Komunikacja z bramką (Telnet) [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Piszesz normalnie z klawiatury
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Dzięki, działa :) ;0
kowalskiW
Witam.
W starszej wersji udało mi się dodać prawidłowo czujnik temperatury i wilgotności do cloud a w 6.0.1 dodaje mi 1 kanał jako czujnik binarny.
Jakaś podpowiedź?
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Najważniejsze zmiany/nowe funkcje w konsoli:
  • UWAGA - od wersji 0.7.0 wszystkie parametry liczbowe podajemy zgodnie ze schematem:
    • wartość w systemie dziesiętnym - zaczynamy od cyfr 1-9, np. open-network 180 otworzy sieć na 180 sekund,
    • wartość w systemie szesnastkowym - zaczynamy od 0x, np. open-network 0xB4 otworzy sieć na 180 sekund,
    • wartość w systemie ósemkowym(!) - zaczynamy od 0, np. open-network 0264 otworzy sieć na 180 sekund,
  • polecenie update-timeout zmieniło nazwę na update-sed-timeout,
  • polecenie list-devices wyświetla nowo dodane pola,
  • nowe polecenie list-zb-devices wyświetla tabelę urządzeń Zigbee,
  • nowe polecenie update-device-timings pozwala na konfigurowanie parametrów keepalive/timeout/refresh - więcej w oddzielnym wątku (tutaj),
kowalskiW wrote: Tue Mar 18, 2025 6:48 pm Witam.
Jakaś podpowiedź?
Coś więcej o tym czujniku?
Spróbuj z wersją 0.7.0, wejdź w konsolę i daj:
list-zb-devices
list-devices
klimasstudio
Super funkcja.
Jeżeli jest jeszcze miejsca w pamięci... Można by dodać komendę "help" i "?" która wyświetli listę dostępnych komend.
kowalskiW
vajera wrote: Fri Mar 21, 2025 9:37 pm
Jakaś podpowiedź?
list-zb-devices
list-devices
[  1562][I][ZigbeeCore.cpp:384] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x62c3) is open for 180 seconds
[  9959][V][ZigbeeCore.cpp:400] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Leave Indication (0x13), status: ESP_OK
[ 13649][V][ZigbeeCore.cpp:400] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[ 13651][V][ZigbeeCore.cpp:400] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[ 13681][I][ZigbeeCore.cpp:353] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0xd625)
[ 13682][V][ZigbeeCore.cpp:357] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x80
[ 13682][D][ZigbeeGateway.cpp:459] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0xd625), ieee_addr (0x50):(0x32):(0x5f):(0xff):(0xfe):(0x60):(0xf1):(0xaa)
[ 13683][D][ZigbeeGateway.cpp:462] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0xd625), ieee_addr (0x50):(0x32):(0x5f):(0xff):(0xfe):(0x60):(0xf1):(0xaa)
[ 13684][I][ZigbeeGateway.cpp:496] zbDeviceAnnce(): Tuya magic last hope
[ 13953][I][ZigbeeGateway.cpp:531] printJoinedDevices(): joined devices:
[ 13953][I][ZigbeeGateway.cpp:534] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0xd625
[ 14111][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 14112][V][ZigbeeHandlers.cpp:151] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0xd625) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 14112][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[ 14113][I][ZigbeeGateway.cpp:330] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_hzkeh3nv"
[ 14113][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(3)
[ 14114][I][ZigbeeGateway.cpp:343] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
[ 14115][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x1), type(0x20), value(68)
[ 14115][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "68"
[ 14116][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[ 14116][I][ZigbeeGateway.cpp:337] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0201"
[ 14117][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x7), type(0x30), value(3)
[ 14117][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "3"
[ 14118][V][ZigbeeHandlers.cpp:160] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xfffe), type(0x30), value(0)
[ 14119][I][ZigbeeGateway.cpp:359] zbReadBasicCluster(): Attribute 0xFFFE, data type 0x30
[ 14122][I][ZigbeeHandlers.cpp:35] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 14122][V][ZigbeeHandlers.cpp:271] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0xd625), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x3) with
Na poprzednich wersjach wybierał poprawnie kanały ale od ...chyba 6.0.0 mam 1 kanał , czujnik binarny.
Możliwe ,że popełniam jakiś błąd ale po kilkunastu próbach już tracę cierpliwość.
kowalskiW wrote: Mon Mar 24, 2025 5:44 pm
Nie wiem jak to się stało, ale faktycznie miał błędną definicję. Poprawiłem - będzie w 0.7.6 (za kwadrans).
kowalskiW
vajera wrote: Mon Mar 24, 2025 6:25 pm
Super działa :D
Return to “Bramka ZigBee”
