Wirtualny czujnik binarny scena
nebraska
Zibi_007 wrote: Sun Apr 13, 2025 7:07 pm
nebraska wrote: Sun Apr 13, 2025 6:16 pm Dałem taki warunek, ale czujnik binarny zmieni stan i po chwili odleglosc to juz sie nie wykonuje.
Czy to ma być oddzielnie te warunki?
{{state(nr kanalu).hi and state(nr kanalu).value > 90 }}
Rozpisz to.
Tak, jak pisał @Zenon.
Czujnik binarny wrzuć do wyzwalacza sceny w oparciu o stan kanałów, a czujnik odległości w warunek wykonania sceny.
No albo na odwrót. Nie wiem dokładnie co tam Ci i w jakiej kolejności się zmienia...
Masz też podgląd wykonania sceny. Sprawdź co działa, a co nie.
Coś z tym warunkiem jesrt nie tak, mam powyżej 90 a pokazuje warunek nie jest spełniony :roll:
{{state(XXX).value > 90 }}
EDIT
Warunek działa ok
ale scena sie nie wykonuje mimo że mam spełnione dwa
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 32 times
nebraska wrote: Sun Apr 13, 2025 7:20 pm
Rozpisz to.
EDIT
Warunek działa ok
Musi działać. Daj coś prostego w akcji (np. włącz światło) i sprawdź. Tutaj nie ma co nie działać, jak i wyzwalacz i warunek są spełnione.
nebraska
Zibi_007 wrote: Sun Apr 13, 2025 7:47 pm
Rozpisz to.
EDIT
Warunek działa ok
To samo. Nic nie kumam dwa warunki spełnione i lipton.
nebraska
Ustawiłem jeden warunek jest spełniony, ale scena milczy.
{{state(0).value >= 90}}
@klew czy dla kanału KPOP nazwa "value" w warunku jest odpowiednia? Może tu jest jakaś kolizja?
Has thanked: 139 times
nebraska wrote: Sun Apr 13, 2025 8:04 pm Ustawiłem jeden warunek jest spełniony, ale scena milczy.
Nie wiem. W scenach na dole było pole do wpisywania tych wartości, które pozwalało na sprawdzenie co dane polecenia zwracają. Ja tym sobie kiedyś debugowałem i sprawdzałem czy mam poprawnie wpisany tekst
