Czujniki T/H/P/IL i IAS - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka Zigbee]
Moderator: vajera
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Chyba ten wątek jest odpowiedni, więc prosiłbym Mistrzu - o zerknięcie na ten czujnik, czy można go dodać;
- czujnik Zigbee obecności człowieka 24G radar MmWave + PIR, wykrywanie jasności.
Peer Model is "TS0601"
[21:37:03][ 56596][D][Z2S_Gateway.ino:1193] loop(): Unknown model _TZE200_kb5noeto::TS0601, no binding is possible
[21:37:02][ 55508][ZigbeeGateway.cpp:346] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZE200_kb5noeto"
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
RomanG wrote: Thu Apr 10, 2025 8:01 pm Chyba ten wątek jest odpowiedni, więc prosiłbym Mistrzu - o zerknięcie na ten czujnik, czy można go dodać;
+BWNU - proszę o feedback
BTW te radary mają całkiem ciekawe opcje konfiguracji i teraz można to już ogarnąć z konsoli, np:
.numeric("fading_time", ea.STATE_SET)
                .withValueMin(0)
                .withValueMax(28800)
                .withValueStep(1)
                .withUnit("s")
                .withDescription("Presence keep time"),
            e
                .numeric("static_detection_distance", ea.STATE_SET)
                .withValueMin(0)
                .withValueMax(10)
                .withValueStep(0.01)
                .withUnit("m")
                .withDescription("Static detection distance"),
            e
                .numeric("static_detection_sensitivity", ea.STATE_SET)
                .withValueMin(0)
                .withValueMax(10)
                .withValueStep(1)
                .withUnit("x")
                .withDescription("Static detection sensitivity"),
            e.binary("indicator", ea.STATE_SET, "ON", "OFF").withDescription("LED indicator mode"),
            e
                .enum("motion_detection_mode", ea.STATE_SET, ["only_pir", "pir_and_radar", "only_radar"])
                .withDescription("Motion detection mode (Firmware version>=0122052017)"),
            e
                .numeric("motion_detection_sensitivity", ea.STATE_SET)
                .withValueMin(0)
                .withValueMax(10)
                .withValueStep(1)
                .withUnit("x")
                .withDescription("Motion detection sensitivity (Firmware version>=0122052017)"),
RomanG
vajera wrote: Thu Apr 10, 2025 8:19 pm
                .withValueMin(0)
                .withValueStep(1)
                .withUnit("s")
            e
                .withValueMin(0)
                .withValueMax(10)
                .withUnit("m")
            e
                .withValueMin(0)
                .withValueMax(10)
                .withValueStep(1)
                .withUnit("x")
            e
            e
                .withValueMin(0)
                .withValueMax(10)
                .withValueStep(1)
                .withUnit("x")
Dziękuję! Jak pojawi się aktualizacja, to sprawdzę, ale do sprawdzenia tych ciekawszych opcji chyba poproszę o pomoc.
RomanG wrote: Thu Apr 10, 2025 9:22 pm Dziękuję! Jak pojawi się aktualizacja, to sprawdzę, ale do sprawdzenia tych ciekawszych opcji chyba poproszę o pomoc.
Jest w 0.7.26
RomanG
vajera wrote: Fri Apr 11, 2025 9:28 am Jest w 0.7.26
Przepraszam Cię, ale nie mogłem wcześniej zająć się tym czujnikiem. Postaram się jak najszybciej to zrobić i odpowiedzieć.
RomanG
Wróciłem do domu i zabrałem się za ten czujnik.
Sparowałem go bez problemu (wcześniej zaktualizowałem bramkę do wersji 0.7.26). W cloud-zie zarejestrowało się urządzenie z trzema kanałami;
  • PRESENCE - kanał czujnika obecności domyślnie ustawiony jako "Czujnik uzbrojenia alarmu",
  • MOTION STATE - kanał czujnika ruchu domyślnie jako "Ogólny kanał pomiarowy",
  • ILLUMINANCE - kanał poziomu oświetlenia też jako "Ogólny kanał pomiarowy".
Pierwszy kanał (radar) przyjmuje dwa stany; obecność/ brak obecności.
Drugi kanał (PIR) - według moich obserwacji - przyjmuje trzy wartości; 0, 1 i 2. Większej wartości nie udało mi się uzyskać, :D być może nie ma.
Trzeci kanał (oświetlenie) - tu chyba nic opisywać nie trzeba.
Pierwsze dwa kanały; "radar" i "PIR" powracają "do spoczynku" po ok. 40 sekundach, oświetlenie reaguje na zmianę po ok. 2 sekundach.
tak wygląda w środku
RomanG
Jednak źle odczytałem zachowanie czujnika ruchu (PIR). Nie ma tam trzech stanów lecz reaguje liniowo, co zauważyłem dopiero po wejściu w wykres. Pomyłka wynika z tego, że wyświetla tylko te trzy wartości, o których wcześniej pisałem.
RomanG wrote: Fri Apr 11, 2025 4:15 pm Jednak źle odczytałem zachowanie czujnika ruchu (PIR). Nie ma tam trzech stanów lecz reaguje liniowo, co zauważyłem dopiero po wejściu w wykres. Pomyłka wynika z tego, że wyświetla tylko te trzy wartości, o których wcześniej pisałem.
One raczej wyrzucają kilka dyskretnych wartości 0...2, 0..3, niektóre modele 0...5.
A to co widzisz na wykresie to efekt programowego wygładzenia krzywej przez aplikację Supla - tak mi się przynajmniej wydaje.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Fri Apr 11, 2025 4:31 pm
Raczej dobrze Ci się wydaje. Przerabiałem to w innym systemie i tak było. Szło 0...5, a później program sobie budował wygładzony wykres. Można to było wyłączyć i było widać wtedy "schodki" ;-)
RomanG wrote: Fri Apr 11, 2025 4:00 pm ]Pierwsze dwa kanały; "radar" i "PIR" powracają "do spoczynku" po ok. 40 sekundach, oświetlenie reaguje na zmianę po ok. 2 sekundach.
Te 40 sekund jest konfigurowalne(0...28800 sekund) - zobacz mój post powyżej - podobnie jak czułość i odległość radaru tudzież tryb pracy (pir only, radar only, pir + radar) i sygnalizacja LED.
Return to “Bramka ZigBee”
