Witam, niezależnie od urządzenia oraz źródła internetu wyskakuje mi taki błąd podczas generowania softu.
Chwilowe problemy po stronie serwera czy coś u mnie nie tak?
Próbowałem już na różnych źródłach internetu oraz komputerach
Z góry dziękuje za pomoc
Potrzebuje soft do Gosunda sp111
Bład generowania GUI Generic
jedrek305
daw34
Po co zakładać nowy wątek skoro nawet są już 3 tematy związane z tym. Polecam poczytać viewtopic.php?t=14285 albo ostatnie posty tutaj 63/64 str viewtopic.php?t=13720
jedrek305
No dobrze rozumiem, w takim razie jakby ktoś miał gdzieś zachomikowaną gotową binarke do gosunda sp111 to bym nie pogardził
jedrek305
Jakbym mógł prosić to by było super niestety gg nadal nie działa
myszektbg
Zobacz czy idzie, bo tu na forum nie wiem jak inne pliki poza obrazami dodać
https://www.szybkiplik.pl/T48AvDxN84
LukaszH
Chciałem zgłosić błąd generowania dla modułów esp32:
Wygląda na to że to czujnik VL53L0X daje ten błąd, ponieważ jak się go nie zaznaczy to soft się generuje. Mam trzy sterowniki w szafie na ESP32 i chciałem w jednym zastosować ten czujnik aby żonie ułatwić parkowanie w garażu pokazując odległość i kontrolkę
Błąd generowania
GUI-Generic_bv5.2_gv7.8.3_pl_30d39de8f53e24aa5fe45a55426ea868/GUI-Generic_bv5.2_gv7.8.3_pl_30d39de8f53e24aa5fe45a55426ea868.ino: In function 'void setup()':
GUI-Generic_bv5.2_gv7.8.3_pl_30d39de8f53e24aa5fe45a55426ea868/GUI-Generic_bv5.2_gv7.8.3_pl_30d39de8f53e24aa5fe45a55426ea868.ino:674:51: error: no matching function for call to 'ThermHygroMeterCorrectionHandler::addThermHygroMeter(Supla::Sensor::VL_53L0X*&)'
correctionHandler.addThermHygroMeter(vl53l0x);
In file included from GUI-Generic_bv5.2_gv7.8.3_pl_30d39de8f53e24aa5fe45a55426ea868/SuplaDeviceGUI.h:57,
from GUI-Generic_bv5.2_gv7.8.3_pl_30d39de8f53e24aa5fe45a55426ea868/GUI-Generic_bv5.2_gv7.8.3_pl_30d39de8f53e24aa5fe45a55426ea868.ino:16:
GUI-Generic_bv5.2_gv7.8.3_pl_30d39de8f53e24aa5fe45a55426ea868/SuplaWebCorrection.h:36:8: note: candidate: 'void ThermHygroMeterCorrectionHandler::addThermHygroMeter(Supla::Sensor::ThermHygroMeter*)'
void addThermHygroMeter(Supla::Sensor::ThermHygroMeter* newMeter);
GUI-Generic_bv5.2_gv7.8.3_pl_30d39de8f53e24aa5fe45a55426ea868/SuplaWebCorrection.h:36:8: note: no known conversion for argument 1 from 'Supla::Sensor::VL_53L0X*' to 'Supla::Sensor::ThermHygroMeter*'
Error during build: exit status 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD esp32:esp32:d32:PartitionScheme=min_spiffs
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
OPTIONS -DATOMIC_FS_UPDATE -DMIMETYPE_MINIMAL -DBEARSSL_SSL_BASIC -DSUPLA_ACTION_TRIGGER -DSUPLA_BME280 -DSUPLA_BUTTON -DSUPLA_CONDITIONS -DSUPLA_CONFIG
-DSUPLA_DS18B20 -DSUPLA_ENABLE_GUI -DSUPLA_LED -DSUPLA_LIMIT_SWITCH -DSUPLA_OLED -DSUPLA_OTA -DSUPLA_RELAY -DSUPLA_RGBW -DSUPLA_SI7021 -DSUPLA_VL53L0X-
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Witam na GG Test , pokazuje się taki błąd przy generowaniu :
Błąd generowania
In file included from GUI-Generic_test_bv6.0_gv7.15.10_pl_ba5ab72bc9e35fd415e11887354b1a68/SuplaDeviceGUI.h:148,
from GUI-Generic_test_bv6.0_gv7.15.10_pl_ba5ab72bc9e35fd415e11887354b1a68/GUI-Generic_test_bv6.0_gv7.15.10_pl_ba5ab72bc9e35fd415e11887354b1a68.ino:16:
GUI-Generic_test_bv6.0_gv7.15.10_pl_ba5ab72bc9e35fd415e11887354b1a68/src/sensor/AnalogReading.h:22:10: fatal error: supla/sensor/general_purpose_measurement.h: No such file or directory
22 | #include
compilation terminated.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD esp8266:esp8266:generic:eesz=4M1M,xtal=160
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
OPTIONS -DBUILDER_TEST -DATOMIC_FS_UPDATE -DMIMETYPE_MINIMAL -DBEARSSL_SSL_BASIC -DNDEBUG -DSUPLA_ACTION_TRIGGER -DSUPLA_ANALOG_READING_KPOP -DSUPLA_BUTTON
-DSUPLA_CONDITIONS -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_DISABLE_LOGS -DSUPLA_ENABLE_GUI -DSUPLA_ENABLE_SSL -DSUPLA_EXCLUDE_LITTLEFS_CONFIG -DSUPLA_HC_SR04
-DSUPLA_LIMIT_SWITCH -DSUPLA_OTA -DSUPLA_RELAY -DSUPLA_VINDRIKTNING_IKEA_KPOP-
- Been thanked: 5 times
Na teście nie będą tam działać kanały KPOP bo testowałem tam starą bibliotekę.LukiSpajder wrote: Wed Mar 20, 2024 4:44 am Witam na GG Test , pokazuje się taki błąd przy generowaniu :
LukiSpajder
Oki dzięki za info . Zobaczyłem wyższy numer wydania i myślałem że coś nowego dodałeś do testowaniakrycha88 wrote: Wed Mar 20, 2024 5:54 amNa teście nie będą tam działać kanały KPOP bo testowałem tam starą bibliotekę.LukiSpajder wrote: Wed Mar 20, 2024 4:44 am Witam na GG Test , pokazuje się taki błąd przy generowaniu :
A będzie w KPOP dodany czujnik odległość ?
