Logi pokazują, że urządzenie odpowiada na rozkazy ON/OFF na każdym z trzech endpointów?
Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Czyli wina urządzenia, tak?andras wrote: Tue Mar 18, 2025 9:22 am Chińszczyzna , niestety obsługuje tylko jedno , chociaż firmware ma na 3
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
U Mnie przy dodawaniu gniazdka pojawiły się w Supli. Ale licznik był offline po podpięciu obciążenia wskoczył na zielono pojawiły się natężenie i moc ,brak napięci . Kanał licznika co jakiś czas robi się offline .
To trochę by design w związku ze zmianami w mechanizmie odświeżania. Czy możesz zalogować się do konsoli i wpisać te polecenia:LukiSpajder wrote: Fri Mar 21, 2025 7:19 pm U Mnie przy dodawaniu gniazdka pojawiły się w Supli. Ale licznik był offline po podpięciu obciążenia wskoczył na zielono pojawiły się natężenie i moc ,brak napięci . Kanał licznika co jakiś czas robi się offline .
list-zb-devices
list-devices
LukiSpajder
vajera wrote: Fri Mar 21, 2025 7:24 pmTo trochę by design w związku ze zmianami w mechanizmie odświeżania. Czy możesz zalogować się do konsoli i wpisać te polecenia:LukiSpajder wrote: Fri Mar 21, 2025 7:19 pm U Mnie przy dodawaniu gniazdka pojawiły się w Supli. Ale licznik był offline po podpięciu obciążenia wskoczył na zielono pojawiły się natężenie i moc ,brak napięci . Kanał licznika co jakiś czas robi się offline .
list-zb-devices
list-devices
>Welcome 192.168.0.172
>Use quit to disconnect.
list-zb-devices
ENTRY 0
RECORD ID 1
MANUFACTURER NAME _TZ3000_ww6drja5
MODEL NAME TS011F
IEEE ADDRESS A4:C1:38:D8:E2:C3:3D:77
SHORT ADDRESS 0xED52
ENDPOINTS COUNT 0x1
POWER SOURCE 0x1
MODEL 17664
LAST RSSI 0
LAST SEEN (MS) 5519
KEEP ALIVE (MS) 0
TIMEOUT (MS) 0
USER FLAGS 0
USER DATA 0
SUPLA CH[0] 0
SUPLA CH[1] 1
SUPLA CH[2] 255
SUPLA CH[3] 255
SUPLA CH[4] 255
SUPLA CH[5] 255
SUPLA CH[6] 255
SUPLA CH[7] 255
SUPLA CH[8] 255
SUPLA CH[9] 255
SUPLA CH[10] 255
SUPLA CH[11] 255
SUPLA CH[12] 255
SUPLA CH[13] 255
SUPLA CH[14] 255
SUPLA CH[15] 255
ENTRY 1
RECORD ID 1
MANUFACTURER NAME _TZE200_rccxox8p
MODEL NAME TS0601
IEEE ADDRESS A4:C1:38:2B:5:86:7B:AC
SHORT ADDRESS 0x7882
ENDPOINTS COUNT 0x1
POWER SOURCE 0x3
MODEL 8704
LAST RSSI 0
LAST SEEN (MS) 2761
KEEP ALIVE (MS) 0
TIMEOUT (MS) 0
USER FLAGS 0
USER DATA 0
SUPLA CH[0] 2
SUPLA CH[1] 3
SUPLA CH[2] 255
SUPLA CH[3] 255
SUPLA CH[4] 255
SUPLA CH[5] 255
SUPLA CH[6] 255
SUPLA CH[7] 255
SUPLA CH[8] 255
SUPLA CH[9] 255
SUPLA CH[10] 255
SUPLA CH[11] 255
SUPLA CH[12] 255
SUPLA CH[13] 255
SUPLA CH[14] 255
SUPLA CH[15] 255
list-devices
ENTRY 0
SHORT ADDRESS 0xE62D
ENDPOINT 0x1
CLUSTER 0xB04
MODEL 17664
SUPLA CHANNEL 0
SUPLA SECONDARY CHANNEL 255
SUPLA CHANNEL TYPE 2900
SUPLA CHANNEL NAME
SUPLA CHANNEL FUNCTION 0
SUB ID -1
USER FLAGS 0
USER DATA(1) 0
USER DATA(2) 0
USER DATA(3) 0
USER DATA(4) 0
KEEP ALIVE(S) 0
TIMEOUT(S) 0
REFRESH(S) 0
ZB device id 0
ENTRY 1
ENDPOINT 0x1
CLUSTER 0xB04
MODEL 17664
SUPLA CHANNEL 1
SUPLA CHANNEL TYPE 5000
SUPLA CHANNEL NAME
SUB ID -1
USER FLAGS 0
USER DATA(1) 0
USER DATA(2) 0
USER DATA(3) 0
USER DATA(4) 0
KEEP ALIVE(S) 0
TIMEOUT(S) 0
REFRESH(S) 0
ZB device id 0
to dla gniazdka:LukiSpajder wrote: Fri Mar 21, 2025 7:46 pmvajera wrote: Fri Mar 21, 2025 7:24 pmTo trochę by design w związku ze zmianami w mechanizmie odświeżania. Czy możesz zalogować się do konsoli i wpisać te polecenia:LukiSpajder wrote: Fri Mar 21, 2025 7:19 pm U Mnie przy dodawaniu gniazdka pojawiły się w Supli. Ale licznik był offline po podpięciu obciążenia wskoczył na zielono pojawiły się natężenie i moc ,brak napięci . Kanał licznika co jakiś czas robi się offline .
list-zb-devices
list-devicesCode: Select all
>Welcome 192.168.0.172 >Use quit to disconnect. list-zb-devices -------------------------------------------------------------------------------- ENTRY 0 RECORD ID 1 MANUFACTURER NAME _TZ3000_ww6drja5 MODEL NAME TS011F IEEE ADDRESS A4:C1:38:D8:E2:C3:3D:77 SHORT ADDRESS 0xED52 ENDPOINTS COUNT 0x1 POWER SOURCE 0x1 MODEL 17664 LAST RSSI 0 LAST SEEN (MS) 5519 KEEP ALIVE (MS) 0 TIMEOUT (MS) 0 USER FLAGS 0 USER DATA 0 SUPLA CH[0] 0 SUPLA CH[1] 1 SUPLA CH[2] 255 SUPLA CH[3] 255 SUPLA CH[4] 255 SUPLA CH[5] 255 SUPLA CH[6] 255 SUPLA CH[7] 255 SUPLA CH[8] 255 SUPLA CH[9] 255 SUPLA CH[10] 255 SUPLA CH[11] 255 SUPLA CH[12] 255 SUPLA CH[13] 255 SUPLA CH[14] 255 SUPLA CH[15] 255 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ENTRY 1 RECORD ID 1 MANUFACTURER NAME _TZE200_rccxox8p MODEL NAME TS0601 IEEE ADDRESS A4:C1:38:2B:5:86:7B:AC SHORT ADDRESS 0x7882 ENDPOINTS COUNT 0x1 POWER SOURCE 0x3 MODEL 8704 LAST RSSI 0 LAST SEEN (MS) 2761 KEEP ALIVE (MS) 0 TIMEOUT (MS) 0 USER FLAGS 0 USER DATA 0 SUPLA CH[0] 2 SUPLA CH[1] 3 SUPLA CH[2] 255 SUPLA CH[3] 255 SUPLA CH[4] 255 SUPLA CH[5] 255 SUPLA CH[6] 255 SUPLA CH[7] 255 SUPLA CH[8] 255 SUPLA CH[9] 255 SUPLA CH[10] 255 SUPLA CH[11] 255 SUPLA CH[12] 255 SUPLA CH[13] 255 SUPLA CH[14] 255 SUPLA CH[15] 255 -------------------------------------------------------------------------------- list-devices -------------------------------------------------------------------------------- ENTRY 0 IEEE ADDRESS A4:C1:38:D8:E2:C3:3D:77 SHORT ADDRESS 0xE62D ENDPOINT 0x1 CLUSTER 0xB04 MODEL 17664 SUPLA CHANNEL 0 SUPLA SECONDARY CHANNEL 255 SUPLA CHANNEL TYPE 2900 SUPLA CHANNEL NAME SUPLA CHANNEL FUNCTION 0 SUB ID -1 USER FLAGS 0 USER DATA(1) 0 USER DATA(2) 0 USER DATA(3) 0 USER DATA(4) 0 KEEP ALIVE(S) 0 TIMEOUT(S) 0 REFRESH(S) 0 ZB device id 0 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ENTRY 1 IEEE ADDRESS A4:C1:38:D8:E2:C3:3D:77 SHORT ADDRESS 0xED52 ENDPOINT 0x1 CLUSTER 0xB04 MODEL 17664 SUPLA CHANNEL 1 SUPLA SECONDARY CHANNEL 255 SUPLA CHANNEL TYPE 5000 SUPLA CHANNEL NAME SUPLA CHANNEL FUNCTION 0 SUB ID -1 USER FLAGS 0 USER DATA(1) 0 USER DATA(2) 0 USER DATA(3) 0 USER DATA(4) 0 KEEP ALIVE(S) 0 TIMEOUT(S) 0 REFRESH(S) 0 ZB device id 0 -------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------
set-device-timings 0 keepalive 45
set-device-timings 0 timeout 60
a dla licznika, np.
set-device-timings 0 refresh 30
LukiSpajder
vajera wrote: Fri Mar 21, 2025 7:55 pmLukiSpajder wrote: Fri Mar 21, 2025 7:46 pmto dla gniazdka:
a dla licznika, np.
set-device-timings 0 timeout 60![]()
Działa pojawiło się napięcie , będę obserwował ale na razie brak offline .
LukiSpajder wrote: Fri Mar 21, 2025 8:01 pmA możesz mi sprawdzić, co dostajesz w odpowiedzi na:vajera wrote: Fri Mar 21, 2025 7:55 pmLukiSpajder wrote: Fri Mar 21, 2025 7:46 pm
to dla gniazdka:
a dla licznika, np.
read-attribute 0 onoff 0
