Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Nie dodałem bo okazuje się, że ona jedyna (z tych które mamy) jest "prawilna", tzn. działa w oparciu o oficjalny klaster termostatu Zigbee...a wszystko, co do tej pory napisałem celowane było w te "druciarskie" pomysły Tuya...
Niemniej jeśli wersja 0.7.25 się spodoba to dorobienie obsługi TRVZB powinno być banalnie proste.
[email protected]
Ok, wyczyściłem pamięć, wgrałem najnowsze oprogramowanie i zaczynamy od zeravajera wrote: Thu Apr 10, 2025 10:14 amRaczej na 99% Tuya custom cluster, ale brak logów z danymi.
Ten komunikat:świadczy o tym, że urządzenie jest już w binding table ?[11:20:27][308847][D][ZigbeeCore.cpp:375] esp_zb_app_signal_handler(): Device already bound to endpoint 1
Daj w konsoli list-zb-devices
teraz logi wyglądają tak:
[13:16:17][ 2988][I][ZigbeeCore.cpp:386] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x48bc) is open for 180 seconds
[13:16:40][ 26043][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[13:16:40][ 26045][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[13:16:40][ 26069][I][ZigbeeCore.cpp:354] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x3d6f)
[13:16:40][ 26069][V][ZigbeeCore.cpp:358] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x8e
[13:16:40][ 26069][D][ZigbeeGateway.cpp:475] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0x3d6f), ieee_addr (0x94):(0xec):(0x32):(0xff):(0xfe):(0xb8):(0x54):(0x87)
[13:16:40][ 26070][D][ZigbeeGateway.cpp:478] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0x3d6f), ieee_addr (0x94):(0xec):(0x32):(0xff):(0xfe):(0xb8):(0x54):(0x87)
[13:16:40][ 26071][I][ZigbeeGateway.cpp:502] zbDeviceAnnce(): Tuya magic last hope
[13:16:41][ 26275][I][ZigbeeGateway.cpp:545] printJoinedDevices(): joined devices:
[13:16:41][ 26275][I][ZigbeeGateway.cpp:548] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x3d6f
[13:16:41][ 26469][I][ZigbeeHandlers.cpp:61] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x0, command id: 1
[13:16:41][ 26469][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[13:16:41][ 26470][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[13:16:41][ 26470][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[13:16:41][ 26471][I][ZigbeeHandlers.cpp:66] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 18 size: 21
[13:16:41][ 26471][I][ZigbeeHandlers.cpp:68] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[13:16:41][ 26472][I][ZigbeeHandlers.cpp:68] zb_raw_cmd_handler(): 0x86
[13:16:41][ 26472][I][ZigbeeHandlers.cpp:68] zb_raw_cmd_handler(): 0x04
[13:16:41][ 26472][I][ZigbeeHandlers.cpp:68] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[13:16:41][ 26473][I][ZigbeeHandlers.cpp:68] zb_raw_cmd_handler(): 0x86
[13:16:41][ 26473][I][ZigbeeHandlers.cpp:68] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[13:16:41][ 26474][I][ZigbeeHandlers.cpp:68] zb_raw_cmd_handler(): 0x86
[13:16:41][ 26474][I][ZigbeeHandlers.cpp:68] zb_raw_cmd_handler(): 0x01
[13:16:41][ 26474][I][ZigbeeHandlers.cpp:68] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[13:16:41][ 26475][I][ZigbeeHandlers.cpp:68] zb_raw_cmd_handler(): 0x86
[13:16:41][ 26475][I][ZigbeeHandlers.cpp:68] zb_raw_cmd_handler(): 0x05
[13:16:41][ 26475][I][ZigbeeHandlers.cpp:68] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[13:16:41][ 26476][I][ZigbeeHandlers.cpp:68] zb_raw_cmd_handler(): 0x86
[13:16:41][ 26476][I][ZigbeeHandlers.cpp:68] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
[13:16:41][ 26476][I][ZigbeeHandlers.cpp:68] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[13:16:41][ 26477][I][ZigbeeHandlers.cpp:68] zb_raw_cmd_handler(): 0x86
[13:16:41][ 26477][I][ZigbeeHandlers.cpp:68] zb_raw_cmd_handler(): 0xFE
[13:16:41][ 26477][I][ZigbeeHandlers.cpp:68] zb_raw_cmd_handler(): 0xFF
[13:16:41][ 26478][I][ZigbeeHandlers.cpp:68] zb_raw_cmd_handler(): 0x86
[13:16:41][ 26478][I][ZigbeeHandlers.cpp:73] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x3d6f, 0x3d6f, 0x0, 0x0
[13:16:41][ 26478][I][z2s_devices_table.cpp:1062] Z2S_onCustomCmdReceive(): Z2S_onCustomCmdReceive cluster 0x0, command id 0x1, rssi: -64
[13:16:41][ 26479][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[13:16:41][ 26480][I][z2s_devices_table.cpp:1067] Z2S_onCustomCmdReceive(): No channel found for address T2
[13:16:41][ 26480][I][ZigbeeHandlers.cpp:87] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[13:16:41][ 26484][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[13:16:41][ 26485][V][ZigbeeHandlers.cpp:274] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x3d6f), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x3) with status 0x0
[13:16:41][ 26486][V][ZigbeeHandlers.cpp:278] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[13:16:41][ 26486][I][ZigbeeGateway.cpp:1392] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x1[0x0]
[13:16:41][ 26487][I][ZigbeeGateway.cpp:1394] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -64
[13:16:41][ 26690][I][ZigbeeGateway.cpp:313] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
[13:16:41][ 26752][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[13:16:41][ 26752][V][ZigbeeHandlers.cpp:154] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x3d6f) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[13:16:41][ 26753][V][ZigbeeHandlers.cpp:163] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[13:16:41][ 26754][I][ZigbeeGateway.cpp:346] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZE284_dikb3dp6"
[13:16:42][ 27190][I][ZigbeeGateway.cpp:319] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x2
[13:16:42][ 27190][I][ZigbeeGateway.cpp:313] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
[13:16:42][ 27221][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[13:16:42][ 27221][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3d6f
[13:16:42][ 27222][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[13:16:42][ 27222][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[13:16:42][ 27223][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x2e
[13:16:42][ 27223][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x1
[13:16:42][ 27224][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[13:16:42][ 27224][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[13:16:42][ 27224][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[13:16:42][ 27225][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[13:16:42][ 27225][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[13:16:42][ 27226][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[13:16:42][ 27226][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x6
[13:16:42][ 27227][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:404] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[13:16:42][ 27227][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[13:16:42][ 27228][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:365] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[13:16:42][ 27255][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[13:16:42][ 27255][V][ZigbeeHandlers.cpp:154] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x3d6f) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[13:16:42][ 27256][V][ZigbeeHandlers.cpp:163] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[13:16:42][ 27257][I][ZigbeeGateway.cpp:353] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0601"
[13:16:42][ 27302][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[13:16:42][ 27302][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3d6f
[13:16:42][ 27303][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[13:16:42][ 27303][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[13:16:42][ 27304][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x2f
[13:16:42][ 27304][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x17
[13:16:42][ 27304][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[13:16:42][ 27305][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[13:16:42][ 27305][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[13:16:42][ 27306][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[13:16:42][ 27306][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[13:16:42][ 27307][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[13:16:42][ 27307][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[13:16:42][ 27308][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:404] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[13:16:42][ 27308][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[13:16:42][ 27309][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:365] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[13:16:42][ 27428][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[13:16:42][ 27429][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3d6f
[13:16:42][ 27429][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 14
[13:16:42][ 27430][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[13:16:42][ 27430][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x30
[13:16:42][ 27431][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x6
[13:16:42][ 27431][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[13:16:42][ 27432][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[13:16:42][ 27432][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x8
[13:16:42][ 27432][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[13:16:42][ 27433][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[13:16:42][ 27433][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[13:16:42][ 27434][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[13:16:42][ 27434][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[13:16:42][ 27435][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[13:16:42][ 27435][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[13:16:42][ 27436][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[13:16:42][ 27436][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:404] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[13:16:42][ 27437][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[13:16:42][ 27437][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:365] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[13:16:42][ 27511][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[13:16:42][ 27512][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3d6f
[13:16:42][ 27512][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 14
[13:16:42][ 27513][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[13:16:42][ 27513][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x31
[13:16:42][ 27514][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x7
[13:16:42][ 27514][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[13:16:42][ 27515][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[13:16:42][ 27515][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x8
[13:16:42][ 27516][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[13:16:42][ 27516][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x3
[13:16:42][ 27516][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[13:16:42][ 27517][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[13:16:42][ 27517][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[13:16:42][ 27518][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[13:16:42][ 27518][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[13:16:42][ 27519][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[13:16:42][ 27519][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:404] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[13:16:42][ 27520][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[13:16:42][ 27521][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:365] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[13:16:42][ 27610][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[13:16:42][ 27610][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3d6f
[13:16:42][ 27611][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 14
[13:16:42][ 27611][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[13:16:42][ 27612][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x32
[13:16:42][ 27612][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x8
[13:16:42][ 27613][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[13:16:42][ 27613][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[13:16:42][ 27614][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x8
[13:16:42][ 27614][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x9
[13:16:42][ 27615][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x15
[13:16:42][ 27615][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[13:16:42][ 27616][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[13:16:42][ 27616][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x0
[13:16:42][ 27616][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x0
[13:16:42][ 27617][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[13:16:42][ 27617][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x0
[13:16:42][ 27618][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:404] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[13:16:42][ 27619][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[13:16:42][ 27619][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:365] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[13:16:42][ 27694][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[13:16:42][ 27695][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3d6f
[13:16:42][ 27695][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[13:16:42][ 27696][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[13:16:42][ 27696][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x33
[13:16:42][ 27697][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x20
[13:16:42][ 27697][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[13:16:42][ 27698][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[13:16:42][ 27698][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[13:16:42][ 27698][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[13:16:42][ 27699][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[13:16:42][ 27699][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x3
[13:16:42][ 27700][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xb9
[13:16:42][ 27700][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:404] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[13:16:42][ 27701][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[13:16:42][ 27702][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:365] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[13:16:42][ 27693][I][ZigbeeGateway.cpp:319] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x3
[13:16:42][ 27705][I][ZigbeeGateway.cpp:1085] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
[13:16:42][ 27769][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[13:16:42][ 27769][V][ZigbeeHandlers.cpp:190] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0x3d6f) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[13:16:42][ 27770][V][ZigbeeHandlers.cpp:197] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xffff)
[13:16:42][ 27779][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[13:16:42][ 27779][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3d6f
[13:16:42][ 27780][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[13:16:42][ 27780][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[13:16:42][ 27781][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x34
[13:16:42][ 27781][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x1d
[13:16:42][ 27781][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[13:16:42][ 27782][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[13:16:42][ 27783][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[13:16:42][ 27783][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[13:16:42][ 27784][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[13:16:42][ 27784][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[13:16:42][ 27785][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[13:16:42][ 27785][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:404] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[13:16:42][ 27786][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[13:16:42][ 27787][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:365] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[13:16:42][ 27905][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[13:16:42][ 27905][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3d6f
[13:16:42][ 27906][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[13:16:42][ 27906][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[13:16:42][ 27907][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x35
[13:16:42][ 27907][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x32
[13:16:42][ 27908][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[13:16:42][ 27908][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[13:16:42][ 27909][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[13:16:42][ 27909][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[13:16:42][ 27910][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[13:16:42][ 27910][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[13:16:42][ 27910][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x63
[13:16:42][ 27911][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:404] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[13:16:42][ 27912][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[13:16:42][ 27912][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:365] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[13:16:42][ 27986][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[13:16:42][ 27987][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3d6f
[13:16:42][ 27988][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[13:16:42][ 27988][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[13:16:42][ 27989][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x36
[13:16:42][ 27989][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x9
[13:16:42][ 27989][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x5
[13:16:42][ 27990][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[13:16:42][ 27990][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[13:16:42][ 27991][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[13:16:42][ 27991][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:404] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[13:16:42][ 27992][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[13:16:42][ 27993][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:365] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[13:16:42]NLME Status Indication, status: 0x12
[13:16:42][ 28067][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[13:16:42][ 28067][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3d6f
[13:16:42][ 28068][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[13:16:42][ 28068][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[13:16:42][ 28069][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x37
[13:16:42][ 28069][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0xc
[13:16:42][ 28070][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x1
[13:16:42][ 28070][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[13:16:42][ 28070][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[13:16:42][ 28071][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[13:16:42][ 28071][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:404] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[13:16:42][ 28072][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[13:16:42][ 28073][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:365] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[13:16:43][ 28147][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[13:16:43][ 28148][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3d6f
[13:16:43][ 28148][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[13:16:43][ 28149][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[13:16:43][ 28149][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x38
[13:16:43][ 28150][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x65
[13:16:43][ 28150][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x1
[13:16:43][ 28151][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[13:16:43][ 28151][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[13:16:43][ 28152][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[13:16:43][ 28152][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:404] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[13:16:43][ 28153][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[13:16:43][ 28153][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:365] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[13:16:43][ 28206][I][ZigbeeGateway.cpp:1085] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0x9), type (0x20), size (0x1), value (0x1)
[13:16:43][ 28227][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[13:16:43][ 28228][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3d6f
[13:16:43][ 28228][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[13:16:43][ 28229][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[13:16:43][ 28229][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x39
[13:16:43][ 28230][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x66
[13:16:43][ 28230][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[13:16:43][ 28231][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[13:16:43][ 28231][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[13:16:43][ 28232][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[13:16:43][ 28232][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[13:16:43][ 28232][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[13:16:43][ 28233][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x1e
[13:16:43][ 28233][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:404] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[13:16:43][ 28234][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[13:16:43][ 28235][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:365] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[13:16:43][ 28306][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[13:16:43][ 28306][V][ZigbeeHandlers.cpp:190] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0x3d6f) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xfcc0)
[13:16:43][ 28307][V][ZigbeeHandlers.cpp:197] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(134), cluster(0xfcc0), attribute(0x9)
[13:16:43][ 28321][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[13:16:43][ 28322][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3d6f
[13:16:43][ 28322][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[13:16:43][ 28323][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[13:16:43][ 28323][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x3b
[13:16:43][ 28324][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x11
[13:16:43][ 28324][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[13:16:43][ 28325][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[13:16:43][ 28325][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[13:16:43][ 28326][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x7
[13:16:43][ 28326][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[13:16:43][ 28326][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[13:16:43][ 28327][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x19
[13:16:43][ 28327][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:404] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[13:16:43][ 28328][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[13:16:43][ 28329][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:365] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[13:16:43][ 28459][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[13:16:43][ 28460][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3d6f
[13:16:43][ 28460][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 30
[13:16:43][ 28460][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[13:16:43][ 28461][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x3c
[13:16:43][ 28462][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x12
[13:16:43][ 28462][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x0
[13:16:43][ 28462][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[13:16:43][ 28463][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x18
[13:16:43][ 28463][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[13:16:43][ 28464][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[13:16:43][ 28464][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[13:16:43][ 28465][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x3f
[13:16:43][ 28465][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x2
[13:16:43][ 28466][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x1
[13:16:43][ 28466][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x0
[13:16:43][ 28466][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0xf
[13:16:43][ 28467][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x3
[13:16:43][ 28467][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x1
[13:16:43][ 28468][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x0
[13:16:43][ 28468][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0xfd
[13:16:43][ 28469][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x12] = 0x4
[13:16:43][ 28469][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x13] = 0x0
[13:16:43][ 28470][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x14] = 0x0
[13:16:43][ 28470][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x15] = 0xb4
[13:16:43][ 28471][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x16] = 0x5
[13:16:43][ 28471][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x17] = 0x0
[13:16:43][ 28471][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x18] = 0x0
[13:16:43][ 28472][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x19] = 0x0
[13:16:43][ 28472][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1a] = 0x7
[13:16:43][ 28473][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1b] = 0x1
[13:16:43][ 28473][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1c] = 0x0
[13:16:43][ 28474][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1d] = 0x0
[13:16:43][ 28474][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:404] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[13:16:43][ 28475][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[13:16:43][ 28476][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:365] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[13:16:43][ 28550][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[13:16:43][ 28550][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3d6f
[13:16:43][ 28551][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 18
[13:16:43][ 28551][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[13:16:43][ 28552][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x3d
[13:16:43][ 28552][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x13
[13:16:43][ 28553][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x3
[13:16:43][ 28553][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[13:16:43][ 28553][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0xc
[13:16:43][ 28554][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x64
[13:16:43][ 28554][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x69
[13:16:43][ 28555][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x6b
[13:16:43][ 28555][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x32
[13:16:43][ 28556][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xa] = 0x34
[13:16:43][ 28556][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xb] = 0x30
[13:16:43][ 28557][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xc] = 0x31
[13:16:43][ 28557][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xd] = 0x30
[13:16:43][ 28558][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xe] = 0x30
[13:16:43][ 28558][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0xf] = 0x30
[13:16:43][ 28559][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x10] = 0x31
[13:16:43][ 28559][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x11] = 0x0
[13:16:43][ 28560][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:404] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[13:16:43][ 28560][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[13:16:43][ 28561][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:365] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[13:16:43][ 28641][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[13:16:43][ 28641][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3d6f
[13:16:43][ 28642][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[13:16:43][ 28642][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[13:16:43][ 28643][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x3e
[13:16:43][ 28643][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x67
[13:16:43][ 28644][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[13:16:43][ 28644][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[13:16:43][ 28644][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[13:16:43][ 28645][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[13:16:43][ 28645][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[13:16:43][ 28646][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[13:16:43][ 28646][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[13:16:43][ 28647][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:404] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[13:16:43][ 28647][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[13:16:43][ 28648][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:365] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[13:16:43][ 28709][D][Z2S_Gateway.ino:1193] loop(): Unknown model _TZE284_dikb3dp6::TS0601, no binding is possible
[13:16:43]Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 BB C4 F7 67 00 00 00 00 0A 34 00 00 00 00 00 00 ]
[13:16:43]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[13:16:43][ 28767][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[13:16:43][ 28767][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3d6f
[13:16:43][ 28768][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[13:16:43][ 28768][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[13:16:43][ 28769][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x3f
[13:16:43][ 28769][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x68
[13:16:43][ 28770][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[13:16:43][ 28770][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[13:16:43][ 28771][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[13:16:43][ 28771][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[13:16:43][ 28771][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[13:16:43][ 28772][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[13:16:43][ 28772][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[13:16:43][ 28773][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:404] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[13:16:43][ 28774][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[13:16:43][ 28774][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:365] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[13:16:43][ 28891][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[13:16:43][ 28891][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3d6f
[13:16:43][ 28892][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[13:16:43][ 28892][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[13:16:43][ 28892][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x40
[13:16:43][ 28893][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x69
[13:16:43][ 28893][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[13:16:43][ 28894][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[13:16:43][ 28894][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[13:16:43][ 28895][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[13:16:43][ 28895][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[13:16:43][ 28896][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[13:16:43][ 28896][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[13:16:43][ 28897][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:404] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[13:16:43][ 28897][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[13:16:43][ 28898][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:365] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[13:16:43][ 28997][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[13:16:43][ 28998][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3d6f
[13:16:43][ 28998][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[13:16:43][ 28999][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[13:16:43][ 28999][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x41
[13:16:43][ 29000][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x70
[13:16:43][ 29000][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[13:16:43][ 29001][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[13:16:43][ 29001][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[13:16:43][ 29002][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[13:16:43][ 29002][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[13:16:43][ 29003][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[13:16:43][ 29003][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x3
[13:16:43][ 29003][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:404] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[13:16:43][ 29004][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[13:16:43][ 29005][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:365] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[13:16:43][ 29094][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[13:16:43][ 29094][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3d6f
[13:16:43][ 29095][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[13:16:43][ 29095][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[13:16:43][ 29096][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x42
[13:16:43][ 29096][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x71
[13:16:43][ 29097][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[13:16:43][ 29097][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[13:16:43][ 29098][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[13:16:43][ 29098][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[13:16:43][ 29099][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[13:16:43][ 29099][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[13:16:43][ 29100][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[13:16:43][ 29100][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:404] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[13:16:43][ 29101][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[13:16:43][ 29101][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:365] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[13:16:44][ 29180][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[13:16:44][ 29181][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3d6f
[13:16:44][ 29181][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[13:16:44][ 29182][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[13:16:44][ 29182][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x43
[13:16:44][ 29183][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x72
[13:16:44][ 29183][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[13:16:44][ 29184][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[13:16:44][ 29184][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[13:16:44][ 29185][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[13:16:44][ 29185][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[13:16:44][ 29185][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[13:16:44][ 29186][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
[13:16:44][ 29186][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:404] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[13:16:44][ 29187][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[13:16:44][ 29188][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:365] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[13:16:44][ 29199][V][ZigbeeCore.cpp:412] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[13:16:44][ 29275][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[13:16:44][ 29275][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3d6f
[13:16:44][ 29276][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[13:16:44][ 29276][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[13:16:44][ 29277][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x44
[13:16:44][ 29277][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x79
[13:16:44][ 29277][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[13:16:44][ 29278][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[13:16:44][ 29278][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[13:16:44][ 29279][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[13:16:44][ 29279][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[13:16:44][ 29280][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x9
[13:16:44][ 29280][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x15
[13:16:44][ 29281][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:404] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[13:16:44][ 29281][I][z2s_devices_table.cpp:95] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0x94:0xec:0x32:0xff:0xfe:0xb8:0x54:0x87, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[13:16:44][ 29282][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:365] processTuyaDataReport(): processTuyaDataReport failed - no Supla channel for that device
[13:16:44][ 29402][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[13:16:44][ 29403][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3d6f
[13:16:44][ 29403][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[13:16:44][ 29404][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[13:16:44][ 29404][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x45
[13:16:44][ 29404][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x7a
[13:16:44][ 29405][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[13:16:44][ 29405][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[13:16:44][ 29406][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[13:16:44][ 29406][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[13:16:44][ 29407][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[13:16:44][ 29407][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[13:16:44][ 29408][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0
Można podejrzeć logi po telnecie?
Mamy to:[email protected] wrote: Thu Apr 10, 2025 11:28 am list-zb-devices nie pokazuje żadnych urządzeń
4/5 kodu obsługi tego licznika jest gotowe, musiałem też dodać obsługę 3 faz w bramce, ale w 0.7.26 jeszcze go nie sparujesz, więc chwila cierpliwości.
Albert
Czujnik obecności z Ali
Peer Manufacturer is "_TZE204_ex3rcdha"
Starczy to czy więcej? vajera resztę logu wysłałem na pw w kontynuacji naszej rozmowy
Zobacz czy zadziała:bokk wrote: Fri Apr 11, 2025 4:48 pmTak jak pisałem wcześniej 3 czujniki działają prawidłowo natomiast nie raportują stanu baterii
Ten pierwszy rozkaz powinien zwrócić odpowiedź w konsoli a ten drugi uaktualnić stan baterii w Supla.read-attribute nr_kanału_Supla_czujnika 0x1 0x21
read-attribute nr_kanału_czujnika 0x1 0x21 async
Oczywiście przed wysłaniem tych poleceń obudź czujnik.
Napisz czy to zadziało to pociągniemy temat - to są jednorazowe odczyty, więc trzeba będzie skonfigurować raportowanie okresowe.
