Aktualizacje oprogramowania [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
Wersja 0.2.0-20/02/2025
  • Dodałem nowe urządzenia,
  • wstępna konfiguracja klastra LumiSpecific - m.in. obsługa czujników AQARA,
  • BOOT on HOLD - SuplaDevice config mode
Wersja 0.2.5-22/02/2025
  • UWAGA - przeprowadziłem bardzo dużą restrukturyzację kodu - bez tego dodawanie nowych funkcjonalności byłoby coraz trudniejsze i podatne na błędy. Przy tak dużej przebudowie kodu istnieje ryzyko zepsucia już istniejących funkcjonalności - dołożyłem wszelkich starań żeby to ryzyko zminimalizować, przeprowadziłem też testy na posiadanych urządzeniach Zigbee, ale nie mam możliwości sprawdzenia wszystkich dodanych już urządzeń. Stąd moja prośba, zwłaszcza do posiadaczy urządzeń opartych o Tuya cluster 0xEF00 (czujniki gleby, dymu, obecności, niestandardowe czujniki oświetlenia lub temperatury), o weryfikację działania swoich urządzeń i zgłaszanie błędów/nieprawidłowości.
    Pomimo zmian w kodzie nadal możliwe jest wgranie mniejszego pliku bin bez utraty ustawień Supla/Zigbee
Wersja 0.2.6-22/02/2025
  • Zoptymalizowałem Tuya magic spell - powinno to rozwiązać problem z uruchamianiem wszystkich kanałów multigang switch z poziomu aplikacja Supla.
Wersja 0.2.7-22/02/2025
  • Dodane nowe urządzenie:
    { .manufacturer_name = "_TZ3000_ltgngnqz", .model_name = "TS0002"
  • Zmiana odczytu battery_level na battery_state dla czujnika TH Tuya:
    .manufacturer_name = "_TZE204_upagmta9", .model_name = "TS0601"
Wersja 0.2.9-24/02/2025
  • Dodałem kilka urządzeń IKEA:
    1. PARASOLL
    2. RODENT
    3. SYMFONISK GEN 2
Wersja 0.3.3-25/02/2025:
  • dodałem IKEA VALLHORN (czujnik obecności + pomiar oświetlenia) z funkcją automatu schodowego,
  • kontynuacja reorganizacji kodu,
  • automatyczna generacja plików binarnych (ino, merged, scanner). EDIT Począwszy od release 0.0.8 pliki bin ponownie generują logi.
Wersja 0.3.4-25/02/2025::
  • poprawiłem kod odpowiedzialny za generowanie czujnika dymu i natężenia oświetlenia (kudos @LukiSpajder)
Wersja 0.3.5-25/02/2025:
  • dodałem nowe urządzenie:
    .manufacturer_name = "_TZ3000_sueu2ppq", .model_name = "TS0003",
  • klasa VirtualSceneSwitch rozbudowana o możliwość zapisu stanu, domyślnie stan onInit odtwarzany jest dla wszystkich urządzeń typu "wyzwalacz akcji" - smart switche, buttony, kółka itp.
  • poprawki w kodzie obsługi radaru
Wersja 0.4.0-27/02/2025:
  • dodałem IKEA BADRING (do weryfikacji)
  • poprawka raportowania baterii dla dwuklawiszowego przycisku akcji Tuya (do weryfikacji)
  • drobne poprawki w kodzie
  • usunąłem odczyt RSSI z raportów urządzeń - attribute reporting nie przekazuje tej wartości i zawsze pojawiała się wartość 100%
  • dodałem w zamian nową funkcjonalność - "NWK SCAN (EXPERIMENTAL)" - szczegółowy opis w pierwszym poście
Wersja 0.4.1-28/02/2025
  • Dodałem nowe urządzenie - żarówka RGBW (do testów)
  • Dzięki zaangażowaniu kolegi @LukiSpajder odkryłem, że domyślne wymiary kluczowych tablic stosu Zigbee bardzo szybko stają się niewystarczające - to powoduje błędy w bindingu i może prowadzić do gubienia części informacji. Dotyczy to bramek z większą liczbą urządzeń, ale w niektórych przypadkach problem może pojawiać się już przy 5-6 urządzeniach. W wersji 0.4.1 zwiększyłem te parametry zachowując niezmieniony rozmiar wewnętrznej partycji Zigbee, który nadal powinien być wystarczający - w razie komunikatów o błędach proszę o feedback.
Wersja 0.4.2-04/03/2025:
  1. kolejna optymalizacja parametrów stosu Zigbee - może wymagać ponownego parowania urządzeń,
  2. kompilacja z poprawioną biblioteką SuplaDevice - korekcja temperatury i wilgotności powinna działać prawidłowo,
  3. wymuszenie raportowania danych dla niektórych typów liczników energii elektrycznej,
  4. nowe urządzenia,
  5. nowy custom cluster IKEA,
  6. UWAGA - urządzenia typu RGBW mogą chwilowo działać nieprawidłowo (dotyczy tych działających do tej pory) - jest to efekt zmian w kodzie, który mam nadzieję uporządkować do końca tygodnia.
Return to “Bramka ZigBee”
