To jest element funkcjonalności sieci Zigbee, aczkolwiek nie każde urządzenie 240V ma jednocześnie funkcję routera.To czy urządzenie łączy się z bramką bezpośrednio czy przez router możesz sprawdzić wywołując polecenie nwk-scan - brak urządzenia na liście ozacza, że jest za routerem.lukasz06 wrote: Sat Mar 29, 2025 4:03 pm Nie wiedziałem, że urządzenia na 230v są routerami Zigbee, tzn wiedziałem, ale nie wiedziałem, że to u nas działa![]()
Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Musisz przypisać.bokk wrote: Sat Mar 29, 2025 6:14 pm A czy druga bramka bez przypisanych do niej urządzeń może służyć jako repeater czy muszę do niej przepisać urządzenia
Ale można napisać soft, który będzie działał jak repeater. Na razie nie było chętnych do takich działań, a @vajera ma ważniejsze sprawy na głowie. Zresztą kilkukrotnie pisałem o zwiększeniu zasięgu, repeaterach i innych takich. Nawet w tym wątku. Poczytaj...
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Dzięki, czytałem o przeróbkach i antenach ale myślałem że jak urządzenie 230v powiększa sieć to bramka też może mieć takie zastosowanie.Zibi_007 wrote: Sat Mar 29, 2025 6:58 pmMusisz przypisać.bokk wrote: Sat Mar 29, 2025 6:14 pm A czy druga bramka bez przypisanych do niej urządzeń może służyć jako repeater czy muszę do niej przepisać urządzenia
Obiecałem , że opiszę efekt testów zasięgu , tak więc. Moduły esp32 C6 seeed studio , z zewnętrzną anteną, zasięg jest o 30% lepszy niż standardowe esp32 C6, moduły esp32 c6 mini ( te z czerwoną porcelanową anteną ) i z dolutowaną żyłą na tzw.( gwoździa )endrju_88 wrote: Mon Mar 10, 2025 3:27 amJak moduły już dostane to będę testował , podzielę się wynikami z Wami. Dzięki @Zibi_007 i @verroos .Zibi_007 wrote: Mon Mar 10, 2025 12:12 amNo właśnie z czysto fizycznych obliczeń tak powinno być. Pełna zgoda. I tak na początku robiłem. Ale okazało się, że jak dam powyżej 24-26 mm to efekt jest odwrotny od zamierzonego. Można zrobić doświadczenie. Przylutować np. 60 mm i obcinać co 2-4 mm sprawdzając efekt. Może tutaj ważną rolę odgrywać ta antena, która tam jest cały czas przylutowana. Stąd różnica. Jakby ją odlutować, to może i te 6 cm by się lepiej sprawdziło...veeroos wrote: Sun Mar 09, 2025 8:54 pm
Teoretycznie według wyliczeń należało by dać przewód o długości około 62mm (antena 1/2 fali), jednakże gdzieś widziałem testy i idealna długość przewodu który trzeba dolutować to 58mm
Fajnie, że się dzielisz doświadczeniem. I o to chodziendrju_88 wrote: Sat Mar 29, 2025 8:14 pmObiecałem , że opiszę efekt testów zasięgu , tak więc. Moduły esp32 C6 seeed studio , z zewnętrzną anteną, zasięg jest o 30% lepszy niż standardowe esp32 C6, moduły esp32 c6 mini ( te z czerwoną porcelanową anteną ) i z dolutowaną żyłą na tzw.( gwoździa )endrju_88 wrote: Mon Mar 10, 2025 3:27 amJak moduły już dostane to będę testował , podzielę się wynikami z Wami. Dzięki @Zibi_007 i @verroos .Zibi_007 wrote: Mon Mar 10, 2025 12:12 am
No właśnie z czysto fizycznych obliczeń tak powinno być. Pełna zgoda. I tak na początku robiłem. Ale okazało się, że jak dam powyżej 24-26 mm to efekt jest odwrotny od zamierzonego. Można zrobić doświadczenie. Przylutować np. 60 mm i obcinać co 2-4 mm sprawdzając efekt. Może tutaj ważną rolę odgrywać ta antena, która tam jest cały czas przylutowana. Stąd różnica. Jakby ją odlutować, to może i te 6 cm by się lepiej sprawdziło..., długość żyły stanęła na 25,5 mm , dłuższe jak by osłabiały zasięg. Tyle jeśli chodzi o moje testy zasięgu tych modułów
. Jeszcze spróbuję odlutowac porcelanową antenę z modułu i dolutowac pojedyncza żyłę przewodu.
No a teraz kilka słów o XIAO z zewnętrzna anteną. Działa naprawdę dobrze. Zasięg wyraźnie lepszy od zwykłego C6. To pierwszy moduł C6, który u mnie z sygnałem przebił się przez strop w piwnicy (a mam tam prawie bunkier
To chyba na razie tyle na polu walki z poprawą sygnału i zasięgu w C6
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Pod warunkiem , że to Zigbee, to już niedługo może tak...Mario78 wrote: Sun Mar 30, 2025 5:37 pm Mam takie pytanie odnośnie fakty ze posiadam kilka żarówek philips.
Philips hue tez idzie dodać do bramki Zigbee?
Z tego co wiem jest w planach. W tzw. międzyczasie zbieraj logi i publikuj w odpowiednim dziale.
Mario78
- Been thanked: 1 time
No i to jest suoer wiadomość dla mnie.Zibi_007 wrote: Sun Mar 30, 2025 5:42 pmPod warunkiem , że to Zigbee, to już niedługo może tak...Mario78 wrote: Sun Mar 30, 2025 5:37 pm Mam takie pytanie odnośnie fakty ze posiadam kilka żarówek philips.
Musze kolejne c6 skołować do logow tylko.
Arek.kandula
Część wszystkimi. Chciałbym założyć czujniki otwarcia okien drzwi było by tego około 9 szt. I teraz moje pytanie ile musiałbym mieć esp32c6 żeby wszystko działało idealnie? Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Dom na jednym poziomie powierzchni 90m2 ściany z cegły ceramicznej.
