Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Kwicol wrote: Mon Apr 07, 2025 5:01 am MOES TRV Tuya ZigBee [url][https://pl.aliexpress.com/item/10050072 ... lo2pol/url]
Twoja dostała całkowicie nowy zestaw rozkazów - będzie do przetestowania w 0.7.45.
Wersja 0.7.45 będzie dostępna za kwadrans - wszystkie zgłoszone do tej pory głowice dostały nowe definicje, więc można je testować.
Przy okazji mam prośbę do posiadaczy głowic TRV, którzy:
  1. nie używają ich aktualnie,
  2. nie mają czasu lub ochoty na testy i zbieranie logów,
napiszcie do mnie prywatną wiadomość - wygeneruję etykietę do paczkomatu InPost i wypożyczę Wasze głowice na testy a jeżeli ktoś woli to mogę je również odkupić za wskazaną cenę ;)
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Bodajże od wersji 0.7.40 pojawił mi się na bramce kanał temperatury. Czy to zamierzone działanie?
Nie parowałem głowic termostatycznych, na bramce mam tylko czujniki otwarcia i włączniki światła.
@lukasz06 Co mam zrobić żeby uruchomić tego Sonoffa :-( Cały czas F5, nie mam grzejnika do przykręcenia ani zbędnej rury - podrzucie jakiś pomysł ;)
Robert Błaszczak wrote: Sat Apr 19, 2025 9:21 pm Bodajże od wersji 0.7.40 pojawił mi się na bramce kanał temperatury. Czy to zamierzone działanie?
To jest wirtualny termometr do testów głowic TRV, którego wartość możesz ustawiać z konsoli. On się nie zapisuje w tabeli urządzeń i jest na kanale 100, więc raczej konfliktu nie wywoła - możesz go np. ukryć w aplikacji.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Sat Apr 19, 2025 7:20 pm W przerwie od sałatki ;) wrzucam 0.7.44-19/04/2025 - dodałem kod obsługujący synchronizację czasu (klaster Tuya 0xEF00), ale nie mam możliwości sprawdzić czy to działa bo głowica TRV, którą posiadam nie wyświetla czasu. @Zibi_007 Ty chyba masz taką, co wyświetla - może sprawdzisz w wolnej chwili.
Dodałem również obsługę baterii - z 4 aktualnie zdefiniowanych modeli tylko BECA (@kowalskiW) zwraca battery level 0-100%, pozostałe mają DP low_battery, więc zrobiłem protezę 0 == 100%, 1 == 0%.
Bramka rozpoznaje już komunikaty CHILD_LOCK/WINDOW_DETECT/ANTI_FREEZE/LIMESCALE_PROTECTION aczkolwiek nie wszystkie modele mają zdefiniowane wszystkie DP.
Głowica, którą posiadam (SASWELL) jest wybitnie słaba w temacie kalibracji - +/- 6 stopni i koniec, więc nie polecam. Wydaje się, że warta polecenia jest ta ME167.
Testowałem już na wersji 0.7.45. Czas na tej HY366 (z wyświetlaczem pokazującym więcej funkcji i zegar) pojawił się natychmiast (prawidłowo zsynchronizowany z bramką). Na tej głowicy pojawiła się też ikona baterii (100% - ale akurat tego się spodziewałem, bo daje tylko dwa stany). Ta ME może i coś zsynchronizowała, ale z oczywistych względów nie widać ;-) Natomiast nie wyświetliła baterii łobuziara :( Próbowałem resetu, ponownego sparowania, wymuszenia komunikacji przez różne nastawy głowicy, off, on, nic nie daje. To nie jest do końca potrzebne, bo jak ma słabą baterię to bardzo mocno mruga ikoną na tym swoim wyświetlaczu i rzuca się w oczy (szczególnie w nocy). Masz już z niej tyle logów, ale jakbyś jeszcze chciał jakieś, to daj znać. Zrobię i prześle. Obydwie głowice chodzą na jednej bramce, nawet pod kontrolą jednego termometru (tego wirtualnego) i w zasadzie niczym nie ustępują w obsłudze takim samym np. pod Tuyą. Nawet jest lepiej, bo jak już kiedyś pisałem tutaj jest zunifikowany interfeace Supli. Kodami z konsoli włączającymi dodatkowe funkcje się nie bawiłem, bo nie znam składni, ale nie widzę powodu, dla którego miałyby nie działać ;-)
Edit: bo widzę, ze już padają pytania o ten wirtualny termometr. Przy testowaniu głowic był niezwykle przydatny. Wcześniej byłem zmuszony do biegania i korzystania z lodówki ;-) Termometr ten "traci" swoje nastawy przy każdym resecie bramki, a nawet parowaniu nowego urządzenia. Wystarczy jednak wpisać set-temp 100 temperatura*100 i ustawić sobie jaką się chce temperaturę. Jeśli komuś przeszkadza, to proponuję go ukryć, a pewnie, po skończeniu testów głowic, @vajera usunie go z kodu.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Sat Apr 19, 2025 9:22 pm @lukasz06 Co mam zrobić żeby uruchomić tego Sonoffa :-( Cały czas F5, nie mam grzejnika do przykręcenia ani zbędnej rury - podrzucie jakiś pomysł ;)
A patrzyłeś na to?
https://makerworld.com/en/models/985747 ... eId-960360
Ewentualnie możesz dodać po logach, które Ci wysłałem😉
Mogę też ściągnąć i wysłać 😉
Zibi_007
Cokolwiek z gwintem M30x1,5. Do środka 50-groszówka, albo inne drobniaki i powinna się skalibrować. Da się nawet bez tego. Ja jedną skalibrowałem na szybko wciskając 20 groszy palcem (kciukiem) na ten ruchomy trzpień. Wystarczy, aby dostała odpowiedni opór i odbiła w drugą stronę.
Zibi_007 wrote: Sun Apr 20, 2025 8:56 am
Dobra, przykręciłem na kaloryfer w sypialni, jak żona nie widziała, i działa ;)
I teraz dobre i złe wieści w temacie tej głowicy:
  • zła jest taka, że w standardzie Zigbee klaster THERMOSTAT obsługuje kalibrację temperatury w zakresie...+/- 2,5 st. C... :shock:,
    EDITw sieci znalazłem informację, zakres kalibracji dla tego TRVZB jest -12,8 - 12,7 st. C, więc będzie można to sprawdzić, aczkolwiek ta opcja z zewnętrznym czujnikiem jest chyba lepsza?
  • natomiast dobra jest taka, że głowica Sonoffa TRVZB ma jeszcze własny klaster a la Tuya i tam jest możliwość uruchomienia...zewnętrznego sensora temperatury - czyli rzec można ideał ;),
  • pośrednia wiadomość jest taka, że miałem już gotowy kod klastra termostatu i wraz z udanym odpaleniem głowicy chciałem przystąpić do testów, ale w tej sytuacji potrzebuję więcej czasu, żeby przestudiować ten klaster SONOFFa.
Fail-safe Mode
The Sonoff TRVZB has a built-in fail-safe mode whereby if the device has been configured to use an external temperature sensor and the external temperature has not been received by the device for more than 2 hours, the device will revert to using the internal temperature sensor. This behaviour protects against overheating/freezing in scenarios such as when the external temperature sensor is unavailable (e.g. flat battery) or if the automation created by this blueprint is disabled. When the TRV receives the next external temperature update, it switches back to using the external temperature sensor.
Co więcej, można tę informację odczytać z konkretnego atrybutu, tzn. rozróżnić 4 stany (wrzucam tutaj żeby znowu nie szukać ;) ):
Value (Hex)	Value (Binary)	Assumed Condition
0x01	00	TRV uses internal sensor
0x01	01	TRV uses external sensor
0x02	10	TRV uses internal sensor (failsafe mode, external sensor unavailable for 2hrs)
0x03	11	TRV uses external sensor (external sensor has become available again)
Return to “Bramka ZigBee”
