Bład generowania GUI Generic
jedrek305
Witam, niezależnie od urządzenia oraz źródła internetu wyskakuje mi taki błąd podczas generowania softu.
Chwilowe problemy po stronie serwera czy coś u mnie nie tak?
Próbowałem już na różnych źródłach internetu oraz komputerach
Z góry dziękuje za pomoc
Potrzebuje soft do Gosunda sp111
daw34
Po co zakładać nowy wątek skoro nawet są już 3 tematy związane z tym. Polecam poczytać viewtopic.php?t=14285 albo ostatnie posty tutaj 63/64 str viewtopic.php?t=13720
jedrek305
No dobrze rozumiem, w takim razie jakby ktoś miał gdzieś zachomikowaną gotową binarke do gosunda sp111 to bym nie pogardził
myszektbg
jedrek305 wrote: Fri Nov 24, 2023 7:48 pm No dobrze rozumiem, w takim razie jakby ktoś miał gdzieś zachomikowaną gotową binarke do gosunda sp111 to bym nie pogardził
Chcesz jeszcze, mam wersje 7.6.12
jedrek305
myszektbg wrote: Fri Nov 24, 2023 8:27 pm
Jakbym mógł prosić to by było super niestety gg nadal nie działa
myszektbg
Zobacz czy idzie, bo tu na forum nie wiem jak inne pliki poza obrazami dodać :)
https://www.szybkiplik.pl/T48AvDxN84
LukaszH
Chciałem zgłosić błąd generowania dla modułów esp32:
Błąd generowania
GUI-Generic_bv5.2_gv7.8.3_pl_30d39de8f53e24aa5fe45a55426ea868/GUI-Generic_bv5.2_gv7.8.3_pl_30d39de8f53e24aa5fe45a55426ea868.ino: In function 'void setup()':
GUI-Generic_bv5.2_gv7.8.3_pl_30d39de8f53e24aa5fe45a55426ea868/GUI-Generic_bv5.2_gv7.8.3_pl_30d39de8f53e24aa5fe45a55426ea868.ino:674:51: error: no matching function for call to 'ThermHygroMeterCorrectionHandler::addThermHygroMeter(Supla::Sensor::VL_53L0X*&)'
       correctionHandler.addThermHygroMeter(vl53l0x);
In file included from GUI-Generic_bv5.2_gv7.8.3_pl_30d39de8f53e24aa5fe45a55426ea868/SuplaDeviceGUI.h:57,
                 from GUI-Generic_bv5.2_gv7.8.3_pl_30d39de8f53e24aa5fe45a55426ea868/GUI-Generic_bv5.2_gv7.8.3_pl_30d39de8f53e24aa5fe45a55426ea868.ino:16:
GUI-Generic_bv5.2_gv7.8.3_pl_30d39de8f53e24aa5fe45a55426ea868/SuplaWebCorrection.h:36:8: note: candidate: 'void ThermHygroMeterCorrectionHandler::addThermHygroMeter(Supla::Sensor::ThermHygroMeter*)'
   void addThermHygroMeter(Supla::Sensor::ThermHygroMeter* newMeter);
GUI-Generic_bv5.2_gv7.8.3_pl_30d39de8f53e24aa5fe45a55426ea868/SuplaWebCorrection.h:36:8: note:   no known conversion for argument 1 from 'Supla::Sensor::VL_53L0X*' to 'Supla::Sensor::ThermHygroMeter*'
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD esp32:esp32:d32:PartitionScheme=min_spiffs
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
OPTIONS -DATOMIC_FS_UPDATE -DMIMETYPE_MINIMAL -DBEARSSL_SSL_BASIC -DSUPLA_ACTION_TRIGGER -DSUPLA_BME280 -DSUPLA_BUTTON -DSUPLA_CONDITIONS -DSUPLA_CONFIG
-DSUPLA_DS18B20 -DSUPLA_ENABLE_GUI -DSUPLA_LED -DSUPLA_LIMIT_SWITCH -DSUPLA_OLED -DSUPLA_OTA -DSUPLA_RELAY -DSUPLA_RGBW -DSUPLA_SI7021 -DSUPLA_VL53L0X
Wygląda na to że to czujnik VL53L0X daje ten błąd, ponieważ jak się go nie zaznaczy to soft się generuje. Mam trzy sterowniki w szafie na ESP32 i chciałem w jednym zastosować ten czujnik aby żonie ułatwić parkowanie w garażu pokazując odległość i kontrolkę :)
LukiSpajder
Witam na GG Test , pokazuje się taki błąd przy generowaniu :
Błąd generowania
In file included from GUI-Generic_test_bv6.0_gv7.15.10_pl_ba5ab72bc9e35fd415e11887354b1a68/SuplaDeviceGUI.h:148,
                 from GUI-Generic_test_bv6.0_gv7.15.10_pl_ba5ab72bc9e35fd415e11887354b1a68/GUI-Generic_test_bv6.0_gv7.15.10_pl_ba5ab72bc9e35fd415e11887354b1a68.ino:16:
GUI-Generic_test_bv6.0_gv7.15.10_pl_ba5ab72bc9e35fd415e11887354b1a68/src/sensor/AnalogReading.h:22:10: fatal error: supla/sensor/general_purpose_measurement.h: No such file or directory
   22 | #include
compilation terminated.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD esp8266:esp8266:generic:eesz=4M1M,xtal=160
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
OPTIONS -DBUILDER_TEST -DATOMIC_FS_UPDATE -DMIMETYPE_MINIMAL -DBEARSSL_SSL_BASIC -DNDEBUG -DSUPLA_ACTION_TRIGGER -DSUPLA_ANALOG_READING_KPOP -DSUPLA_BUTTON
-DSUPLA_CONDITIONS -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_DISABLE_LOGS -DSUPLA_ENABLE_GUI -DSUPLA_ENABLE_SSL -DSUPLA_EXCLUDE_LITTLEFS_CONFIG -DSUPLA_HC_SR04
-DSUPLA_LIMIT_SWITCH -DSUPLA_OTA -DSUPLA_RELAY -DSUPLA_VINDRIKTNING_IKEA_KPOP
LukiSpajder wrote: Wed Mar 20, 2024 4:44 am Witam na GG Test , pokazuje się taki błąd przy generowaniu :
Na teście nie będą tam działać kanały KPOP bo testowałem tam starą bibliotekę.
LukiSpajder
krycha88 wrote: Wed Mar 20, 2024 5:54 am
Oki dzięki za info . Zobaczyłem wyższy numer wydania i myślałem że coś nowego dodałeś do testowania 😁,
A będzie w KPOP dodany czujnik odległość ?
Return to “GUI Generic”
