Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Zibi_007 wrote: Mon Apr 21, 2025 7:05 pm Nie, nie pracuję. Zawodowo robię coś dalece innego, to tylko hobby ;-)
Mam tak samo ;)
Zibi_007 wrote: Mon Apr 21, 2025 9:23 pm O widzisz! Przynajmniej jest teraz jakaś reakcja :lol:
>Welcome 192.168.1.117
>Use quit  to disconnect.
custom-cmd 9 0xEF00 3 SET 0 00
>Device 6567
>>custom-cmd 9 0xEF00 0x3 0x50 0x0
>Custom command async request sent
custom-cmd 14 0xEF00 3 SET 0 00
>Device 22471
>>custom-cmd 14 0xEF00 0x3 0x50 0x0
custom-cmd 11 0xEF00 3 SET 0 00
>Device 45999
>>custom-cmd 11 0xEF00 0x3 0x50 0x0
Niestety... baterii dalej nie widać. Wezmę później nową głowicę i czystą bramkę. Pomęczę je trochę ;)
A miałeś w tym czasie łączność z głowicą?
Kwicol
vajera wrote: Mon Apr 21, 2025 4:01 pm
Kwicol wrote: Mon Apr 21, 2025 8:50 am Głowica pokazuje że się połączyła ale nie widoczna w w cloud,fragment logu po podłączeniu.
 Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x93:0xbf:0x85:0x8a:0x46, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[1464100][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:897] processTuyaCustomCluster(): TUYA_MCU_SYNC_TIME failed - no Supla channel for that device
Send: [53 55 50 4C 41 17 49 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 2E 22 06 68 00 00 00 00 45 AD 0E 00 00 00 00 00
Wygląda tak, jakby się jednak nie połączyła -:parowałeś ją od nowa na czystej bramce z aktualnym kodem?
Wejdź w konsolę i sprawdź:
list-zb-devices
a później
list-devices
Reset głowicy do fabrycznych,parowanie ikonka sieci się pokazała po parowaniu,Soft dzisiejszy z pełnym czyszczeniem,łączy się z cloud i jest vitualny czujnik temp.
ENTRY 0
RECORD ID 1
MANUFACTURER NAME _TZE204_rtrmfadk
MODEL NAME TS0601
IEEE ADDRESS A4:C1:38:3B:EA:B9:21:AD
SHORT ADDRESS 0xD8BE
ENDPOINTS COUNT 0x1
POWER SOURCE 0x3
MODEL 24596
LAST RSSI 0
LAST SEEN (MS) 646
KEEP ALIVE (MS) 0
TIMEOUT (MS) 0
USER FLAGS 0
USER DATA 0
SUPLA CH[0] 255
SUPLA CH[1] 255
SUPLA CH[2] 255
SUPLA CH[3] 255
SUPLA CH[4] 255
SUPLA CH[5] 255
SUPLA CH[6] 255
SUPLA CH[7] 255
SUPLA CH[8] 255
SUPLA CH[9] 255
SUPLA CH[10] 255
SUPLA CH[11] 255
SUPLA CH[12] 255
SUPLA CH[13] 255
SUPLA CH[14] 255
SUPLA CH[15] 255
list-devices
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Mon Apr 21, 2025 10:00 pm
lukasz06 wrote: Mon Apr 21, 2025 9:19 pm U mnie też głowica pokazuje, że grzeje, a apka nie
0.7.49 powinna to już ogarniać.
No i teraz pokazuje ok :)
A czy termometr głowicy musi nadal brać korektę z termometru zewnętrznego, bo ja nic nie ustawiałem, ale zauważyłem, że tak robi
Termometru virtualnego nie ustawiałem, bo on i tak po resecie bramki nic nie pokazuje.
lukasz06 wrote: Tue Apr 22, 2025 9:12 am No i teraz pokazuje ok :)
A o jakim termometrze zewnętrznym piszesz? Skąd jest brana ta korekta?
Kwicol wrote: Tue Apr 22, 2025 9:03 am
Zabrakło jednej linii kodu - sprawdź 0.7.50 (konieczne będzie ponowne parowanie głowicy).
lukasz06
vajera wrote: Tue Apr 22, 2025 10:21 am
W Cloud ustawiłem główny termometr na taki co już miałem na tej bramce Xiaomi Zigbee.
I teraz wydaje mi się, że głowica bierze pomiar od niego. Tzn na dwóch termometrach mam tą samą temperaturę.
Tak ma być? Aktualnie jest ciepło, więc ogrzewanie nie chodzi, nie mam jak tego do końca przetestować, ale myślałem, że temperatura
głowicy będzie inna niż temp czujnika zewnętrznego.
Kwicol
Teraz OK ;) Dzięki wielki,będe testował.A po co jest ten virtual tmp?
vajera wrote: Tue Apr 22, 2025 10:37 am
lukasz06 wrote: Tue Apr 22, 2025 10:56 am W Cloud ustawiłem główny termometr na taki co już miałem na tej bramce Xiaomi Zigbee.
Tak ma być?
Taka jest idea czujnika zewnętrznego - jeżeli chcesz korzystać z termometru głowicy to w Cloud musisz dla termostatu wybrać termometr głowicy.
Zasadniczo masz 3 scenariusze:
  1. głowica i termostat korzystają z termometru wewnętrznego głowicy - tak jest zaraz po sparowaniu nowej głowicy - wtedy nie ma żadnej korekty temperatury,
  2. wybierasz w Cloud termometr zewnętrzny dla termostatu -> do głowicy idzie korekta/kalibracja T(czujnik zewn.) - T(głowica),
  3. wybierasz w Cloud termometr zewnętrzny dla termostatu ->do głowicy idą pomiary z czujnika zewnętrznego (tylko SONOFF).
[qoute]
[/quote]
To jaka miałaby być temperatura na głowicy? Po co w takim razie czujnik zewnętrzny?
Kwicol wrote: Tue Apr 22, 2025 11:00 am Teraz OK ;) Dzięki wielki,będe testował.A po co jest ten virtual tmp?
viewtopic.php?p=203691#p203691
pkt. 5 i 6
Return to “Bramka ZigBee”
