Brak wykonania sceny w określonym czasie
adams1692
Cześć,
Mam pewien problem z ustawieniem reakcji w cloud. Otóż chciałbym aby po otwarciu bramy od północy do wschodu slonca zapalało się swiatlo na podjeździe. Zrobiłem do tego odpowiednią scenę i reakcję w czujniku otwarcia bramy. Ustawiłem również aby scena wykonywała się tylko w określonym czasie. Niestety po otwarciu bramy po północy nic się nie dzieje. Co robię nie tak?
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
adams1692 wrote: Thu Apr 10, 2025 10:37 pm Cześć,
Ja mam zrobione tak (od zachodu do wschodu) i działa niezawodnie.
A masz czujnik otwarcia i brama w apce pokazuje poprawny stan?
adams1692
klew wrote: Fri Apr 11, 2025 5:20 am A masz czujnik otwarcia i brama w apce pokazuje poprawny stan?
Tak, czujnik pokazuje prawidłowy stan bramy. Jak wyłączę warunek od zachodu do wschodu słońca, światła zapalają się za każdym razem.
Scenę mam wykonaną w ten sposób.
adams1692 wrote: Fri Apr 11, 2025 5:51 am
Sprawdź jeszcze jaką masz strefę czasową ustawioną w Cloud.
adams1692
klew wrote: Fri Apr 11, 2025 7:31 am
Jest prawidłowa, ustawiona na Europa/Warszawa
Co ciekawe, jeżeli zmieniłem warunkowanie czasowe na poniższe, światła się zapaliły bez problemu o tej godzinie.
Ale jeżeli mam ustawione tak jak wcześniej czyli od północy do wschodu, światła się nie zapalały. Próbowałem to zrobić o godzinie 0:24.
Dodałem issue do Clouda, aby ten temat zweryfikować i o nim nie zapomnieć:
https://github.com/SUPLA/supla-cloud/issues/971
Jeśli ktoś ma przestrzeń i mógłby to sprawdzić u siebie, to śmiało dawajcie znać :)
adams1692
klew wrote: Fri Apr 11, 2025 8:01 am Dodałem issue do Clouda, aby ten temat zweryfikować i o nim nie zapomnieć:
Bardzo dziękuję 🙂
Zibi_007
adams1692 wrote: Fri Apr 11, 2025 8:03 am
Bardzo dziękuję 🙂
A ustaw jeszcze tak, jak u mnie - reakcje na otwórz/zamknij i sprawdź, czy to coś zmieni...
adams1692
Zibi_007 wrote: Fri Apr 11, 2025 9:40 am
Bardzo dziękuję 🙂
Sprawdziłem, niestety nic się nie zmieniło. Nie ma to wpływu na działanie tej sceny
