Cześć,
Mam pewien problem z ustawieniem reakcji w cloud. Otóż chciałbym aby po otwarciu bramy od północy do wschodu slonca zapalało się swiatlo na podjeździe. Zrobiłem do tego odpowiednią scenę i reakcję w czujniku otwarcia bramy. Ustawiłem również aby scena wykonywała się tylko w określonym czasie. Niestety po otwarciu bramy po północy nic się nie dzieje. Co robię nie tak?
Brak wykonania sceny w określonym czasie
adams1692
Ja mam zrobione tak (od zachodu do wschodu) i działa niezawodnie.adams1692 wrote: Thu Apr 10, 2025 10:37 pm Cześć,
adams1692
Tak, czujnik pokazuje prawidłowy stan bramy. Jak wyłączę warunek od zachodu do wschodu słońca, światła zapalają się za każdym razem.
Scenę mam wykonaną w ten sposób.
- Has thanked: 135 times
Sprawdź jeszcze jaką masz strefę czasową ustawioną w Cloud.adams1692 wrote: Fri Apr 11, 2025 5:51 am
adams1692
Jest prawidłowa, ustawiona na Europa/Warszawaklew wrote: Fri Apr 11, 2025 7:31 amSprawdź jeszcze jaką masz strefę czasową ustawioną w Cloud.adams1692 wrote: Fri Apr 11, 2025 5:51 am
Co ciekawe, jeżeli zmieniłem warunkowanie czasowe na poniższe, światła się zapaliły bez problemu o tej godzinie.
Ale jeżeli mam ustawione tak jak wcześniej czyli od północy do wschodu, światła się nie zapalały. Próbowałem to zrobić o godzinie 0:24.
Dodałem issue do Clouda, aby ten temat zweryfikować i o nim nie zapomnieć:
https://github.com/SUPLA/supla-cloud/issues/971
Jeśli ktoś ma przestrzeń i mógłby to sprawdzić u siebie, to śmiało dawajcie znać
adams1692
Bardzo dziękujęklew wrote: Fri Apr 11, 2025 8:01 am Dodałem issue do Clouda, aby ten temat zweryfikować i o nim nie zapomnieć:
Jeśli ktoś ma przestrzeń i mógłby to sprawdzić u siebie, to śmiało dawajcie znać![]()
A ustaw jeszcze tak, jak u mnie - reakcje na otwórz/zamknij i sprawdź, czy to coś zmieni...adams1692 wrote: Fri Apr 11, 2025 8:03 amBardzo dziękujęklew wrote: Fri Apr 11, 2025 8:01 am Dodałem issue do Clouda, aby ten temat zweryfikować i o nim nie zapomnieć:
adams1692
Sprawdziłem, niestety nic się nie zmieniło. Nie ma to wpływu na działanie tej scenyZibi_007 wrote: Fri Apr 11, 2025 9:40 amA ustaw jeszcze tak, jak u mnie - reakcje na otwórz/zamknij i sprawdź, czy to coś zmieni...adams1692 wrote: Fri Apr 11, 2025 8:03 amBardzo dziękujęklew wrote: Fri Apr 11, 2025 8:01 am Dodałem issue do Clouda, aby ten temat zweryfikować i o nim nie zapomnieć:
