Moderator: vajera
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Halo, halo!
@vajera - bo całkiem zapomniałem, mając zajętą głowę bateriami ;-) Słuchaj, jak dodajesz nowy termostat do bramki, to można się bardzo mocno, ale to mocno zdziwić, ze jest OFF po dodaniu i nie można go włączyć. Jeśli w bramce jest już dodany jakiś czujnik binarny (ruchu, otwarcia, cokolwiek) to po sparowaniu głowicy z bramką ustawia pierwszy w kolejności czujnik, jako "Zewnętrzny czujnik wyłączający termostat". I teraz jak jest aktywny (uzbrojony, otwarty, włączony) to termostat się nie włączy. W aplikacji pokazuje się co prawda informacja o blokadzie, ale można ją przegapić, a w cloud nie widać... Dopóki nie usuniemy tego czujnika z opcji termostatu, a będzie aktywny, to nie uruchomimy głowicy. Mam nadzieję, że tym postem zaoszczędzę komuś szukania co się dzieje ;-)
Zibi_007 wrote: Mon Apr 21, 2025 7:23 pm Wczoraj przepisałem trzy głowice do bramki na C6. Wg SmartLife dalej je mam pod bramką Zigbee, a w jednej mogę nawet zmieniać nastawy (oczywiście zmieniają się tylko w apce).
Taka sama sytuacja jest i w bramce na C6, mam tak z gniazdkiem z kontrolą energii, przepiłem je do HA a tu mogę nadal przełączać ale licznik jest offline.
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
Zibi_007 wrote: Mon Apr 21, 2025 7:05 pm
custom-cmd 9 0xEF00 3 0 00
custom-cmd channel cluster command data_type data_size value
custom-cmd 14 0xEF00 3 0 00
Sorry...
custom-cmd 9 0xEF00 3 SET 0 00
custom-cmd 14 0xEF00 3 SET 0 00
Zibi_007
wojtas567 wrote: Mon Apr 21, 2025 7:58 pm
No tak, dokładnie, ale tutaj (na C6) mogę sobie komendami ustawić po jakim czasie zaraportuje mi brak połączenia. @vajera nie chciał nikomu z góry narzucać, ale można to sobie ustawić i np. po godzinie będę wiedział, że jest off. Nie wiem, jak dokładnie jest z gniazdkiem (przełączaniem), ale myślę, że podobnie.
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
U mnie też głowica pokazuje, że grzeje, a apka nie
Zibi_007
vajera wrote: Mon Apr 21, 2025 8:15 pm
Sorry...
O widzisz! Przynajmniej jest teraz jakaś reakcja :lol:
>Welcome 192.168.1.117
>Use quit  to disconnect.
>Device 6567
>>custom-cmd 9 0xEF00 0x3 0x50 0x0
>Custom command async request sent
>Device 22471
>>custom-cmd 14 0xEF00 0x3 0x50 0x0
custom-cmd 11 0xEF00 3 SET 0 00
>Device 45999
>>custom-cmd 11 0xEF00 0x3 0x50 0x0
Niestety... baterii dalej nie widać. Wezmę później nową głowicę i czystą bramkę. Pomęczę je trochę ;)
lukasz06 wrote: Mon Apr 21, 2025 9:19 pm U mnie też głowica pokazuje, że grzeje, a apka nie
Spędziłem nad tym kilka godzin, ale mam to już ogarnięte.
Wpisz w konsoli
update-device-timings nr_kanału_Supla_gniazdka keepalive 45
update-device-timings nr_kanału_Supla_gniazdka timeout 60
0.7.49 powinna to już ogarniać.
Wersja 0.7.49 ma również włączony mechanizm wykrywania zewnętrznego czujnika temperatury w termostacie Supla i tylko wtedy wysyła kalibrację, naprawiłem również niedziałający mechanizm timeoutu oraz dodałem cykliczne odpytywanie SONOFF TRVZB co 15 minut, więc w przypadku tej głowicy nawet chwilowa utrata połączenia z bramką powinna po maksymalnie 15 minutach przywrócić informację czy głowica grzeje.
Return to “Bramka ZigBee”
