III runda testów AURATON Smart w systemie SUPLA!
flowerek
U mnie zawor już pod prądem kilka godzin a cały czas pokazuje 47% baterii
Co ciekawe czujnik tez pokazuje 47% baterii
Przypadek? Nie sądzę:)
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Tak zostały sparowane wcześniej , wyłączyłem Box . Zapaliło się wszystko na czerwono i zanurzyłem czujnik . Ale zawór się nie zamkną. Nie jest to kwestia zasięgu bo zanim połączyłem z boxem to testowałem sam czujki i zwór i działy z tego miejsca co są .
Sprawdzę jeszcze jutro to wszystko. Poprzenoszę i zobaczę .
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
klew wrote: Wed Apr 09, 2025 8:15 pm
LukiSpajder wrote: Wed Apr 09, 2025 6:48 pm Po wyłączeniu bramki coś mi nie chce zadziałać komunikacja bezpośrednia. Po wykryciu zalania zawór się nie zamyka .
Ktoś może sprawdzała taki scenariusz , może tylko coś u Mnie .
O nawet pojawia się komunikat jak ręcznie zawór został zamoknięty :
A parowałeś je bezpośrednio?
U mnie zamyka ale przy kolejnym nadaniu wiadomości (z 10s później niż przy box)
Mogę potwierdzić to co Klew napisał jeżeli urządzenia są skojarzone że sobą po wyłączeniu Box-a zawór zamyka się ale dopiero po jakiś 10sek. Czyli na początku drugiego alarmu.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
@LukiSpajder - sparuj bezpośrednio, tak jak opisano w instrukcji. Nie wiem czemu, ale za pierwszym razem, jak sparowałem najpierw bezpośrednio, a później z boxem, to tak, jakby to bezpośrednie zapomniał. W odwrotnej kolejności parowania (najpierw box, później bezpośrednio) działa normalnie.
I tak jak napisał @klew - przy bezpośrednim połączeniu (bez boxa) zawór reaguje zauważalnie wolniej.
Ja mam natomiast pytanie. Czy ten komunikat o ręcznym zamknięciu można wyłączyć tylko przez ręczne otwarcie? Inaczej się nie da?
Zibi_007
flowerek wrote: Wed Apr 09, 2025 8:36 pm U mnie zawor już pod prądem kilka godzin a cały czas pokazuje 47% baterii
Pod "i" na kolejnych podstronach masz wszystkie podpięte urządzenia (czujniki). Tam sprawdź poziom baterii w czujniku. Ewentualnie rozparuj na chwilę i wtedy zobacz.
Zibi_007
LukiSpajder wrote: Wed Apr 09, 2025 8:39 pm Tak zostały sparowane wcześniej , wyłączyłem Box . Zapaliło się wszystko na czerwono i zanurzyłem czujnik . Ale zawór się nie zamkną. Nie jest to kwestia zasięgu bo zanim połączyłem z boxem to testowałem sam czujki i zwór i działy z tego miejsca co są .
Miałem podobnie. Zobacz co tam napisałem wcześniej i sparuj je ze sobą jeszcze raz. Powinno zadziałać :)
LukiSpajder
Dobra kolejna próba wyłączyłem Box . I zadziałało teraz bez problemu .
To nie wiem czemu za pierwszym razem nie ruszyło zawór ,zamyka się 😁 - potestuje jeszcze jutro.
U Mnie sparowany był zawór z czujnikiem następnie zawór i czujki z boxem .
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
LukiSpajder wrote: Wed Apr 09, 2025 8:50 pm Dobra kolejna próba wyłączyłem Box . I zadziałało teraz bez problemu .
To nie wiem czemu za pierwszym razem nie ruszyło zawór zamyka się 😁 - po testuję jeszcze jutro.
Może za szybko próbowałeś wywołać i coś się aktualizowało.
Ja mam już kilkanaście urządzeń Auratona i nauczyłem się że trzeba im dać "czas" żeby się zaktualizowały połączyły itd.
Pamiętam jak kupiłem zewnętrzny czujnik temperatury, biegałem z cyfrowym kalibratorem, co chwile robiłem korektę a dopiero jak dałem mu podziałać na zewnątrz na spokojnie z 12h zaczął pokazywać bardzo podobne wyniki do certyfikowanego miernika, a po około 24h pomiary prawie się wyrównały.
flowerek
Zibi_007 wrote: Wed Apr 09, 2025 8:47 pm
No tak sprawdzam. Na podstronie 1/2 mam info o zaworze na 2/2 o czujniku.
Ciekawe że pokazuje różne id kanału na tych podstronach ale juz piziom baterii taki sam i się nie zmienia ciągle 47%
Zibi_007 wrote: Wed Apr 09, 2025 8:44 pm Ja mam natomiast pytanie. Czy ten komunikat o ręcznym zamknięciu można wyłączyć tylko przez ręczne otwarcie? Inaczej się nie da?
Tak, tylko przez ręcznie otwarcie.
Return to “Nowości”
