Sonoff BASIC R4 magic switch
malarz wrote: Sat Mar 01, 2025 11:31 am
YoMan wrote: Fri Feb 28, 2025 11:16 pm
klew wrote: Fri Feb 28, 2025 8:55 pm 650 μs, czyli 0,65 ms.
tak, tak ... tak to jest jak się szybciej pisze niż myśli albo myśli o czymś innym :)
Bo ten czas (0,65 ms) szybciej mija niż naciśnięcie jednego klawisza :-)
Z czego wynika ta "graniczność 0,65ms"?
Tam jest układ wykrywający 0V i przy zasilaniu AC mamy 100x na sekundę przejście przez zero, które daje sygnał trwający około 650 us.
Wykrycie przełączania przycisku polega na tym, że układ rejestruje 0V dużej niż te 650us.
malarz
Been thanked: 2 times
Czyli jak prąd zostanie odłączony na podobny krótki czas co przełączenie schodowego (np 900us) to też nastąpi przełączenie światła?
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
malarz wrote: Sat Mar 01, 2025 6:39 pm Czyli jak prąd zostanie odłączony na podobny krótki czas co przełączenie schodowego (np 900us) to też nastąpi przełączenie światła?
Dokładnie tak. W oryginalnym sofcie "magic switch" można wyłączyć, jeśli spodziewasz się podobnych sytuacji. U mnie się jeszcze nie zdarzyło. Jeśli nawet przerywa dopływ zasilania, to na dłużej. Natomiast pobawiłem się tym trochę "na stole". U siebie mam to jeszcze "spięte" z czujnikiem ruchu, więc jak się nawet przez przypadek włączy, to po chwili i tak się samo wyłączy.
Mario78
Zibi_007 wrote: Sat Mar 01, 2025 7:20 pm
@Zibi_007
Rozumiem, że przetestowałeś już tą binarke na R4 i działa magic switch tak jak powinien?
Pytam bo zamówiłem sobie taki sonoff i chce osuplować klatkę w swoim domu co załatwi mi problem braku n w instalacji.
Twoje doświadczenie będzie dla mnie motywacją do działania bo troche tam i tak muszę pokombinowac :D
z góry dzieki za info.
Zibi_007
Mario78 wrote: Tue Mar 04, 2025 6:01 am
@Zibi_007
Tia... wczoraj odebrałem przesyłkę. I... niespodzianka. Przyszły wszystkie w wersji R2. Oczywiście niedoinformowany sprzedawca twierdzi, że to jest to samo, ba, nawet, że dostałem lepszą wersję ;-) Poszedł zwrot i kolejne zamówienie (tym razem od autoryzowanego sprzedawcy). Przyjdą chyba jutro, to będę testował :)
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Zibi_007 wrote: Tue Mar 04, 2025 8:32 am
który to taki mundry ??? ;)
Muszę jeszcze zrobić testy ale chyba udało mi się ogarnąć dynamiczną zmianę wartości tego filtra, stay tuned.
Zibi_007
YoMan wrote: Tue Mar 04, 2025 12:28 pm
Nie będę robił antyreklamy, ale wmawianie komuś, że ma się cieszyć z dostania R2 zamiast R4 jest słabe :(
Dzisiaj powinienem dostać prawidłowe i jeśli czas pozwoli, to wgram Twój soft.
Zibi_007 wrote: Tue Mar 04, 2025 12:50 pm Nie będę robił antyreklamy, ale wmawianie komuś, że ma się cieszyć z dostania R2 zamiast R4 jest słabe :(
To się zdarza kupując produkty z Chin. Możesz mieć np. aukcję z MEW-01 z Chin, a przychodzi Ci jakis zupełnie inny licznik energii, a sprzedawca idzie w zaparte, że to nowsza i lepsza wersja ;).
Są tego typu przypadki na forum allegro opisane, ale nie dotyczyły konkretnie MEW-01.
Zibi_007
klew wrote: Tue Mar 04, 2025 1:14 pm
To akurat wiem, ale tutaj polski sprzedawca i 100% pozytywów. Z Chin to nawet kupując u tego samego sprzedawcy i z tej samej aukcji można dostać dwie różne rzeczy 😉
Zibi_007
YoMan wrote: Thu Feb 27, 2025 10:56 pm Gdybyś ktoś potrzebował to w ramach nauki popełniłem taki kod i jest to pierwszy który publikuję :)
Fajny moduł, jeżeli jest stara instalacja bez N -> możemy osuplować wykorzystując włącznik schodowy i stosując odpowiednie podłączenie.
Arduino IDE
https://github.com/YoMan12/Sonoff_BASICR4_magic-switch
Jak znajdziecie błędy to pokornie czekam na ich wytykanie :)
Jest tam jeden problem ale nie powinien przeszkadzać w użytkowaniu (nie dałem rady go rozwiązać, czekam na pomoc z najwyższej półki)
OK, soft wgrany (bez problemów). Podłączyłem wszystko na stole. Działa, tak jak powinno. Mam nawet wrażenie, że przełącza lepiej niż oryginał. Tłumaczę o co chodzi. W oryginale nie zawsze przełącza mi światło. Czasem (tak na 4-5 razy) trzeba przełączyć ponownie, aby zadziałało (włączyło/wyłączyło światło). Tutaj działa prawie zawsze (może raz na 10-12 nie zadziała, a miałem i serię 25 przełączeń bez problemu). Specjalnie użyłem tego samego włącznika schodowego, aby wyeliminować możliwość jego wpływu na testy. Pewnie chodzi tu o ustawioną zwłokę. Dla mnie dobrana jest idealnie.
W aplikacji widać R4 jako kolejny włącznik zasilania
No i nie może być tak, aby nie było jakiś uwag ;-) W zasadzie mam jedną. Nie działa mi przycisk w R4, tzn. nie przełącza przekaźnika po wciśnięciu. Natomiast generalnie działa, bo dłuższe przytrzymanie wprowadza moduł w tryb konfiguracyjny.
Po wejściu na adres IP urządzenia/update pokazuje się menu aktualizacji. Update przechodzi normalnie, ale podczas aktualizacji przekaźnik dostaje "kuku", tzn. cały czas go przełącza i słychać charakterystyczne cykanie.
I jeszcze jedna rzecz (trochę dziwna) ale powtórzyła się kilka razy. Po kilku minutach R4 potrafi się samo włączyć/wyłączyć. Po chwili włącza/wyłącza się ponownie. Nie wiem co może powodować taką reakcję. Na dłuższą metę trochę to denerwujące.
Na chwilę obecną więcej uwag i obserwacji brak. Czekam na nowe wersje (jeśli będą), bo ze względu na powyższe na razie nie podmieniam modułów w lampach.
