@LukiSpajder - w oparciu o Twoje logi zwiększyłem rozmiar LittleFSConfig - Twój miał 1020 bajtów czyli na granicy - daj znać czy to coś zmieniło.
@Zibi_007 To raportowanie energii działa u Ciebie już prawidłowo?
Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Dla tej wersji softu:vajera wrote: Sun Feb 09, 2025 6:39 pm [...]
dalej źle pokazuje (ciągle pokazuje 10x mniej):
W załączniku log z parowania i działania.
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Odpaliłem wszystko dodałem wszystkie urządzenie, powtórzyłem wszystkie ustawienia jak wcześniej ( czyli zmiana z przekaźnika na schodowy tego małego okrągłego przycisku ) . I testuję jakieś 30 minut resetuje kombinuje i nic się nie dzieje złego .vajera wrote: Sun Feb 09, 2025 6:39 pm @LukiSpajder - w oparciu o Twoje logi zwiększyłem rozmiar LittleFSConfig - Twój miał 1020 bajtów czyli na granicy - daj znać czy to coś zmieniło.
Wygląda że jest wszystko jest ok
Po testuje jeszcze
Jedynie po restarcie bramki jak gniazdo jest włączone . Po ponownym zalogowaniu się bramki pokazuje 10 razy mnie watów i przez 10 minut się to nie odświeżyło - to tylko informacja ,
Po wyłączeniu i włączeniu gniazdka jest prawidłowo
Dzięki, przyjmuje do wiadomości.vajera wrote: Sun Feb 09, 2025 6:00 pmOdpowiadam - cały dzień spędziłem dzisiaj nad kodem źródłowym Hubitata i jestem już właściwie na 100% pewny:lukasz06 wrote: Sat Feb 08, 2025 11:03 pm @Vajera jak to jest z tym statusem czujnika binarnego po zaniku zasilania. Myślałem, że to poprawiłeś, ale u mnie to nie działa do końca prawidłowo.. Jeśli w trakcie zaniku zasilania zmienię status czujnika, to po powrocie pokazuje ostatni zapamiętany stan. Czekałem 1h i stan się nie zmienił na prawidłowy.
- te czujniki IAS bardzo różnie reagują na próby konfiguracji raportowania zone status - czasami pomaga taki zabieg - po sparowaniu i restarcie bramki należy "pobudzić" czujnik, wtedy zaczyna wysyłać raporty, ale i tak po jakimś czasie może mu się "zapomnieć" i nie ma na to sposobu,
- to są urządzenia sleepy device - nie ma żadnego sposbu żeby je obudzić z poziomu bramki,
- jedyne, co mogę zaproponować to kopia rozwiązania z Hubitata - czyli jeżeli np. przez 60 minut czujnik nie podał stanu i nie daje się odczyć readAttribute to ustawiamy mu stan na offline w Supla.
LukiSpajder
Rozumie że to chodzi o to moje gniazdko , jak będziesz mial czas aby to zrobić . To oczywiście przetestuje czy działavajera wrote: Sun Feb 09, 2025 6:10 pm W temacie resetu licznika energii w Tuya:
Oni rozwiązali to poprzez zapamiętywanie stanu licznika przy parowaniu i odejmowanie od stanu raportowanego tego stanu zapamiętanego - mogę spróbować zaimplementować coś takiego?The second addition is the "Reset Energy" command. Unlike the zWave devices, most of the Zigbee devices do not have an explicit Reset command supported in the firmware, so resetting the energy reading is simulated by storing the actual energy reading in a state and then subtracting it from the new energy readings. The custom 'resetEnergy' command can be invoked from RM5 rule every month or every week, etc..
brodaa
Przy próbie kompilacji Z2S_Device_Scanner.ino, Arduino sypie mi takim błędem:
Proszę o podpowiedź co trzeba zmienić żeby ta kompilacja poszła dalej?
C:\Users\Przemek\Documents\Arduino\libraries\Z2S_Library\examples\Z2S_Device_Scanner\Z2S_Device_Scanner.ino: In function 'bool rawCmdHandlerCb(uint8_t)':
C:\Users\Przemek\Documents\Arduino\libraries\Z2S_Library\examples\Z2S_Device_Scanner\Z2S_Device_Scanner.ino:53:7: error: 'zb_zcl_send_default_handler' was not declared in this scope
53 | zb_zcl_send_default_handler(bufid, cmd_info, ZB_ZCL_STATUS_SUCCESS);
C:\Users\Przemek\Documents\Arduino\libraries\Z2S_Library\examples\Z2S_Device_Scanner\Z2S_Device_Scanner.ino:60:7: error: 'zb_zcl_send_default_handler' was not declared in this scope
60 | zb_zcl_send_default_handler(bufid, cmd_info, ZB_ZCL_STATUS_SUCCESS);
exit status 1
Compilation error: 'zb_zcl_send_default_handler' was not declared in this scope
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
Moje również ma ten problem, z testowanych do tej pory zareagowało chyba tylko to będące w posiadaniu kolegi @Zibi_007.LukiSpajder wrote: Mon Feb 10, 2025 5:50 am
Rozumie że to chodzi o to moje gniazdko , jak będziesz mial czas aby to zrobić . To oczywiście przetestuje czy działa![]()
kiler88
- Been thanked: 1 time
Wgrywając "małego" bina z wersji 0.1.1 wykrzaczyło mi całkowicie ESP, musiałem wgrać "dużego", dodać urządzenia na nowo, testowo później wgrałem jeszcze raz małego i zadziałało bez utraty urządzeń, więc pewnie coś u mnie.
Edit:
Dzisiaj wgrywałem "małego" bina 0.1.4 i poszło bez problemu.
Edit:
Wgrałem dzisiaj najnowszego 1,8Mb ,bina i poszło od strzała , bez konfliktu kanałówendrju_88 wrote: Sat Feb 08, 2025 7:08 pmOk , w takim razie poczekam na kolejną aktualizację i o ile będzie plik 1,8 MB to spróbuje jeszcze raz tak samo wgrać bina i zobaczę czy będzie ok.vajera wrote: Sat Feb 08, 2025 2:52 pmNic takiego nie powinno mieć miejsce. Funkcja InitSuplaChannels() tworzy kanały na bazie tablicy zapisanej na oddzielnej partycji, dane Zigbee podobnie.endrju_88 wrote: Sat Feb 08, 2025 1:21 pm Wgrałem dzisiaj plik .bin (1.8Mb) z Wersji 0.1.0-07/02/2025: pod adres 0x10000 i w Supla Cloud okazało się ,że jest konflikt kanałów , przez co moduł nie mógł się połączyć. Musiałem go finalnie usunąć z Clouda ,wgrać od nowa plik (tylko już ten 4Mb ) i dodawać wszystkie urządzenia od nowa. Wgrywałem tego 1,8Mb identycznie jak w wersji wcześniejszej. Czy coś się zmieniło w procedurze wgrywania tych mniejszych binów? Ustawiłem nieodpowiedni adres? Czy miał ktoś z Was podobny problem ?
Rozumiem, że po restarcie bramki gniazdko jest ON a Supla pokazuje OFF, tak? I po kilku minutach nadal jest tak samo?endrju_88 wrote: Mon Feb 10, 2025 3:49 pm Wgrałem dzisiaj najnowszego 1,8Mb ,bina i poszło od strzała , bez konfliktu kanałówsuuper !! Dodałem gniazdko z pomiarem energii. Ustawiłem reakcję w Cloud i Gniazdko działa na pojedynczy przycisk ,które je załącza ilekroć wcisnę przycisk , działa fajnie ,szybko i bez zająknięcia. Ale jest problem. Jeśli mam włączone gniazdko i wcisnę RST na ESP lub odłączę od zasilania moduł to ikona zmienia się na wyłączone mimo ,że jest fizycznie gniazdko włączone .Nie pamięta jak by poprzedniego stanu. Gorzej jest też z pomiarem energii. Pomiar jest ale , gdy miałem podłączony zasilacz pokazywał 52W , gdy odpiąłem zasilacz i podłączyłem ładowarkę od kom to nadal pokazywał 52W , aż do momentu kiedy wcisnąłem RST na module esp32 , wtedy wskoczyło 0,8W ale zniknęła plansza na ,której jest pokazany koszt zużytej energii . Tyle zauważyłem jeśli chodzi o gniazdka z pomiarem energii.
Pamiętasz model tego gniazdka?
