Licznik na PZEM 004T 3F
szagal
Zbudowałem licznik na 3 x PZEM 004 T 4.0 i na ESP8266 NodeMCU wszystko działa lecz gdy odpaliłem foto to produkcje mi nabija jako pobór. I teraz pytanie czy PZEM 004 T 4.0 sa dwukierunkowe ?
Licznik mam podłączony zaraz za rozłącznikiem w rozdzielni głównej a foto mam troszkę dalej.
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
PZEM-004 to liczniki jednokierunkowe.
szagal
robertklepacki94 wrote: Thu Feb 20, 2025 12:14 pm PZEM-004 to liczniki jednokierunkowe.
No właśnie nie sprawdziłem tego :(
Mój błąd ....
szagal wrote: Thu Feb 20, 2025 12:19 pm
Mój błąd ....
Polecam MEW-01/02 :D
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Mój błąd ....
Możesz wykorzystać jako licznik do kuchenki indukcyjnej :)
szagal
Chyba mi tylko to zostalo ;)
rokoshewsky
Hej,
Myślę, jeśli podłączysz odwrotnie przekładniki to powinno Ci mierzyć produkcję z PV. Nie sprawdzałem tego dla PZMa ale mogę zrobić taki test.
Podobny rezultat powinno dać zapięcie przekładników na obwodzie do PV.
Generalnie użycie dwukierunkowego licznika Zamela da odpowiedni efekt, polecam.
Jarek
rokoshewsky
Właśnie doczytałem PZEM-004 bedzie zawsze sumował energie niezależnie od kierunku przepływu prądu. Więc trick z odwroconym przekładnikiem nic nie da.
Jarek
rokoshewsky
Tak prawdę mówiąc to stosowanie 3x PZEM-004 dla pomiarów 3-fazowych staje się średnio optymalne w porównaniu do zastosowania gotowego 3-fazowego kompaktowego licnika energii L3F1946-P który ma we/wy Modbus. Po pierwsze uzyskuje się od razu pomiary dwukierunkowe i znacznie wiecej parametrów sieci włączając pomiary mocy czynnej, biernej i pozornej.
Integracja w/w licznika z ESP, Arduino czy RPi jest tak samo prosta jak dla PZEMa jednocześnie znaczni mniej kabli i zabawy z dodatkowym zasilaniem +5V dla strony izolowanej (jak w PZEMie)
Jarek
cinas
Been thanked: 7 times
rokoshewsky wrote: Thu Mar 20, 2025 5:59 am Tak prawdę mówiąc to stosowanie 3x PZEM-004 dla pomiarów 3-fazowych staje się średnio optymalne w porównaniu do zastosowania gotowego 3-fazowego kompaktowego licnika energii L3F1946-P który ma we/wy Modbus. Po pierwsze uzyskuje się od razu pomiary dwukierunkowe i znacznie wiecej parametrów sieci włączając pomiary mocy czynnej, biernej i pozornej.
Jarek
Działa ten licznik z softem z GG ? "SDM Modbus 3F"
