Moderator: vajera
andras
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
vajera wrote: Sat Feb 15, 2025 3:02 pm
andras wrote: Fri Feb 14, 2025 1:37 pm Proszę o dodanie przełącznika 2 dotykowego :
https://pl.aliexpress.com/item/10050074 ... ry_from%3A
_TZ3000_c7xsiexw::TS0002,
+BNWU
Nietestowany - może wymagać modyfikacji - daj znać.
W aplikacji każdy przycisk , włącza i wyłącza razem 2 kanały
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
andras wrote: Sat Feb 15, 2025 7:10 pm
+BNWU
Wiem dlaczego, w sumie prosta poprawka.
endrju_88
Has thanked: 3 times
endrju_88 wrote: Sat Feb 15, 2025 3:15 pm
vajera wrote: Sat Feb 15, 2025 2:54 pm
endrju_88 wrote: Fri Feb 14, 2025 3:43 pm Czy jest szansa na dodanie czujnika deszczu Model: RB-SRAIN01 ?
https://pl.aliexpress.com/item/10050074 ... gIz1_D_BwE
+BWNU
ps. wiesz, że to jest czujnik kontaktowy 0/1?
Tak wiem , standardowy binary pewnie. Może mieć funkcję otwarcia furtki , odpowiednią ikonę jakąś dobiorę.
@vajera , a czy jest możliwe przy takim czujniku na wyciągnięcie info. o stanie baterii skoro jest doładowywany z słońca ? Wiem , że przy czujniku ruchu jest info. o baterii , czy i w tym była by tez możliwość ?
andras
vajera wrote: Sat Feb 15, 2025 3:11 pm
andras wrote: Mon Feb 10, 2025 7:10 pm Proszę o dodanie czujnika obecności :
https://pl.aliexpress.com/item/10050071 ... ry_from%3A
_TZE200_2aae1wxk::TS0225
oraz kontroler RGBCCT
https://pl.aliexpress.com/item/1005002928432005.html
_TZ3210_31btuxgp::TS0505B
prośba o przepuszczenie obydwu urządzeń przez skaner (ostatnia wersja skanera - jest plik bin na GitHub).
Dołączam log ze skanera kontrolera RGBCCT
[ 38185][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 38185][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 6 from address 0x0f20
[ 38186][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[ 38186][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 38186][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1
[ 38187][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x51
[ 38187][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[ 38188][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 38188][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[ 38188][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0xff
[ 38189][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0xff
[ 38189][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0xff
[ 38190][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xce
[ 39533][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 39533][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 6 from address 0x0f20
[ 39533][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[ 39534][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 39534][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1
[ 39535][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x51
[ 39535][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[ 39536][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 39536][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[ 39537][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0xff
[ 39537][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0xff
[ 39538][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0xff
[ 39538][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xce
[ 41038][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 41038][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 6 from address 0x0f20
[ 41039][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[ 41039][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 41039][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1
[ 41040][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x51
[ 41040][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[ 41041][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 41041][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[ 41042][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0xff
[ 41042][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0xff
[ 41042][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0xff
[ 41043][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xce
[ 42027][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Leave Indication (0x13), status: ESP_OK
[ 46768][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[ 46771][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[ 46794][I][ZigbeeCore.cpp:325] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x0f20)
[ 46795][V][ZigbeeCore.cpp:329] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x8e
[ 46795][D][ZigbeeGateway.cpp:449] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0xf20), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x27):(0xea):(0x58):(0x9c):(0x86)
[ 46796][D][ZigbeeGateway.cpp:452] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0xf20), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0x27):(0xea):(0x58):(0x9c):(0x86)
[ 46876][I][ZigbeeGateway.cpp:484] printJoinedDevices(): joined devices:
[ 46876][I][ZigbeeGateway.cpp:487] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0xf20
[ 46895][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 46896][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xf20), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x3) with status 0x0
[ 46897][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 47077][I][ZigbeeGateway.cpp:294] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x0
[ 47096][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 47597][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xf20) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 47597][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[ 47598][I][ZigbeeGateway.cpp:326] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3210_3lbtuxgp"
[ 48049][V][ZigbeeCore.cpp:372] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[ 48072][I][ZigbeeCore.cpp:356] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xce1a) is open for 180 seconds
[ 48078][I][ZigbeeGateway.cpp:300] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x2
[ 48079][I][ZigbeeGateway.cpp:294] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x0
[ 48229][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[ 48229][I][ZigbeeHandlers.cpp:343] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 6 from address 0x0f20
[ 48230][I][ZigbeeHandlers.cpp:345] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[ 48230][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 48230][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x1
[ 48231][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x51
[ 48231][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[ 48232][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 48232][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[ 48233][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0xff
[ 48233][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0xff
[ 48233][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0xff
[ 48234][I][ZigbeeHandlers.cpp:347] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xce
[ 48238][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 48239][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xf20) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 48239][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(3)
[ 48240][I][ZigbeeGateway.cpp:339] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
NLME Status Indication, status: 0x0
[ 48580][I][ZigbeeGateway.cpp:300] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x3
[ 48581][I][ZigbeeGateway.cpp:294] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x1
[ 48598][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 48599][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xf20) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 48600][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x1), type(0x20), value(65)
[ 48600][I][ZigbeeGateway.cpp:345] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "65"
[ 49082][I][ZigbeeGateway.cpp:300] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x4
[ 49083][I][ZigbeeGateway.cpp:294] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
[ 49102][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 49102][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xf20) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 49103][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(7)
[ 49104][I][ZigbeeGateway.cpp:333] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "TS0505B"
[ 49584][I][ZigbeeGateway.cpp:300] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x5
[ 49585][I][ZigbeeGateway.cpp:294] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x7
[ 49602][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 49603][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xf20) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 49603][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x7), type(0x30), value(1)
[ 49604][I][ZigbeeGateway.cpp:351] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "1"
[ 50086][I][ZigbeeGateway.cpp:300] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x6
[ 50087][I][ZigbeeGateway.cpp:311] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0xfffe
[ 50105][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 50106][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xf20) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 50107][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xfffe), type(0x30), value(0)
[ 50107][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbReadBasicCluster(): Attribute 0xFFFE, data type 0x30
[ 50588][I][ZigbeeGateway.cpp:852] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
[ 50605][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[ 50605][V][ZigbeeHandlers.cpp:187] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0xf20) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 50606][V][ZigbeeHandlers.cpp:194] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xffff)
[ 51090][I][ZigbeeGateway.cpp:263] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 3872
[ 51110][I][ZigbeeGateway.cpp:197] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 3872, endpoints count 2
[ 51110][I][ZigbeeGateway.cpp:200] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
[ 51111][I][ZigbeeGateway.cpp:200] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 2, id 242
[ 51132][I][ZigbeeGateway.cpp:216] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 3872, endpoint # 1
[ 51133][I][ZigbeeGateway.cpp:217] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 9, out clusters # 2
[ 51133][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 3
[ 51134][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 4
[ 51134][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 5
[ 51134][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 6
[ 51135][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 5, id 4096
[ 51135][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 6, id 8
[ 51136][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 7, id 768
[ 51136][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 8, id 61184
[ 51137][I][ZigbeeGateway.cpp:221] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 9, id 0
[ 51137][I][ZigbeeGateway.cpp:236] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 25
[ 51138][I][ZigbeeGateway.cpp:236] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 2, id 10
NLME Status Indication, status: 0x9
[ 51261][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 51261][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xf20), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x5) for command (0xc) with status 0x84
[ 51262][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 51266][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 51267][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xf20), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0xc) with status 0x84
[ 51267][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 51272][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 51272][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xf20), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x1000) for command (0xc) with status 0x84
[ 51273][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 54257][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 54258][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xf20), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x5) for command (0xc) with status 0x84
[ 54259][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 54263][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 54264][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xf20), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x8) for command (0xc) with status 0x84
[ 54264][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 54269][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 54269][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xf20), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x300) for command (0xc) with status 0x84
[ 54270][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 54274][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 54275][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xf20), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0xc) with status 0x84
[ 54276][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 57182][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 57183][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xf20), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x3) for command (0xc) with status 0x84
[ 57184][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 57188][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 57188][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xf20), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x4) for command (0xc) with status 0x84
[ 57189][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 57194][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 57194][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xf20), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x0) for command (0xc) with status 0x84
[ 57195][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 57199][I][ZigbeeHandlers.cpp:58] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x19, command id: 11
[ 57200][I][ZigbeeHandlers.cpp:59] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 57200][I][ZigbeeHandlers.cpp:60] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 57201][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 57201][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 14 size: 2
[ 57201][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
[ 57202][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
[ 57202][I][ZigbeeHandlers.cpp:70] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0xf20, 0xf20, 0x0, 0x0
[ 57203][I][ZigbeeHandlers.cpp:84] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[ 57206][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 57207][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xf20), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xa) for command (0xc) with status 0x84
[ 57208][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
+BNWU
Jednak nie taka prosta poprawka - możesz wrzucić logi z naciśnięcia każdego przycisku?
walanar1
Proszę o dodanie głowicy termostatycznej
https://www.rtx24.pl/glowica-termostat- ... -1144.html
andras
vajera wrote: Sun Feb 16, 2025 2:44 pm
+BNWU
Załączam log :
[     1][V][esp32-hal-periman.c:235] perimanSetBusDeinit(): Deinnary[8]: processing channel config
Binary[8]: config missing on server
Binary[23]: processing channel config
Binary[23]: config missing on server
LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
[ 30001][I][ZigbeeGateway.cpp:817] sendAttributeRead(): Sending 'read attribute' command
[ 32201][E][ZigbeeGateway.cpp:826] sendAttributeRead(): Semaphore timeout reading attribute 0x505 - device 0x0, endpoint 0x1, cluster 0xb04
[ 32202][I][ZigbeeGateway.cpp:817] sendAttributeRead(): Sending 'read attribute' command
[ 34402][E][ZigbeeGateway.cpp:826] sendAttributeRead(): Semaphore timeout reading attribute 0x508 - device 0x0, endpoint 0x1, cluster 0xb04
[ 34403][I][ZigbeeGateway.cpp:817] sendAttributeRead(): Sending 'read attribute' command
[ 36603][E][ZigbeeGateway.cpp:826] sendAttributeRead(): Semaphore timeout reading attribute 0x50b - device 0x0, endpoint 0x1, cluster 0xb04
[ 36604][I][ZigbeeGateway.cpp:817] sendAttributeRead(): Sending 'read attribute' command
[ 38804][E][ZigbeeGateway.cpp:826] sendAttributeRead(): Semaphore timeout reading attribute 0x0 - device 0x0, endpoint 0x1, cluster 0x702
Recv: [53 55 50 4C 41 17 43 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 0C 1B 00 00 16 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Relay[22] turn ON (duration 0 ms)
[ 38840][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 38841][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xacbb), src_endpoint(2) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0x1) with status 0x0
[ 38842][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 38844][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 38844][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xacbb) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 38845][I][ZigbeeGateway.cpp:517] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[ 38845][I][z2s_devices_table.cpp:273] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x1
[ 38846][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x1, channel type 0xb54
Channel(21) value changed to 1
[ 38847][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x85d7), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Channel(22) value changed to 1
Send: [53 55 50 4C 41 17 3B 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 16 0C 1B 00 00 01 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 3C 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 3D 00 00 00 69 00 00 00 96 00 00 00 01 0E 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 ]
[ 39030][V][ssl_client.cpp:364] stop_ssl_socket(): Cleaning SSL connection.
Deinitializing SRPC
Supla server connection lost. Trying to reconnect
[ 39033][V][ssl_client.cpp:364] stop_ssl_socket(): Cleaning SSL connection.
[ 39042][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 39042][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xacbb) src endpoint(2) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 39043][I][ZigbeeGateway.cpp:517] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[ 39044][I][z2s_devices_table.cpp:273] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x2
[ 39044][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x2, channel type 0xb54
[ 39045][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x85d7), endpoint (2), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Establishing encrypted connection with: svr2.supla.org (port: 2016)
[ 40029][D][NetworkManager.cpp:127] hostByName(): DNS found IPv4 37.27.4.201
[ 40030][V][ssl_client.cpp:68] start_ssl_client(): Free internal heap before TLS 229760
[ 40030][V][ssl_client.cpp:75] start_ssl_client(): Starting socket (domain 2)
[ 40101][V][ssl_client.cpp:170] start_ssl_client(): Seeding the random number generator
[ 40109][V][ssl_client.cpp:178] start_ssl_client(): Setting up the SSL/TLS structure...
[ 40109][V][ssl_client.cpp:198] start_ssl_client(): Loading CA cert
[ 40119][V][ssl_client.cpp:292] start_ssl_client(): Setting hostname for TLS session...
[ 40120][V][ssl_client.cpp:313] ssl_starttls_handshake(): Performing the SSL/TLS handshake...
[ 41037][V][ssl_client.cpp:334] ssl_starttls_handshake(): Verifying peer X.509 certificate...
[ 41037][V][ssl_client.cpp:342] ssl_starttls_handshake(): Certificate verified.
[ 41038][V][ssl_client.cpp:358] ssl_starttls_handshake(): Free internal heap after TLS 190920
Connected via IP 192.168.1.82
SSL error: 48, UNKNOWN ERROR CODE (0030)
Connected to Supla Server
Initializing SRPC (proto: 23)
Send: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 4B 00 00 00 90 05 00 00 74 61 6E 69 6F 61 6C 6C 65 67 72 6F 40 77 70 2E 70 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 32 3C FE 98 FD 14 A7 B7 2B 17 4D E0 B6 71 A0 77 BE 81 55 DD 6C 90 62 9E 5D AB D8 D9 D7 1B 43 5A 69 67 62 65 65 20 74 6F 20 53 75 70 6C 61 20 47 61 74 65 77 61 79 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[0], type: 2900, FuncList: 0xEF, function: 130, flags: 0x9010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
Send: [00 54 0B 00 00 EF 00 00 00 82 00 00 00 00 00 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[1], type: 5000, FuncList: 0x0, function: 310, flags: 0xD2000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
Send: [01 88 13 00 00 00 00 00 00 36 01 00 00 00 20 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[2], type: 1000, FuncList: 0x0, function: 236, flags: 0x8010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
Send: [02 E8 03 00 00 00 00 00 00 EC 00 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[3], type: 1000, FuncList: 0x0, function: 1000, flags: 0x8010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
Send: [03 E8 03 00 00 00 00 00 00 E8 03 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[4], type: 3038, FuncList: 0x0, function: 45, flags: 0x8010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [c8 cd fb ff 18 fc ff ff]
Send: [04 DE 0B 00 00 00 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 CD FB FF 18 FC FF FF 00 ]
CH[5], type: 3038, FuncList: 0x0, function: 45, flags: 0x8010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [c8 cd fb ff 18 fc ff ff]
Send: [05 DE 0B 00 00 00 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 CD FB FF 18 FC FF FF 00 ]
CH[6], type: 1000, FuncList: 0x0, function: 236, flags: 0x8010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [01 00 00 00 00 00 00 00]
Send: [06 E8 03 00 00 00 00 00 00 EC 00 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[7], type: 1000, FuncList: 0x0, function: 230, flags: 0x8010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
Send: [07 E8 03 00 00 00 00 00 00 E6 00 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[8], type: 1000, FuncList: 0x0, function: 230, flags: 0x8010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
Send: [08 E8 03 00 00 00 00 00 00 E6 00 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[9], type: 2900, FuncList: 0xEF, function: 130, flags: 0x9010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
Send: [09 54 0B 00 00 EF 00 00 00 82 00 00 00 00 00 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[10], type: 2900, FuncList: 0xEF, function: 130, flags: 0x9010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
Send: [0A 54 0B 00 00 EF 00 00 00 82 00 00 00 00 00 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[11], type: 2900, FuncList: 0xEF, function: 130, flags: 0x9010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
Send: [0B 54 0B 00 00 EF 00 00 00 82 00 00 00 00 00 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[12], type: 2900, FuncList: 0xEF, function: 130, flags: 0x9010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
Send: [0C 54 0B 00 00 EF 00 00 00 82 00 00 00 00 00 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[13], type: 2900, FuncList: 0xEF, function: 130, flags: 0x9010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
Send: [0D 54 0B 00 00 EF 00 00 00 82 00 00 00 00 00 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[14], type: 2900, FuncList: 0xEF, function: 130, flags: 0x9010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
Send: [0E 54 0B 00 00 EF 00 00 00 82 00 00 00 00 00 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[15], type: 2900, FuncList: 0xEF, function: 130, flags: 0x9010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
Send: [0F 54 0B 00 00 EF 00 00 00 82 00 00 00 00 00 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[16], type: 2900, FuncList: 0xEF, function: 130, flags: 0x9010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
Send: [10 54 0B 00 00 EF 00 00 00 82 00 00 00 00 00 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[17], type: 2900, FuncList: 0xEF, function: 130, flags: 0x9010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
Send: [11 54 0B 00 00 EF 00 00 00 82 00 00 00 00 00 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[18], type: 2900, FuncList: 0xEF, function: 130, flags: 0x9010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
Send: [12 54 0B 00 00 EF 00 00 00 82 00 00 00 00 00 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[19], type: 2900, FuncList: 0xEF, function: 130, flags: 0x9010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
Send: [13 54 0B 00 00 EF 00 00 00 82 00 00 00 00 00 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[20], type: 2900, FuncList: 0xEF, function: 130, flags: 0x9010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
Send: [14 54 0B 00 00 EF 00 00 00 82 00 00 00 00 00 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[21], type: 2900, FuncList: 0xEF, function: 140, flags: 0x9010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [01 00 00 00 00 00 00 00]
Send: [15 54 0B 00 00 EF 00 00 00 8C 00 00 00 00 00 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[22], type: 2900, FuncList: 0xEF, function: 140, flags: 0x9010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [01 00 00 00 00 00 00 00]
Send: [16 54 0B 00 00 EF 00 00 00 8C 00 00 00 00 00 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[23], type: 1000, FuncList: 0x0, function: 1000, flags: 0x8010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [01 00 00 00 00 00 00 00]
Send: [17 E8 03 00 00 00 00 00 00 E8 03 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 1B 01 53 55 50 4C 41 ]
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 27, server min version: 1)
Changing activity timeout to 30 s
Send: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 80 02 00 00 1A 00 00 00 09 00 00 00 12 00 00 00 42 55 54 54 4F 4E 20 23 31 20 50 52 45 53 53 45 44 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 80 02 00 00 21 00 00 00 0A 00 00 00 19 00 00 00 42 55 54 54 4F 4E 20 23 31 20 44 4F 55 42 4C 45 20 50 52 45 53 53 45 44 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 80 02 00 00 17 00 00 00 0B 00 00 00 0F 00 00 00 42 55 54 54 4F 4E 20 23 31 20 48 45 4C 44 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 80 02 00 00 1A 00 00 00 0C 00 00 00 12 00 00 00 42 55 54 54 4F 4E 20 23 32 20 50 52 45 53 53 45 44 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 80 02 00 00 21 00 00 00 0D 00 00 00 19 00 00 00 42 55 54 54 4F 4E 20 23 32 20 44 4F 55 42 4C 45 20 50 52 45 53 53 45 44 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 80 02 00 00 17 00 00 00 0E 00 00 00 0F 00 00 00 42 55 54 54 4F 4E 20 23 32 20 48 45 4C 44 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 80 02 00 00 1A 00 00 00 0F 00 00 00 12 00 00 00 42 55 54 54 4F 4E 20 23 33 20 50 52 45 53 53 45 44 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 80 02 00 00 21 00 00 00 10 00 00 00 19 00 00 00 42 55 54 54 4F 4E 20 23 33 20 44 4F 55 42 4C 45 20 50 52 45 53 53 45 44 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 80 02 00 00 17 00 00 00 11 00 00 00 0F 00 00 00 42 55 54 54 4F 4E 20 23 33 20 48 45 4C 44 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 80 02 00 00 1A 00 00 00 12 00 00 00 12 00 00 00 42 55 54 54 4F 4E 20 23 34 20 50 52 45 53 53 45 44 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 80 02 00 00 21 00 00 00 13 00 00 00 19 00 00 00 42 55 54 54 4F 4E 20 23 34 20 44 4F 55 42 4C 45 20 50 52 45 53 53 45 44 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 80 02 00 00 17 00 00 00 14 00 00 00 0F 00 00 00 42 55 54 54 4F 4E 20 23 34 20 48 45 4C 44 00 ]
Relay[9]: updating timer value: remainingTime=0 state=0
SRPC sending: remaining time 0, channel 9, state 0
Send: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 69 00 00 00 E3 00 00 00 09 32 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 AD 02 00 00 1C 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 53 55 50 4C 41 ]
Received new device config
Processing AutomaticTimeSync config
Sending device config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 10 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Relay[10]: updating timer value: remainingTime=0 state=0
SRPC sending: remaining time 0, channel 10, state 0
Send: [53 55 50 4C 41 17 11 00 00 00 69 00 00 00 E3 00 00 00 0A 32 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 AA 02 00 00 32 00 00 00 00 82 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 0, function 130, config type 0, config size 42
Channel[0]: handleChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
Relay[0]:applyChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
Relay[0]: Ignoring config for power/light switch
Sending channel config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 12 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
Relay[11]: updating timer value: remainingTime=0 state=0
SRPC sending: remaining time 0, channel 11, state 0
Send: [53 55 50 4C 41 17 13 00 00 00 69 00 00 00 E3 00 00 00 0B 32 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel [0]
Relay[12]: updating timer value: remainingTime=0 state=0
SRPC sending: remaining time 0, channel 12, state 0
Send: [53 55 50 4C 41 17 14 00 00 00 69 00 00 00 E3 00 00 00 0C 32 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 AA 02 00 00 08 00 00 00 02 EC 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 2, function 236, config type 0, config size 0
Binary[2]: processing channel config
Binary[2]: config missing on server
Send: [53 55 50 4C 41 17 15 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 02 ]
Relay[13]: updating timer value: remainingTime=0 state=0
SRPC sending: remaining time 0, channel 13, state 0
Send: [53 55 50 4C 41 17 16 00 00 00 69 00 00 00 E3 00 00 00 0D 32 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 02 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel [2]
Binary[2]: setting default channel config
Binary[2]: processing local channel config
Binary[2] setServerInvertLogic 0
Relay[14]: updating timer value: remainingTime=0 state=0
SRPC sending: remaining time 0, channel 14, state 0
Send: [53 55 50 4C 41 17 17 00 00 00 69 00 00 00 E3 00 00 00 0E 32 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 AA 02 00 00 08 00 00 00 03 E8 03 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 3, function 1000, config type 0, config size 0
Binary[3]: processing channel config
Binary[3]: config missing on server
Send: [53 55 50 4C 41 17 18 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 03 ]
Relay[15]: updating timer value: remainingTime=0 state=0
SRPC sending: remaining time 0, channel 15, state 0
Send: [53 55 50 4C 41 17 19 00 00 00 69 00 00 00 E3 00 00 00 0F 32 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 03 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel [3]
Binary[3]: setting default channel config
Binary[3]: processing local channel config
Binary[3] setServerInvertLogic 0
Relay[16]: updating timer value: remainingTime=0 state=0
SRPC sending: remaining time 0, channel 16, state 0
Send: [53 55 50 4C 41 17 1A 00 00 00 69 00 00 00 E3 00 00 00 10 32 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 04 2D 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 4, function 45, config type 0, config size 32
Channel[4]: handleChannelConfig, func 45, configtype 0, configsize 32
Channel[4] temperature correction 0.00
Channel[4] humidity correction 0.00
Send: [53 55 50 4C 41 17 1B 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 04 ]
Relay[17]: updating timer value: remainingTime=0 state=0
SRPC sending: remaining time 0, channel 17, state 0
Send: [53 55 50 4C 41 17 1C 00 00 00 69 00 00 00 E3 00 00 00 11 32 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 04 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel [4]
Relay[18]: updating timer value: remainingTime=0 state=0
SRPC sending: remaining time 0, channel 18, state 0
Send: [53 55 50 4C 41 17 1D 00 00 00 69 00 00 00 E3 00 00 00 12 32 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 05 2D 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 5, function 45, config type 0, config size 32
Channel[5]: handleChannelConfig, func 45, configtype 0, configsize 32
Channel[5] temperature correction 0.00
Channel[5] humidity correction 0.00
Send: [53 55 50 4C 41 17 1E 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 05 ]
Relay[19]: updating timer value: remainingTime=0 state=0
SRPC sending: remaining time 0, channel 19, state 0
Send: [53 55 50 4C 41 17 1F 00 00 00 69 00 00 00 E3 00 00 00 13 32 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 05 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel [5]
Relay[20]: updating timer value: remainingTime=0 state=0
SRPC sending: remaining time 0, channel 20, state 0
Send: [53 55 50 4C 41 17 20 00 00 00 69 00 00 00 E3 00 00 00 14 32 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 06 EC 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 6, function 236, config type 0, config size 32
Binary[6]: processing channel config
Binary[6] setServerInvertLogic 0
Send: [53 55 50 4C 41 17 21 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 06 ]
Relay[21]: updating timer value: remainingTime=0 state=0
SRPC sending: remaining time 0, channel 21, state 0
Send: [53 55 50 4C 41 17 22 00 00 00 69 00 00 00 E3 00 00 00 15 32 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 06 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel [6]
Relay[22]: updating timer value: remainingTime=0 state=0
SRPC sending: remaining time 0, channel 22, state 0
Send: [53 55 50 4C 41 17 23 00 00 00 69 00 00 00 E3 00 00 00 16 32 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 07 E6 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 7, function 230, config type 0, config size 32
Binary[7]: processing channel config
Binary[7] setServerInvertLogic 0
Send: [53 55 50 4C 41 17 24 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 07 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 10 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 07 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel [7]
Relay[0]: updating timer value: remainingTime=0 state=0
SRPC sending: remaining time 0, channel 0, state 0
Send: [53 55 50 4C 41 17 25 00 00 00 69 00 00 00 E3 00 00 00 00 32 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 11 00 00 00 AA 02 00 00 08 00 00 00 08 E6 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 8, function 230, config type 0, config size 0
Binary[8]: processing channel config
Send: [53 55 50 4C 41 17 26 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 08 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 27 00 00 00 A8 02 00 00 06 00 00 00 02 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 12 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 08 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel [8]
Binary[8]: setting default channel config
Binary[8]: processing local channel config
Binary[8] setServerInvertLogic 0
Send: [53 55 50 4C 41 17 28 00 00 00 A8 02 00 00 06 00 00 00 03 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 13 00 00 00 AA 02 00 00 32 00 00 00 09 82 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 9, function 130, config type 0, config size 42
Channel[9]: handleChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
Relay[9]:applyChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
Relay[9]: Ignoring config for power/light switch
Send: [53 55 50 4C 41 17 29 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 09 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 2A 00 00 00 A8 02 00 00 06 00 00 00 08 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 14 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 09 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel [9]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 15 00 00 00 AA 02 00 00 32 00 00 00 0A 82 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 10, function 130, config type 0, config size 42
Channel[10]: handleChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
Relay[10]:applyChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
Relay[10]: Ignoring config for power/light switch
Send: [53 55 50 4C 41 17 2B 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 0A ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 16 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 0A 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel [10]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 17 00 00 00 AA 02 00 00 32 00 00 00 0B 82 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 11, function 130, config type 0, config size 42
Channel[11]: handleChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
Relay[11]:applyChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
Relay[11]: Ignoring config for power/light switch
Send: [53 55 50 4C 41 17 2C 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 0B ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 18 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 0B 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel [11]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 19 00 00 00 AA 02 00 00 32 00 00 00 0C 82 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 12, function 130, config type 0, config size 42
Channel[12]: handleChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
Relay[12]:applyChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
Relay[12]: Ignoring config for power/light switch
Send: [53 55 50 4C 41 17 2D 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 0C ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1A 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 0C 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel [12]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1B 00 00 00 AA 02 00 00 32 00 00 00 0D 82 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 13, function 130, config type 0, config size 42
Channel[13]: handleChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
Relay[13]:applyChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
Relay[13]: Ignoring config for power/light switch
Send: [53 55 50 4C 41 17 2E 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 0D ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1C 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 0D 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel [13]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1D 00 00 00 AA 02 00 00 32 00 00 00 0E 82 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 14, function 130, config type 0, config size 42
Channel[14]: handleChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
Relay[14]:applyChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
Relay[14]: Ignoring config for power/light switch
Send: [53 55 50 4C 41 17 2F 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 0E ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1E 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 0E 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel [14]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1F 00 00 00 AA 02 00 00 32 00 00 00 0F 82 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 15, function 130, config type 0, config size 42
Channel[15]: handleChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
Relay[15]:applyChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
Relay[15]: Ignoring config for power/light switch
Send: [53 55 50 4C 41 17 30 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 0F ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 20 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 0F 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel [15]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 21 00 00 00 AA 02 00 00 32 00 00 00 10 82 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 16, function 130, config type 0, config size 42
Channel[16]: handleChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
Relay[16]:applyChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
Relay[16]: Ignoring config for power/light switch
Send: [53 55 50 4C 41 17 31 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 10 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 22 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 10 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel [16]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 23 00 00 00 AA 02 00 00 32 00 00 00 11 82 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 17, function 130, config type 0, config size 42
Channel[17]: handleChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
Relay[17]:applyChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
Relay[17]: Ignoring config for power/light switch
Send: [53 55 50 4C 41 17 32 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 11 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 24 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 11 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel [17]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 25 00 00 00 AA 02 00 00 32 00 00 00 12 82 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 18, function 130, config type 0, config size 42
Channel[18]: handleChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
Relay[18]:applyChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
Relay[18]: Ignoring config for power/light switch
Send: [53 55 50 4C 41 17 33 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 12 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 26 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 12 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel [18]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 27 00 00 00 AA 02 00 00 32 00 00 00 13 82 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 19, function 130, config type 0, config size 42
Channel[19]: handleChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
Relay[19]:applyChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
Relay[19]: Ignoring config for power/light switch
Send: [53 55 50 4C 41 17 34 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 13 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 28 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 13 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel [19]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 29 00 00 00 AA 02 00 00 32 00 00 00 14 82 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 20, function 130, config type 0, config size 42
Channel[20]: handleChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
Relay[20]:applyChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
Relay[20]: Ignoring config for power/light switch
Send: [53 55 50 4C 41 17 35 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 14 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 2A 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 14 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel [20]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 2B 00 00 00 AA 02 00 00 32 00 00 00 15 8C 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 21, function 140, config type 0, config size 42
Channel[21]: handleChannelConfig, func 140, configtype 0, configsize 42
Relay[21]:applyChannelConfig, func 140, configtype 0, configsize 42
Relay[21]: Ignoring config for power/light switch
Send: [53 55 50 4C 41 17 36 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 15 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 2C 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 15 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel [21]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 2D 00 00 00 AA 02 00 00 32 00 00 00 16 8C 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 22, function 140, config type 0, config size 42
Channel[22]: handleChannelConfig, func 140, configtype 0, configsize 42
Relay[22]:applyChannelConfig, func 140, configtype 0, configsize 42
Relay[22]: Ignoring config for power/light switch
Send: [53 55 50 4C 41 17 37 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 16 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 2E 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 16 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel [22]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 2F 00 00 00 AA 02 00 00 08 00 00 00 17 E8 03 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 23, function 1000, config type 0, config size 0
Send: [53 55 50 4C 41 17 38 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 17 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 30 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 17 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel [23]
Binary[23]: setting default channel config
Binary[23]: processing local channel config
Binary[23] setServerInvertLogic 0
Send: [53 55 50 4C 41 17 39 00 00 00 A8 02 00 00 06 00 00 00 17 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 31 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 ]
Activity timeout set to 30 s
Recv: [53 55 50 4C 41 17 32 00 00 00 8A 02 00 00 1B 00 00 00 09 00 00 00 1A 12 00 00 00 42 55 54 54 4F 4E 20 23 31 20 50 52 45 53 53 45 44 00 53 55 50 4C 41 ]
Receieved setChannelCaptionResult for channel [9]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 33 00 00 00 8A 02 00 00 22 00 00 00 0A 00 00 00 1A 19 00 00 00 42 55 54 54 4F 4E 20 23 31 20 44 4F 55 42 4C 45 20 50 52 45 53 53 45 44 00 53 55 50 4C 41 ]
Receieved setChannelCaptionResult for channel [10]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 34 00 00 00 8A 02 00 00 18 00 00 00 0B 00 00 00 1A 0F 00 00 00 42 55 54 54 4F 4E 20 23 31 20 48 45 4C 44 00 53 55 50 4C 41 ]
Receieved setChannelCaptionResult for channel [11]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 35 00 00 00 8A 02 00 00 1B 00 00 00 0C 00 00 00 1A 12 00 00 00 42 55 54 54 4F 4E 20 23 32 20 50 52 45 53 53 45 44 00 53 55 50 4C 41 ]
Receieved setChannelCaptionResult for channel [12]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 36 00 00 00 8A 02 00 00 22 00 00 00 0D 00 00 00 1A 19 00 00 00 42 55 54 54 4F 4E 20 23 32 20 44 4F 55 42 4C 45 20 50 52 45 53 53 45 44 00 53 55 50 4C 41 ]
Receieved setChannelCaptionResult for channel [13]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 37 00 00 00 8A 02 00 00 18 00 00 00 0E 00 00 00 1A 0F 00 00 00 42 55 54 54 4F 4E 20 23 32 20 48 45 4C 44 00 53 55 50 4C 41 ]
Receieved setChannelCaptionResult for channel [14]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 38 00 00 00 8A 02 00 00 1B 00 00 00 0F 00 00 00 1A 12 00 00 00 42 55 54 54 4F 4E 20 23 33 20 50 52 45 53 53 45 44 00 53 55 50 4C 41 ]
Receieved setChannelCaptionResult for channel [15]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 39 00 00 00 8A 02 00 00 22 00 00 00 10 00 00 00 1A 19 00 00 00 42 55 54 54 4F 4E 20 23 33 20 44 4F 55 42 4C 45 20 50 52 45 53 53 45 44 00 53 55 50 4C 41 ]
Receieved setChannelCaptionResult for channel [16]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 3A 00 00 00 8A 02 00 00 18 00 00 00 11 00 00 00 1A 0F 00 00 00 42 55 54 54 4F 4E 20 23 33 20 48 45 4C 44 00 53 55 50 4C 41 ]
Receieved setChannelCaptionResult for channel [17]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 3B 00 00 00 8A 02 00 00 1B 00 00 00 12 00 00 00 1A 12 00 00 00 42 55 54 54 4F 4E 20 23 34 20 50 52 45 53 53 45 44 00 53 55 50 4C 41 ]
Receieved setChannelCaptionResult for channel [18]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 3C 00 00 00 8A 02 00 00 22 00 00 00 13 00 00 00 1A 19 00 00 00 42 55 54 54 4F 4E 20 23 34 20 44 4F 55 42 4C 45 20 50 52 45 53 53 45 44 00 53 55 50 4C 41 ]
Receieved setChannelCaptionResult for channel [19]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 3D 00 00 00 8A 02 00 00 18 00 00 00 14 00 00 00 1A 0F 00 00 00 42 55 54 54 4F 4E 20 23 34 20 48 45 4C 44 00 53 55 50 4C 41 ]
Receieved setChannelCaptionResult for channel [20]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 3E 00 00 00 B2 02 00 00 08 00 00 00 02 EC 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 3F 00 00 00 B2 02 00 00 08 00 00 00 03 E8 03 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 40 00 00 00 B2 02 00 00 08 00 00 00 08 E6 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 41 00 00 00 B2 02 00 00 08 00 00 00 17 E8 03 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 42 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 0C 1B 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Relay[21] turn OFF (duration 0 ms)
[ 43154][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 43154][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xacbb), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0x0) with status 0x0
[ 43155][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 43158][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 43158][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xacbb) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 43159][I][ZigbeeGateway.cpp:517] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[ 43159][I][z2s_devices_table.cpp:273] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x1
[ 43160][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x1, channel type 0xb54
Channel(21) value changed to 0
[ 43161][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x85d7), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Send: [53 55 50 4C 41 17 3A 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 15 0C 1B 00 00 01 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 3B 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[ 43354][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 43355][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xacbb) src endpoint(2) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 43356][I][ZigbeeGateway.cpp:517] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[ 43356][I][z2s_devices_table.cpp:273] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x2
[ 43357][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x2, channel type 0xb54
Channel(22) value changed to 0
[ 43358][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x85d7), endpoint (2), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Send: [53 55 50 4C 41 17 3C 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 43 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 0C 1B 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Relay[22] turn OFF (duration 0 ms)
[ 45511][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 45511][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xacbb), src_endpoint(2) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0x0) with status 0x0
[ 45512][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 45514][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 45515][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xacbb) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 45515][I][ZigbeeGateway.cpp:517] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[ 45516][I][z2s_devices_table.cpp:273] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x1
[ 45517][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[ 45518][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x85d7), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Send: [53 55 50 4C 41 17 3D 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 16 0C 1B 00 00 01 ]
[ 45711][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 45712][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xacbb) src endpoint(2) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 45713][I][ZigbeeGateway.cpp:517] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[ 45713][I][z2s_devices_table.cpp:273] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x2
[ 45714][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x2, channel type 0xb54
[ 45714][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x85d7), endpoint (2), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
[ 46888][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1031) callback
[ 46888][V][ZigbeeHandlers.cpp:294] zb_cmd_ias_zone_status_change_handler(): IAS Zone Status Notification: from address(0xc6d1) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x500), zone status (0x1), extended status (0x0), zone id (0xff), delay (0x0)
[ 46889][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x7:0x87:0x38:0xbb:0xd6, endpoint 0x1, channel type 0x3e8
[ 47032][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1030) callback
[ 47033][W][ZigbeeHandlers.cpp:49] zb_action_handler(): Receive unhandled Zigbee action(0x1030) callback
Recv: [53 55 50 4C 41 17 44 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 0C 1B 00 00 16 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[ 47564][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 47564][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xacbb), src_endpoint(2) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0x1) with status 0x0
[ 47565][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 47567][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 47568][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xacbb) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 47568][I][ZigbeeGateway.cpp:517] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[ 47569][I][z2s_devices_table.cpp:273] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x1
[ 47570][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[ 47571][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x85d7), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Send: [53 55 50 4C 41 17 3E 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 16 0C 1B 00 00 01 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 3F 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 15 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 40 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 16 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
[ 47764][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 47765][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xacbb) src endpoint(2) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 47765][I][ZigbeeGateway.cpp:517] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[ 47766][I][z2s_devices_table.cpp:273] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x2
[ 47767][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x2, channel type 0xb54
[ 47768][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x85d7), endpoint (2), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
NLME Status Indication, status: 0x9
Recv: [53 55 50 4C 41 17 45 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 0C 1B 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[ 52685][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 52685][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xacbb), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0x0) with status 0x0
[ 52686][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 52689][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 52689][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xacbb) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
andras
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
Druga część logu
[ 52690][I][ZigbeeGateway.cpp:517] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[ 52690][I][z2s_devices_table.cpp:273] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x1
[ 52691][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[ 52692][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x85d7), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Send: [53 55 50 4C 41 17 41 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 15 0C 1B 00 00 01 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 42 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[ 52885][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 52886][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xacbb) src endpoint(2) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 52887][I][ZigbeeGateway.cpp:517] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[ 52887][I][z2s_devices_table.cpp:273] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x2
[ 52888][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x2, channel type 0xb54
[ 52889][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x85d7), endpoint (2), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Send: [53 55 50 4C 41 17 43 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
NLME Status Indication, status: 0x0
Recv: [53 55 50 4C 41 17 46 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 0C 1B 00 00 16 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[ 55556][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 55556][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xacbb), src_endpoint(2) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0x1) with status 0x0
[ 55557][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 55559][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 55560][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xacbb) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 55560][I][ZigbeeGateway.cpp:517] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[ 55562][I][z2s_devices_table.cpp:273] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x1
[ 55563][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[ 55564][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x85d7), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Send: [53 55 50 4C 41 17 44 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 16 0C 1B 00 00 01 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 45 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 15 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 46 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 16 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
[ 55756][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 55756][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xacbb) src endpoint(2) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 55757][I][ZigbeeGateway.cpp:517] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[ 55758][I][z2s_devices_table.cpp:273] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x2
[ 55758][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x2, channel type 0xb54
[ 55759][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x85d7), endpoint (2), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Recv: [53 55 50 4C 41 17 47 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 0C 1B 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[ 60055][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 60055][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xacbb), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0x0) with status 0x0
[ 60056][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 60058][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 60059][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xacbb) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 60060][I][ZigbeeGateway.cpp:517] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[ 60060][I][z2s_devices_table.cpp:273] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x1
[ 60061][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[ 60062][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x85d7), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Send: [53 55 50 4C 41 17 47 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 15 0C 1B 00 00 01 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 48 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[ 60184][I][Z2S_Gateway.ino:243] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x3865), model id(0x2000), rejoined(NO)
[ 60185][I][Z2S_Gateway.ino:243] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x3865), model id(0x2000), rejoined(NO)
[ 60185][I][Z2S_Gateway.ino:243] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x37cf), model id(0x4502), rejoined(NO)
[ 60186][I][ZigbeeGateway.cpp:817] sendAttributeRead(): Sending 'read attribute' command
[ 60253][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 60253][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xacbb) src endpoint(2) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 60254][I][ZigbeeGateway.cpp:517] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[ 60254][I][z2s_devices_table.cpp:273] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x2
[ 60255][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x2, channel type 0xb54
[ 60256][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x85d7), endpoint (2), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
[ 62387][E][ZigbeeGateway.cpp:826] sendAttributeRead(): Semaphore timeout reading attribute 0x0 - device 0x37cf, endpoint 0x1, cluster 0x6
[ 62388][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x70:0xb3:0xd5:0x2b:0x60:0x11:0xe9:0x14, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
Channel[0] go offline
[ 62389][I][z2s_devices_table.cpp:82] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 0x70:0xb3:0xd5:0x2b:0x60:0x11:0xe9:0x14, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
Channel[1] go offline
[ 62390][I][z2s_devices_table.cpp:82] Z2S_findChannelNumberNextSlot(): Z2S_findChannelNumberNextSlot 0x70:0xb3:0xd5:0x2b:0x60:0x11:0xe9:0x14, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[ 62397][I][ZigbeeGateway.cpp:817] sendAttributeRead(): Sending 'read attribute' command
[ 64598][E][ZigbeeGateway.cpp:826] sendAttributeRead(): Semaphore timeout reading attribute 0x505 - device 0x0, endpoint 0x1, cluster 0xb04
[ 64599][I][ZigbeeGateway.cpp:817] sendAttributeRead(): Sending 'read attribute' command
[ 66799][E][ZigbeeGateway.cpp:826] sendAttributeRead(): Semaphore timeout reading attribute 0x508 - device 0x0, endpoint 0x1, cluster 0xb04
[ 66800][I][ZigbeeGateway.cpp:817] sendAttributeRead(): Sending 'read attribute' command
[ 69000][E][ZigbeeGateway.cpp:826] sendAttributeRead(): Semaphore timeout reading attribute 0x50b - device 0x0, endpoint 0x1, cluster 0xb04
[ 69001][I][ZigbeeGateway.cpp:817] sendAttributeRead(): Sending 'read attribute' command
[ 70157][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 70158][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x281b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x402)
[ 70159][I][ZigbeeGateway.cpp:499] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting temperature measurement -2.680000
[ 70159][I][z2s_devices_table.cpp:237] Z2S_onTemperatureReceive(): onTemperatureReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x8e:0xcf:0x46:0x57:0xae, endpoint 0x1
[ 70160][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x8e:0xcf:0x46:0x57:0xae, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[ 70161][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x57ae), endpoint (1), cluster (0x402), attribute id (0x0), attribute data type (0x29)
[ 70288][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 70288][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x281b) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x405)
[ 70289][I][ZigbeeGateway.cpp:508] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting humidity measurement 54.209999
[ 70289][I][z2s_devices_table.cpp:255] Z2S_onHumidityReceive(): onHumidityReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x8e:0xcf:0x46:0x57:0xae, endpoint 0x1
[ 70290][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x8e:0xcf:0x46:0x57:0xae, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[ 70291][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x57ae), endpoint (1), cluster (0x405), attribute id (0x0), attribute data type (0x21)
[ 71201][E][ZigbeeGateway.cpp:826] sendAttributeRead(): Semaphore timeout reading attribute 0x0 - device 0x0, endpoint 0x1, cluster 0x702
Channel(4) value changed to temp(-2.68), humi(54.21)
Recv: [53 55 50 4C 41 17 48 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 0C 1B 00 00 15 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Relay[21] turn ON (duration 0 ms)
[ 71362][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 71362][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xacbb), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0x1) with status 0x0
[ 71363][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 71365][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 71366][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xacbb) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 71367][I][ZigbeeGateway.cpp:517] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[ 71367][I][z2s_devices_table.cpp:273] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x1
[ 71368][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x1, channel type 0xb54
Channel(21) value changed to 1
[ 71369][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x85d7), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Send: [53 55 50 4C 41 17 49 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 15 0C 1B 00 00 01 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 4A 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 49 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 0C 1B 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 4B 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 16 0C 1B 00 00 01 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 4A 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 0C 1B 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 4C 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 15 0C 1B 00 00 01 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 4D 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 4B 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 0C 1B 00 00 15 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 4E 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 15 0C 1B 00 00 01 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 4F 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 50 00 00 00 69 00 00 00 96 00 00 00 01 0E 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 51 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 04 00 00 00 00 00 88 F5 FF FF C1 D3 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 52 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 15 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
[ 74867][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 74868][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xacbb), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0x1) with status 0x0
[ 74869][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 74871][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 74871][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xacbb) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 74872][I][ZigbeeGateway.cpp:517] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[ 74873][I][z2s_devices_table.cpp:273] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x1
[ 74873][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[ 74874][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x85d7), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Recv: [53 55 50 4C 41 17 4C 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 0C 1B 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[ 75072][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 75073][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xacbb) src endpoint(2) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 75074][I][ZigbeeGateway.cpp:517] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[ 75074][I][z2s_devices_table.cpp:273] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x2
[ 75075][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x2, channel type 0xb54
Channel(22) value changed to 1
[ 75076][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x85d7), endpoint (2), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
[ 75105][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 75106][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xacbb), src_endpoint(2) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0x0) with status 0x0
[ 75107][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 75109][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 75109][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xacbb) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 75110][I][ZigbeeGateway.cpp:517] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[ 75111][I][z2s_devices_table.cpp:273] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x1
[ 75111][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[ 75112][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x85d7), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Send: [53 55 50 4C 41 17 53 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 16 0C 1B 00 00 01 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 54 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 55 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 16 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
[ 75303][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 75304][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xacbb) src endpoint(2) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 75304][I][ZigbeeGateway.cpp:517] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[ 75305][I][z2s_devices_table.cpp:273] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x2
[ 75305][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x2, channel type 0xb54
[ 75307][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x85d7), endpoint (2), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Send: [53 55 50 4C 41 17 56 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 4D 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 0C 1B 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[ 78177][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 78178][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xacbb), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0x0) with status 0x0
[ 78179][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 78181][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 78181][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xacbb) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 78182][I][ZigbeeGateway.cpp:517] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[ 78183][I][z2s_devices_table.cpp:273] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x1
[ 78183][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[ 78184][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x85d7), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Send: [53 55 50 4C 41 17 57 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 15 0C 1B 00 00 01 ]
[ 78378][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 78379][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xacbb) src endpoint(2) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 78379][I][ZigbeeGateway.cpp:517] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[ 78380][I][z2s_devices_table.cpp:273] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x2
[ 78380][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x2, channel type 0xb54
[ 78381][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x85d7), endpoint (2), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Recv: [53 55 50 4C 41 17 4E 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 0C 1B 00 00 15 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[ 81141][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 81141][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xacbb), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0x1) with status 0x0
[ 81142][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 81145][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 81145][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xacbb) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 81146][I][ZigbeeGateway.cpp:517] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[ 81146][I][z2s_devices_table.cpp:273] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x1
[ 81147][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[ 81148][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x85d7), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Send: [53 55 50 4C 41 17 58 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 15 0C 1B 00 00 01 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 59 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 15 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
[ 81343][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 81343][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xacbb) src endpoint(2) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 81344][I][ZigbeeGateway.cpp:517] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[ 81344][I][z2s_devices_table.cpp:273] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x2
[ 81345][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x2, channel type 0xb54
[ 81346][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x85d7), endpoint (2), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Send: [53 55 50 4C 41 17 5A 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 16 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 4F 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 0C 1B 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[ 83501][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 83501][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xacbb), src_endpoint(2) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0x0) with status 0x0
[ 83502][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 83505][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 83505][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xacbb) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 83506][I][ZigbeeGateway.cpp:517] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[ 83506][I][z2s_devices_table.cpp:273] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x1
[ 83507][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x1, channel type 0xb54
[ 83508][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x85d7), endpoint (1), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Send: [53 55 50 4C 41 17 5B 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 16 0C 1B 00 00 01 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 5C 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 5D 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[ 83701][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 83702][V][ZigbeeHandlers.cpp:129] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0xacbb) src endpoint(2) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 83702][I][ZigbeeGateway.cpp:517] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
[ 83703][I][z2s_devices_table.cpp:273] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x2
[ 83704][I][z2s_devices_table.cpp:61] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x98:0x43:0x37:0x85:0xd7, endpoint 0x2, channel type 0xb54
[ 83705][I][ZigbeeGateway.cpp:590] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x85d7), endpoint (2), cluster (0x6), attribute id (0x0), attribute data type (0x10)
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
andras wrote: Sun Feb 16, 2025 9:27 pm Druga część logu
Dzięki, ale te logi są zbyt mało czytelne - potrzebowałbym coś takiego (najlepiej z włączonym timestamp) :
czyścisz log - naciskasz 1x 1 przycisk - zapisujesz log i powtarzasz te czynności dla drugiego przycisku.
Uściślij też proszę gdzie jest problem - włączenie 1 switcha w Supla włącza oba w urządzeniu czy na odwrót?
EDIT Przydałby się też log z parowania urządzenia.
andras wrote: Sun Feb 16, 2025 11:28 am
Dołączam log ze skanera kontrolera RGBCCT
+BWNU
Return to “Bramka ZigBee”
