param_s+0x38): undefined reference to `esp_zb_zdo_match_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeGateway.cpp.o: in function `ZigbeeGateway::zbQueryDeviceBasicCluster(zb_device_params_s*)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:290:(.text._ZN13ZigbeeGateway25zbQueryDeviceBasicClusterEP18zb_device_params_s+0x84): undefined reference to `esp_zb_lock_acquire'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:291:(.text._ZN13ZigbeeGateway25zbQueryDeviceBasicClusterEP18zb_device_params_s+0x8e): undefined reference to `esp_zb_zcl_read_attr_cmd_req'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:292:(.text._ZN13ZigbeeGateway25zbQueryDeviceBasicClusterEP18zb_device_params_s+0x96): undefined reference to `esp_zb_lock_release'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeGateway.cpp.o: in function `ZigbeeGateway::bindDeviceCluster(zb_device_params_s*, short)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:376:(.text._ZN13ZigbeeGateway17bindDeviceClusterEP18zb_device_params_ss+0x64): undefined reference to `esp_zb_get_long_address'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:402:(.text._ZN13ZigbeeGateway17bindDeviceClusterEP18zb_device_params_ss+0xd2): undefined reference to `esp_zb_get_short_address'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:404:(.text._ZN13ZigbeeGateway17bindDeviceClusterEP18zb_device_params_ss+0xe0): undefined reference to `esp_zb_get_long_address'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:392:(.text._ZN13ZigbeeGateway17bindDeviceClusterEP18zb_device_params_ss+0x168): undefined reference to `esp_zb_lock_acquire'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:393:(.text._ZN13ZigbeeGateway17bindDeviceClusterEP18zb_device_params_ss+0x178): undefined reference to `esp_zb_zdo_device_bind_req'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:394:(.text._ZN13ZigbeeGateway17bindDeviceClusterEP18zb_device_params_ss+0x180): undefined reference to `esp_zb_lock_release'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:397:(.text._ZN13ZigbeeGateway17bindDeviceClusterEP18zb_device_params_ss+0x1e6): undefined reference to `esp_zb_lock_acquire'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:434:(.text._ZN13ZigbeeGateway17bindDeviceClusterEP18zb_device_params_ss+0x1f6): undefined reference to `esp_zb_zdo_device_bind_req'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:434:(.text._ZN13ZigbeeGateway17bindDeviceClusterEP18zb_device_params_ss+0x1fe): undefined reference to `esp_zb_lock_release'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeGateway.cpp.o: in function `ZigbeeGateway::setOnOffCluster(unsigned char*, bool)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:800:(.text._ZN13ZigbeeGateway15setOnOffClusterEPhb+0x36): undefined reference to `esp_zb_lock_acquire'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:801:(.text._ZN13ZigbeeGateway15setOnOffClusterEPhb+0x40): undefined reference to `esp_zb_zcl_on_off_cmd_req'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:802:(.text._ZN13ZigbeeGateway15setOnOffClusterEPhb+0x48): undefined reference to `esp_zb_lock_release'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeGateway.cpp.o: in function `ZigbeeGateway::sendCustomClusterCmd(zb_device_params_s*, short, unsigned short, unsigned short, unsigned char*, bool)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:832:(.text._ZN13ZigbeeGateway20sendCustomClusterCmdEP18zb_device_params_ssttPhb+0x74): undefined reference to `esp_zb_lock_acquire'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:833:(.text._ZN13ZigbeeGateway20sendCustomClusterCmdEP18zb_device_params_ssttPhb+0x7e): undefined reference to `esp_zb_zcl_custom_cluster_cmd_req'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:834:(.text._ZN13ZigbeeGateway20sendCustomClusterCmdEP18zb_device_params_ssttPhb+0x86): undefined reference to `esp_zb_lock_release'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeGateway.cpp.o: in function `ZigbeeGateway::find_Cb(esp_zb_zdp_status_t, unsigned short, unsigned char, void*)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:178:(.text._ZN13ZigbeeGateway7find_CbE19esp_zb_zdp_status_tthPv+0x28): undefined reference to `esp_zb_ieee_address_by_short'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeGateway.cpp.o: in function `ZigbeeGateway::addBoundDevice(zb_device_params_s*)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:601:(.text._ZN13ZigbeeGateway14addBoundDeviceEP18zb_device_params_s+0x12): undefined reference to `esp_zb_address_short_by_ieee'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeGateway.cpp.o: in function `ZigbeeGateway::ZigbeeGateway(unsigned char)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:77:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0xb0): undefined reference to `esp_zb_zcl_cluster_list_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:92:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0xbc): undefined reference to `esp_zb_basic_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:41:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x122): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_basic_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:93:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x130): undefined reference to `esp_zb_basic_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:95:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x13e): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_basic_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:95:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x14c): undefined reference to `esp_zb_identify_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:96:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x15a): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_identify_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:96:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x168): undefined reference to `esp_zb_zcl_attr_list_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:97:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x176): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_identify_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:97:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x184): undefined reference to `esp_zb_power_config_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:98:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x192): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_power_config_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:98:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x1a0): undefined reference to `esp_zb_scenes_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:99:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x1ae): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_scenes_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:99:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x1bc): undefined reference to `esp_zb_groups_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:100:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x1ca): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_groups_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:100:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x1d8): undefined reference to `esp_zb_scenes_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:101:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x1e6): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_scenes_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:101:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x1f4): undefined reference to `esp_zb_groups_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:102:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x202): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_groups_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:102:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x210): undefined reference to `esp_zb_level_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:103:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x21e): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_level_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:103:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x22c): undefined reference to `esp_zb_level_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:104:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x23a): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_level_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:104:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x248): undefined reference to `esp_zb_color_control_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:105:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x256): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_color_control_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:105:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x264): undefined reference to `esp_zb_color_control_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:106:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x272): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_color_control_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:106:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x280): undefined reference to `esp_zb_time_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:108:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x28e): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_time_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:108:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x29c): undefined reference to `esp_zb_ias_zone_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:110:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x2aa): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_ias_zone_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:110:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x2b8): undefined reference to `esp_zb_temperature_meas_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:111:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x2c6): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_temperature_meas_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:111:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x2d4): undefined reference to `esp_zb_humidity_meas_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:112:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x2e2): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_humidity_meas_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:112:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x2f0): undefined reference to `esp_zb_on_off_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:113:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x2fe): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_on_off_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:113:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x30c): undefined reference to `esp_zb_on_off_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:114:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x31a): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_on_off_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:114:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x328): undefined reference to `esp_zb_on_off_switch_config_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:115:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x336): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_on_off_switch_config_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:115:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x344): undefined reference to `esp_zb_electrical_meas_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:116:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x352): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_electrical_meas_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:116:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x360): undefined reference to `esp_zb_metering_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:117:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x36e): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_metering_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:117:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x37c): undefined reference to `esp_zb_illuminance_meas_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:118:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x38a): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_illuminance_meas_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:118:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x398): undefined reference to `esp_zb_thermostat_cluster_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:119:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x3a6): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_thermostat_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:119:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x3b6): undefined reference to `esp_zb_zcl_attr_list_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:121:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x3c4): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_custom_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:121:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x3d2): undefined reference to `esp_zb_zcl_attr_list_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:122:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x3e0): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_custom_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:122:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x3f0): undefined reference to `esp_zb_zcl_attr_list_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:123:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x3fe): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_custom_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:123:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x40c): undefined reference to `esp_zb_zcl_attr_list_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:124:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x41a): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_custom_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:124:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x42a): undefined reference to `esp_zb_zcl_attr_list_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:125:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x438): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_custom_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:125:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x44a): undefined reference to `esp_zb_zcl_attr_list_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:127:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x458): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_add_custom_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:127:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x466): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_get_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:129:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x478): undefined reference to `esp_zb_on_off_cluster_add_attr'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:131:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x48a): undefined reference to `esp_zb_on_off_cluster_add_attr'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:132:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x49c): undefined reference to `esp_zb_on_off_cluster_add_attr'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeGateway.cpp:133:(.text._ZN13ZigbeeGatewayC2Eh+0x4ac): undefined reference to `esp_zb_on_off_cluster_add_attr'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/Z2S_control/Z2S_Tuya_thermostat.cpp.o: in function `Supla::Control::Z2S_TuyaThermostat::setTemperatureSetpoint(unsigned short)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/Z2S_control/Z2S_Tuya_thermostat.cpp:57:(.text._ZN5Supla7Control18Z2S_TuyaThermostat22setTemperatureSetpointEt+0x1e): undefined reference to `esp_zb_address_short_by_ieee'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/Z2S_control/Z2S_virtual_relay.cpp.o: in function `Supla::Control::Z2S_VirtualRelay::turnOn(int)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/Z2S_control/Z2S_virtual_relay.cpp:54:(.text._ZN5Supla7Control16Z2S_VirtualRelay6turnOnEi+0x24): undefined reference to `esp_zb_is_started'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/Z2S_control/Z2S_virtual_relay.cpp:55:(.text._ZN5Supla7Control16Z2S_VirtualRelay6turnOnEi+0x30): undefined reference to `esp_zb_lock_acquire'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/Z2S_control/Z2S_virtual_relay.cpp:56:(.text._ZN5Supla7Control16Z2S_VirtualRelay6turnOnEi+0x48): undefined reference to `esp_zb_lock_release'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/Z2S_control/Z2S_virtual_relay.cpp.o: in function `Supla::Control::Z2S_VirtualRelay::turnOff(int)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/Z2S_control/Z2S_virtual_relay.cpp:75:(.text._ZN5Supla7Control16Z2S_VirtualRelay7turnOffEi+0x18): undefined reference to `esp_zb_is_started'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/Z2S_control/Z2S_virtual_relay.cpp:77:(.text._ZN5Supla7Control16Z2S_VirtualRelay7turnOffEi+0x24): undefined reference to `esp_zb_lock_acquire'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/Z2S_control/Z2S_virtual_relay.cpp:78:(.text._ZN5Supla7Control16Z2S_VirtualRelay7turnOffEi+0x3c): undefined reference to `esp_zb_lock_release'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeCore.cpp.o: in function `.LVL156':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeHandlers.cpp:249:(.text._ZL11esp_zb_taskPv+0x12): undefined reference to `esp_zb_bdb_set_scan_duration'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeCore.cpp.o: in function `esp_zb_task':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeHandlers.cpp:250:(.text._ZL11esp_zb_taskPv+0x1c): undefined reference to `esp_zb_start'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeHandlers.cpp:54:(.text._ZL11esp_zb_taskPv+0x3e): undefined reference to `zb_set_ed_node_descriptor'
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeCore.cpp:120:(.text._ZL11esp_zb_taskPv+0x4c): undefined reference to `esp_zb_stack_main_loop'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeCore.cpp.o: in function `.L0 ':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeHandlers.cpp:67:(.text._ZL18zb_raw_cmd_handlerh+0x24): undefined reference to `zb_buf_len_func'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeCore.cpp.o: in function `zb_raw_cmd_handler':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeHandlers.cpp:68:(.text._ZL18zb_raw_cmd_handlerh+0x3c): undefined reference to `zb_buf_get_tail_func'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeHandlers.cpp:74:(.text._ZL18zb_raw_cmd_handlerh+0x48): undefined reference to `zb_buf_begin_func'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeHandlers.cpp:84:(.text._ZL18zb_raw_cmd_handlerh+0x92): undefined reference to `esp_zb_ieee_address_by_short'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeHandlers.cpp:91:(.text._ZL18zb_raw_cmd_handlerh+0x152): undefined reference to `zb_zcl_send_default_handler'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeCore.cpp.o: in function `ZigbeeCore::zigbeeInit(esp_zb_cfg_s*, bool)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeCore.cpp:131:(.text._ZN10ZigbeeCore10zigbeeInitEP12esp_zb_cfg_sb+0x34): undefined reference to `esp_zb_platform_config'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeCore.cpp:190:(.text._ZN10ZigbeeCore10zigbeeInitEP12esp_zb_cfg_sb+0x96): undefined reference to `esp_zb_init'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeCore.cpp.o: in function `std::__cxx11::list >::empty() const':
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/riscv32-esp-elf/include/c++/13.2.0/bits/stl_list.h:1144:(.text._ZN10ZigbeeCore10zigbeeInitEP12esp_zb_cfg_sb+0xaa): undefined reference to `esp_zb_device_register'
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeCore.cpp:154:(.text._ZN10ZigbeeCore10zigbeeInitEP12esp_zb_cfg_sb+0x118): undefined reference to `esp_zb_raw_command_handler_register'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeCore.cpp:162:(.text._ZN10ZigbeeCore10zigbeeInitEP12esp_zb_cfg_sb+0x128): undefined reference to `esp_zb_core_action_handler_register'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeCore.cpp:163:(.text._ZN10ZigbeeCore10zigbeeInitEP12esp_zb_cfg_sb+0x132): undefined reference to `esp_zb_set_primary_network_channel_set'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeCore.cpp:156:(.text._ZN10ZigbeeCore10zigbeeInitEP12esp_zb_cfg_sb+0x194): undefined reference to `esp_zb_nvram_erase_at_start'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeCore.cpp.o: in function `ZigbeeCore::openNetwork(unsigned char)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeCore.cpp:76:(.text._ZN10ZigbeeCore11openNetworkEh+0x8): undefined reference to `esp_zb_bdb_open_network'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeCore.cpp.o: in function `ZigbeeCore::factoryReset()':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeCore.cpp:378:(.text._ZN10ZigbeeCore12factoryResetEv+0x0): undefined reference to `esp_zb_factory_reset'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeCore.cpp.o: in function `ZigbeeCore::addEndpoint(ZigbeeEP*)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeCore.cpp:93:(.text._ZN10ZigbeeCore11addEndpointEP8ZigbeeEP+0x7a): undefined reference to `esp_zb_ep_list_add_ep'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeCore.cpp.o: in function `ZigbeeCore::ZigbeeCore()':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeCore.cpp:18:(.text._ZN10ZigbeeCoreC2Ev+0x20): undefined reference to `esp_zb_ep_list_create'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: .cache/arduino/sketches/EF9614C76B7FF6ACBEF80CCE96B59C7E/libraries/Z2S_Library/ZigbeeEP.cpp.o: in function `ZigbeeEP::setManufacturerAndModel(char const*, char const*)':
GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeEP.cpp:66:(.text._ZN8ZigbeeEP23setManufacturerAndModelEPKcS1_+0x138): undefined reference to `esp_zb_cluster_list_get_cluster'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeEP.cpp:70:(.text._ZN8ZigbeeEP23setManufacturerAndModelEPKcS1_+0x146): undefined reference to `esp_zb_basic_cluster_add_attr'
.arduino15/packages/esp32/tools/esp-rv32/2405/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/13.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/ld: GUI-Generic_bv6.1_gv25.02.11_pl_677d880e942d526d6c5558745edda0e5/libraries/Z2S_Library/src/ZigbeeEP.cpp:71:(.text._ZN8ZigbeeEP23setManufacturerAndModelEPKcS1_+0x164): undefined reference to `esp_zb_basic_cluster_add_attr'
collect2: error: ld returned 1 exit status
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
-DPIO_FRAMEWORK_ARDUINO_LWIP2_HIGHER_BANDWIDTH_LOW_FLASH -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_DISABLE_LOGS -DSUPLA_ENABLE_GUI -DSUPLA_EXCLUDE_LITTLEFS_CONFIG -DSUPLA_OTA
-DSUPLA_ZIGBEE_GATEWAY
Zibi_007
uchnast.michal wrote: Fri Feb 28, 2025 5:25 pm Dostałem dzisiaj moduł esp32c6 i chciałem przetestować bramkę zigbee.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
Możesz wesprzeć autorów w dalszym rozwoju projektu.
Postaw nam kawę na buycoffee.to Przekaż darowiznę za pomocą przycisku PayPal
SPI Flash Config:
Crystal Freq: 26MHz
SPI Speed: 40MHz
SPI Mode: DOUT
Flash size ESP82xx: 8Mbit
Flash size ESP32: 32Mbit
(8Mbit = 1MB)
GUI-Generic Builder
GUI-Generic: v25.02.11; Builder: v6.1.0
Board ESP8266: v3.1.2; Board ESP32: v3.1.1
Arduino CLI: v1.1.1
Wideo poradnikWideo poradnik
Przewodnik online 📖https://forum.supla.orghttps://forum.supla.org
Uploader dwuetapowyUploader dwuetapowy (bin.gz)
Ustawienia kompilacji
Płytka
ESP32C6 Dev Module (⚠️beta)
Procesor
ESP32-C6
Pamięć FLASH
Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/190KB SPIFFS)
Dostępne opcje dla modułu
Podstawowe
Konfiguracja (LED, Config)
Aktualizacja przez WWW
Dostępne GUI podczas pracy modułu
Szyfrowane połączenie z serwerem (SSL)
Tryb głębokiego uśpienia (Deep Sleep)
Wake on LAN
WT32-ETH01
LAN8720
Sterowanie
Przekaźniki
Przyciski
Wyzwalacze akcji
Termostat
Rolety
Krańcówki
Warunkowanie
LED załączenia przekaźnika
Pushover
Linki bezpośrednie
Bramka RF 315/433MHz
Ekspandery
MCP23017
PCF8575
PCF8574/A
1Wire
Sensor DS18B20
Sensor DHT11
Sensor DHT22
Sensor Si7021 Sonoff
I2C
Sensor BME280
Sensor BMP280
Sensor SHT3x
Sensor SHTxx
Sensor Si7021
Sensor VL53L0X
Sensor HDC1080
Wyświetlacz OLED SSD1306, SH1106
Wyświetlacz LCD HD44780
Sensor BH1750
Sensor MS5611
Sensor MAX44009
Sensor AHT XX
Sensor SPS30
SPI
Termopara MAX6675
Termopara MAX31855
Analogowe
Pomiar analogowy (ADC Pin)
Termistor NTC 10K
Czujnik ciśnienia MPX5xxx
Licznik Energii Elektrycznej
Licznik energii HLW8012, BL0937
Licznik energii PZEM V3
Licznik energii CSE7766
Licznik energii ADE7953
Licznik energii SDM Modbus 1F
Licznik energii SDM Modbus 3F
Inne
RGBW, RGB, Dimmer
Czujnik odległości HC-SR04
Licznik impulsów
Linki bezpośrednie - odczyt temperatury (stare)
Linki bezpośrednie - odczyt wartości kanału
Czujnik czystości powietrza
IKEA VINDRIKTNING
PMSx003
boneIO
boneIO 32x10A
boneIO 24x16A
Debug
Wyłączenie LittleFS
Wyłączenie wszystkich logów
Testowe
SUPLA_PZEM_ADR
SUPLA_MODBUS_SDM_72_V2
SUPLA_CC1101
SUPLA_INCREASE_LIMIT
SUPLA_INA219
Generuj
Wygenerowano: 4344, pobrano: 5043
Bramka Zigbee nie jest jeszcze obsługiwana w GG. Musisz wgrać .bin generowany przez @vajera https://github.com/lsroka76/Z2S_Library/releases
uchnast.michal
Zibi_007 wrote: Fri Feb 28, 2025 5:27 pm Bramka Zigbee nie jest jeszcze obsługiwana w GG. Musisz wgrać .bin generowany przez @vajera https://github.com/lsroka76/Z2S_Library/releases
Ja jak zwykle w gorącej wodzie kąpany :lol: Dzięki za info
BTW
Zamówiłem https://pl.aliexpress.com/item/10050074 ... pt=glo2pol Jak przyszła byłem w szoku 18x25mm I ta antena :)
Return to “GUI Generic”
