Nie mogę dojść do ładu. Zrobiłem scenę jak na zdjęciu poniżej.
Gdy wszystkie dimmery będą miały wartość 0% to przekaźnik Gosund ma się zrobić na OFF.
Scena uruchomiona ręcznie z kliknięcia działa. I faktycznie jest tak że gdy wszystkie dimmery są 0% to przekaźnik zrobi się na OFF.
Jak którykolwiek dimmer będzie miał wartość większą od 0% to scena nie wykona się "Warunek nie jest aktualnie spełniony".
Natomiast automatycznie sama scena nie chcę się wykonać. Gdy ręcznie z aplikacji wyłączę wszystkie dimmery to z kilkusekundowym opóźnieniem wprawdzie pojawi się info że Warunek jest aktualnie spełniony. Ale pomimo tego przekaźnik nie zrobi się na OFF. No i skąd to spore opóźnienie?. Mam światłowód, symetryczny.
Druga ciekawostka Dimmery mają ID kanału 60041. 60043 itd. Widać przeskok o 1. Co ciekawe te kanały przeskoczone 60042, 60044 itd. istnieją bo jak je wpisuję w warunek to nie wywala błędu. Ale fizycznie nie mam urządzeń z takimi ID kanałami.
Warunki w SUPLA Scripts - pomysły
- Has thanked: 134 times
Nie masz żadnych wyzwalaczy sceny. Musisz dodać kiedy scena ma się odpalać. Scena po odpaleniu sprawdza warunki.edm wrote: Tue Apr 15, 2025 7:40 pm Nie mogę dojść do ładu. Zrobiłem scenę jak na zdjęciu poniżej.
edm
- Been thanked: 2 times
Na potrzeby testu uprościłem do 1 dimmer-a
Scena wykonana z ręki (kliknięcia) działa. Gdy warunki są spełnione to przekaźnik wyłączy się OFF.
Jednak jeśli włączę dimmer (60055) z aplikacji supla czyli jego wartość jest większa od 0 (zera) i po chwili wyłączę dimmer (60055) czyli wartość dimerra jest =0. To przekaźnik nie przełączy się na OFF, pomimo że był na ON.
Próbowałem różne kombinacje.
Co robię nie tak?
Co robię nie tak?
W skryptach są też logi. Widzisz tam odpowiednie wpisy? Powinno być widać zmiany stanu kanałów, oraz próby uruchomienia sceny.edm wrote: Wed Apr 16, 2025 11:11 am Na potrzeby testu uprościłem do 1 dimmer-a
Co robię nie tak?
Poza tym nie pomogę dalej, bo skryptów nie ogarniam. W moim odczuciu tam czasem dzieje się magia
edm
A jednak naprowadziłeś, dziękuję. Zrobiłem tak jak ostatnio pisałem tutaj viewtopic.php?p=203474#p203474klew wrote: Wed Apr 16, 2025 11:33 am W skryptach są też logi. Widzisz tam odpowiednie wpisy? Powinno być widać zmiany stanu kanałów, oraz próby uruchomienia sceny.
Poza tym nie pomogę dalej, bo skryptów nie ogarniam. W moim odczuciu tam czasem dzieje się magia. Nie używałem też tam nigdy kanału dimmera i nie wiem jak i czy on działa.
lecz dodatkowo w polu "Wyzwalacz sceny w oparciu o czas" wpisałem *****
Przez to scena wykonuje się sama co 10 minut. Wprawdzie powinno co 1 min. ale jest to wyjaśnione w komentarzu dlaczego tak jest.
Pytanie czy ten warunek w oparciu o czas jest konieczny?. Chyba powinien wystarczyć warunek zmiany brightness ?. W tym sensie że jeśli dimmer (60055) ma wartość 0 czyli (brightness==0) to już przekaźnik powinien się zrobić na OFF.
edm
Nie wiem czy o to Ci chodziło?.
{{not state(60055).on}} działa, tak samo jak {{state(60055) .brightness==0}}
Tyle że w obydwu przypadkach żeby scena się wykonała albo trzeba kliknąć ręcznie wykonaj scenę, albo trzeba dodać do warunek czasowy do crona i po zadanym czasie scena się wykona.
Lecz myślałem że do crona nic nie trzeba dodawać. Że wystarczy jak stan kanału dimmera się zmieni. Czyli jest w danym monecie {{not state(60055).on}} i zapalam dimmer z aplikacji. Po czym po chwili wyłączam dimmer z aplikacji i ponownie mam {{not state(60055).on}}
I już po tym zdarzeniu myślałem że przekaźnik zrobi się na OFF, a był ON.
Chyba że tak to nie działa i zawsze musi być nadany warunek czasowy żeby wystartować scenę?
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Tak to powinno działać ... ale widać nie działa. Można się zapytać autora @fracz ale rzadko się udziela z braku czasu.
Przy wszystkich zaletach skryptów ma czasami takie odpały, że nie ogarniesz.
Może być tak że dimmery nie są wykrywane. A gdybyś spróbował zrobić wirtualne przekazniki (tyle ile dimmerow) -> ich stan ustawiać za pomocą reakcji w cloud na podstawie jasnosci dimmerow -> w skryptach już powinno zadziałać to co było powyzej na przekaźnikach wirtualnych
edm
Dobra. Dzięki za dotychczasową pomoc. Autor @fracz może to czyta może nie. Jak będzie chciał to zobaczy co jest nie tak.
Pewnie mało osób używa tych skryptów do dimmerów no i tak wypadło na mnie.
