Moderator: vajera
Zdaje sobie z tego sprawę, jednak gdyby takie urządzenie/czujnik dostarczył info o zasięgu w momencie parowania z bramka, to już mamy cenną informacje, czy jego położenie ma sens. Ewentualnie można się zastanowić, czy jednak nie wyrzucić tego info z przycisku "i" w apce, bo jednak wprowadza nas w błąd. Oczywiście wiem , że masz sporo innej pracy, to się nie pali
. I tak bramka zrobiła duże postępy i stała się już naprawdę dobra. Pozdrawiam.
Masz już tę głowicę Zigbee? Jeśli masz, to spróbuj ją sparować z bramką Tuya, eWelink, czy co tam masz pod ręką. Jestem prawie pewien (chyba, że masz wyjątkowe szczęście), że mocno się zdziwisz szukając funkcji (informacji) odpowiedzialnej za jakość (moc) sygnału (połączenia). To jedno z tych urządzeń, które takich informacji po prostu nie udostępnia (a to akurat wielka szkoda). Dostajesz tylko info, że nie ma zasięgu, ewentualnie, że jakość połączenia jest słaba i masz sprawdzić położenie bramki. Nic więcej. Wkurzające jest to mocno, bo nie wiesz, czy masz dołożyć (kupić) kolejną bramkę, czy będzie jednak działać głowica w pokoju obok. I producent się tym niestety nie przejmujelukasz06 wrote: Wed Feb 26, 2025 11:25 pm Zdaje sobie z tego sprawę, jednak gdyby takie urządzenie/czujnik dostarczył info o zasięgu w momencie parowania z bramka, to już mamy cenną informacje, czy jego położenie ma sens. Ewentualnie można się zastanowić, czy jednak nie wyrzucić tego info z przycisku "i" w apce, bo jednak wprowadza nas w błąd. Oczywiście wiem , że masz sporo innej pracy, to się nie pali. I tak bramka zrobiła duże postępy i stała się już naprawdę dobra. Pozdrawiam.
A teraz taka ciekawostka (dla poprawy humoru), co do mocy sygnału. Zobaczcie screeny poniżej. Pytanie: które urządzenie znajduje się bliżej bramki? Dla ułatwienia dodam, że jedno dzieli od bramki 30 cm ściana z cegły
Yepestis
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
Nie chciał bym wszystkich zer wycinać bo jak będzie susza w kwiatku to w aplikacji będą kreski.vajera wrote: Wed Feb 26, 2025 10:01 pm Dzięki!
PS. On to zero rzeczywiście wysyła, więc można to interpretować jako formę "kalibracji", ale jak chcesz to mogę ignorować komunikaty z "0"?
Niech zostaniej jak jest, mi to nie przeszkadza.
- Has thanked: 3 times
Panowie, gratuluję
świat już zauwazył
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Tyle w temacie AI...wciąż więcej tam "A" niż "I"...
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
Ja gdzieś na reddicie widziałem linka do repo z gatewayem
i to nie ja wrzuciłem
Ja nie mam żadnej bramki, a głowica na testy idzieZibi_007 wrote: Thu Feb 27, 2025 12:05 amMasz już tę głowicę Zigbee? Jeśli masz, to spróbuj ją sparować z bramką Tuya, eWelink, czy co tam masz pod ręką. Jestem prawie pewien (chyba, że masz wyjątkowe szczęście), że mocno się zdziwisz szukając funkcji (informacji) odpowiedzialnej za jakość (moc) sygnału (połączenia). To jedno z tych urządzeń, które takich informacji po prostu nie udostępnia (a to akurat wielka szkoda). Dostajesz tylko info, że nie ma zasięgu, ewentualnie, że jakość połączenia jest słaba i masz sprawdzić położenie bramki. Nic więcej. Wkurzające jest to mocno, bo nie wiesz, czy masz dołożyć (kupić) kolejną bramkę, czy będzie jednak działać głowica w pokoju obok. I producent się tym niestety nie przejmujelukasz06 wrote: Wed Feb 26, 2025 11:25 pm Zdaje sobie z tego sprawę, jednak gdyby takie urządzenie/czujnik dostarczył info o zasięgu w momencie parowania z bramka, to już mamy cenną informacje, czy jego położenie ma sens. Ewentualnie można się zastanowić, czy jednak nie wyrzucić tego info z przycisku "i" w apce, bo jednak wprowadza nas w błąd. Oczywiście wiem , że masz sporo innej pracy, to się nie pali. I tak bramka zrobiła duże postępy i stała się już naprawdę dobra. Pozdrawiam.
Te głowice, to tylko przykład. Takich urządzeń na Zigbee jest sporo więcej. A te, które taką informację udostępniają (ale taką realną) niewiele. Na dobrą sprawę masz rację z tym, że można by było to info usunąć, albo zostawiać tylko przy urządzeniach, co do których mamy pewność, że to działa (ale to znowu kolejne dokładanie pracy Koledze @vajera).
A teraz taka ciekawostka (dla poprawy humoru), co do mocy sygnału. Zobaczcie screeny poniżej. Pytanie: które urządzenie znajduje się bliżej bramki? Dla ułatwienia dodam, że jedno dzieli od bramki 30 cm ściana z cegły![]()
Bardziej myślałem o tym co napisał @Klew -
viewtopic.php?p=199110#p199110
Różnica jest zasadnicza - Auraton jest producentem tego sprzętu i firmware i daje (tak zakładam) programistom pełen dostęp do wszystkich parametrów.lukasz06 wrote: Thu Feb 27, 2025 10:12 am
Tutaj masz tak:
obsługa radia (HAL ESP32) -> biblioteka ZBOSS (brak kodu źródłowego) -> biblioteka Zigbee ESP 32( brak kodu) - bramka Z2S.
Oczywiście ESP ma funkcję pozwalającą odczytać ostatnie RSSI z radia, ale nie można tego w prosty sposób powiązać z konkretnym urządzeniem - to musiałoby się dziać na poziomie tych bibliotek.
Wolałbym odwrotnie, tzn. release z wersją softu, ale jeszcze do tego nie doszedłemlukasz06 wrote: Thu Feb 27, 2025 10:18 am @Vajera jeszcze jedna prośba
Czy mógłbyś w webserwerze umieszczać zamiast wersji softu, wersję relase, albo to i to, bo to się trochę myli.
