Supla z PZEM004V3_EM "reboot" przy łączeniu się z wifi
rezasurmar
W sumie nawet nie wiem jak zacząć.
Próbuję uruchomić przykład z viewtopic.php?t=6047
I o ile Binarka mi działa (Moduł NodeMCU 4M flash). Bez większych problemów wgrana przez FlashDownload Tool V3.9.8 pod adres 0x00000)
Tak już kompilowanie przykładu czy to w Arduino 1.8.3 czy 2.3.4
Z bibliotekami z w/w tematu + ESP8266 w wersji 3.1.2 (aczkolwiek z starszymi wersjami do 3.0.2 jest podobnie). Bo jeszcze starsze wywalają się na błędzie LittleFS.h, bądź innych błędach.
Reszta dokładnie jak w opisie pliku Supla_PZEM004_v3_EM.ino
Przykład się kompiluje, wgrywam go w/g ustawień
Efekt jest taki, że odpala się. Tj. tworzy sieć wifi. Log z com poniżej
AUTHKEY : xxxxxxxx
mounted file system
 *** Supla - starting initialization (platform 0)
Main storage not configured
Config storage not configured
 *** Supla - Init elements
 *** Supla - Init elements done
GUID: xxxxxxx
Device name: Device Name
Device software version: SDK 25.02-dev
 *** Supla - Initializing network layer
[Wi-Fi] Network AP/hostname: DEVICE-NAME-xxxxxx
Using Supla protocol version 23
Enter normal mode
 *** Supla - Initialization done
*wm:StartAP with SSID:  PzemV3_Em
*wm:AP IP address: x.x.x.x
*wm:Starting Web Portal
Następnie przy próbie połączenia się np. z androida z siecią PzemV3_Em
moduł robi fikołka (soft się wywala na pysk ;) )
Wypluwając Exception
code.pdf
I nie bardzo wiem gdzie szukać problemu...
Próbowałem żąglować wersjami bibliotek, niestety po za zmianą błędów kompilacji nie uzyskałem stabilnie działającego programu.
Binarka z w/w przykładu działa na tym samym module stabilnie i bez problemów można się połączyć z siecią modułu i skonfigurować go pod suplę.
PS. Możliwe, że to tylko kwestia ustawień wgrywania flash przez arduino do modułu?
Niestety kupiłem inne moduły esp8266 ale 1Megowe, na dniach mam odebrać 4Megowe.
Ale modeMCU mam 4sztuki i na wszystkich, problem jest dokładnie taki sam. Bin działa, przykład .ina j.w
Skąd masz ten przykład ino?
rezasurmar
Dokładnie tutaj download/file.php?id=10098
Czyli jak napisałem na początku postu z przykładu Supla_PZEM004_v3_EM.rar
Wrzucę plik z w/w przykładu w załączniku
rezasurmar wrote: Tue Feb 18, 2025 9:44 am Dokładnie tutaj download/file.php?id=10098
To jest jakiś bardzo stary program.
Weź otwórz sobie przykład z biblioteki SuplaDevice - tam są chyba dwa albo trzy przykłady. Zacznij od tego, a potem możesz dodać co tam potrzebujesz.
Ewentualnie PZEM jest też wspierany w GG: https://gui-generic-builder.supla.io/
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
rezasurmar wrote: Tue Feb 18, 2025 9:35 am W sumie nawet nie wiem jak zacząć.
Mocne archiwum wykopałeś ... możesz mieć problem z kompilacją, wszystkie biblioteki nieaktualne.
Jeżeli czujesz się na siłach to bierz przykłady z SuplaDevica jak poradził @klew, jeżeli nie, to na 1 fazę wygenerujesz w builderze, z 3 fazami był problem - nie wiem czy już rozwiązany
rezasurmar
Ok, dzięki za odpowiedzi. Tak czułem, że to może być problem z tym przykładem.
Po prostu chciałem zmienić przekładnik z 100A na 32A i potrzebuje dostęp do źródeł, albo chociaż możliwość zmiany parametrów przekładnika.
