To jest inny model - poki co nazwałem go ME167 - w teorii tę samą ma @LukiSpajder.Zibi_007 wrote: Wed Apr 16, 2025 4:45 pmMogę ją mieć na stole w przeciągu 5 minut. Brać ja na testy?vajera wrote: Wed Apr 16, 2025 3:35 pmA masz jeszcze tę głowicę? Czy siedzi na grzejniku?Zibi_007 wrote: Tue Feb 18, 2025 11:28 pm I kolejna. Ta z kolei przedstawia się jako: TS0601 _TZE284_o3x45p96
Tak wygląda:
https://pl.aliexpress.com/item/1005006439482487.html
Logi w załączniku. Nie chciała dużo gadać. Dopiero, jak zacząłem nią kręcić, to wypluła te wszystkie "Payload"![]()
Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Możliwe, że ma to jakiś związek z numeracją kanałów i kolejnością dodawania urządzeń, ale muszę się temu przyjrzeć.Zibi_007 wrote: Wed Apr 16, 2025 4:39 pm Swego czasu nad termostatem w Supli spędziłem ładnych parę dni. Dlatego z taką ciekawością śledziem Twoją wymianę zdań s @Klew na ten temat. Zbudowałem nawet jeden taki zdalny dla pewnej staruszki, która jest wniebowzięta i nie musi ciągle schodzić do piwnicy, co przy wieku 90+ i krętych, stromych schodach bywa ryzykowneNormalnie nie pisałbym Ci o tym termometrze zewnętrznym, bo wiem co ten błąd oznacza, ale... tu był fizycznie dodany do tej samej bramki termometr Xiaomi. I próba wybrania go w termostacie przynosiła taki efekt (błąd). Nie pomagało sparowanie go od nowa. W apce i cloud było widać odczyt, a głowica go nie widziała (to znaczy samej temperatury, bo termometr i owszem można było wybrać w konfiguracji termostatu). Pomogło wgranie na nowo softu i dodanie do bramki najpierw głowicy, a później termometru. Wcześniej było na odwrót, ale nie sądzę, aby to byłą przyczyną. I znowu po dodaniu termometru Xiaomi pokazał się komunikat o błędzie termometru, ale tylko na kilkanaście sekund, po czym znikł i termostat zaczął działać na zewnętrznym termometrze.
Ty to jednak lubisz ekstremaZ tym działaniem to też trochę dziwna sprawa. Opiszę na przykładzie. Na termometrze zewnętrznym jest 12 stopni, na termometrze w głowicy 30. Ustawiam termostat na 20 stopni i po chwili na głowicy widzę 12 stopni (zmienione pewnie korektą), ale po chwili przeskakuje znów na 30 stopni i tak w kółko, a głowica kręci w kółko raz w lewo, a raz w prawo. Logi z tego zachowania głowicy w załączniku.
Muszę w końcu ogarnąć to przesyłanie czasu.Z tym czasem to zapytałem, bo zauważyłem, że po sparowaniu z bramką czas na zegarze w głowicy cofnął się ok. 30 min. Kolejne parowanie i znowu -30 min. A wydawało mi się, ze na pierwszej wersji softu, tej zero-jedynkowej normalnie mi się zegar na głowicy ustawił zgodnie z czasem na komputerze. Może to było złudzenie...
Choć nie biorę udziału w testach, to wg mnie temp 5-35 jest wystarczającavajera wrote: Wed Apr 16, 2025 7:01 am Przy okazji napiszcie mi jakie minimalne i maksymalne wartości nastawy mają Wasze głowice.
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
zakres temperatur na głowicy można ustawić od 5 do 35vajera wrote: Wed Apr 16, 2025 4:20 pm W wersji 0.7.36 zmodyfikowałem mechanizm kalibracji na podstawie zewnętrznego termometru i zmieniłem definicje kilku głowic na prawdopodobnie prawidłowe modele, ale wymaga to albo wgrania nowego softu i parowania głowicy albo zmiany device-desc. Identyfikacja dotyczy głowic zgłaszanych przez @LukiSpajder, @kowalski, @Yepestis.
Coś jednak nie tak z tą korektą w ver. 0.7.36 . Temperatura na głowicy skacze od 0 do 50 . Nie wiem czy ten wynik korekty nie powinien być podzielany przez 10 - tylko ta przypuszczam ( za mała wiedza
tam miedzy czasie włączyło się na głowicy :
LC - blokada rodzicielska
LA - Kalibracja głowicy wyciągnąłem baterie na chwile
logi :
Głowica to ME167
Opieram się na informacjach z sieci, ale bywają sprzeczne - rozumiem, że podzielone/10 pasowałoby?LukiSpajder wrote: Wed Apr 16, 2025 5:18 pm zakres temperatur na głowicy można ustawić od 5 do 35
Coś jednak nie tak z tą korektą w ver. 0.7.36 . Temperatura na głowicy skacze od 0 do 50 . Nie wiem czy ten wynik korekty nie powinien być podzielany przez 10 - tylko ta przypuszczam ( za mała wiedza)
logi :
Głowica logi 0.7.36 .rar
Głowica to ME167
LukiSpajder
Chyba tak ale @vajera nie sugeruj się ja żem zwykły betatestervajera wrote: Wed Apr 16, 2025 5:50 pmOpieram się na informacjach z sieci, ale bywają sprzeczne - rozumiem, że podzielone/10 pasowałoby?LukiSpajder wrote: Wed Apr 16, 2025 5:18 pm zakres temperatur na głowicy można ustawić od 5 do 35
logi :
Głowica to ME167
Sprawdź swoim okiem
@LukiSpajder - rozumiem, że masz na myśli skoki pomiaru temperatury na wewnętrznym termometrze głowicy po podpięciu zewnętrznego termometru do termostatu?
LukiSpajder
Tak jak podłączę zewnętrzny czujnik to po korektach wskakuje 0 albo 50 na wyświetlaczu głowicyvajera wrote: Wed Apr 16, 2025 6:10 pm @LukiSpajder - rozumiem, że masz na myśli skoki pomiaru temperatury na wewnętrznym termometrze głowicy po podpięciu zewnętrznego termometru do termostatu?
Ta głowica akurat ma +-9 stopni. I zgodziłbym się z tym co piszesz, ale przy korekcie 2 stopni jest dokładnie to samo. Skacze sobie w najlepsze z 29,5 na 27,5 i tak w kółko. Logi w załączniku. Jak rozłączy się bramkę, to korekta zostaje tak jak ją ostatnio ustawiła bramka, czyli np. te -2 stopnie i pokazuje cały czas 27,5. No to na logikę coś w kodzie musi odmieniać tej głowicy temperaturę na pierwotną (bez korekty).vajera wrote: Wed Apr 16, 2025 4:59 pmTy to jednak lubisz ekstremaZ tym działaniem to też trochę dziwna sprawa. Opiszę na przykładzie. Na termometrze zewnętrznym jest 12 stopni, na termometrze w głowicy 30. Ustawiam termostat na 20 stopni i po chwili na głowicy widzę 12 stopni (zmienione pewnie korektą), ale po chwili przeskakuje znów na 30 stopni i tak w kółko, a głowica kręci w kółko raz w lewo, a raz w prawo. Logi z tego zachowania głowicy w załączniku.Te głowice mają ograniczenie kalibracji - zwykle ±6 stopni, chociaż zdarzają się takie z ±9, niemniej 18 st. różnicy to chyba za dużo na jakąkolwiek.
Przy okazji odkryłem, albo mi się tak tylko wydaje, przyczynę przechodzenia bramki w tryb offline. U mnie winnym okazał się serial monitor (a dokładnie Serial Debug Assistant). Dopóki lecą logi (port jest otwarty) to jest ok. Wystarczy zamknąć port i bramka robi się off. Pomaga reset zasilania, albo... otwarcie portu COM. Cuda Panie, cuda
To,sprawdź 0.7.37 (może być OTA)LukiSpajder wrote: Wed Apr 16, 2025 6:19 pmTak jak podłączę zewnętrzny czujnik to po korektach wskakuje 0 albo 50 na wyświetlaczu głowicyvajera wrote: Wed Apr 16, 2025 6:10 pm @LukiSpajder - rozumiem, że masz na myśli skoki pomiaru temperatury na wewnętrznym termometrze głowicy po podpięciu zewnętrznego termometru do termostatu?
