Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
csharnas wrote: Mon Apr 28, 2025 9:31 am Nie działa
Urządzenie cały czas w aplikacji jest Online a od wczoraj jest wyłączone
Nie działa sterowanie jasności w ogóle brak reakcji na cokolwiek.
Tego manufacturer id nie ma nigdzie w sieci - autentycznie, jak wrzucasz go w Google, to nie ma żadnej strony...więc masz 2 opcje - albo wyślesz mi logi albo urządzenie do testów. Logi najlepiej od momentu uruchomienia bramki + jakieś operacje ściemniaczem - ON/OFF/jaśniej/ciemniej...
ps. to, że w aplikacji jest online to akurat prawidłowo - zobacz ten wątek.
EDIT - Google zwraca jedną stronę...supla.org :D
EDIT nr 2 - spróbuj jeszcze przepuścić to urządzenie przez skaner.
csharnas
vajera wrote: Mon Apr 28, 2025 10:03 am
w załączniku przesyłam logi i skan
csharnas wrote: Mon Apr 28, 2025 2:11 pm w załączniku przesyłam logi i skan
Dzięki za logi - wydaje się, że naprowadziły mnie na właściwy trop, ale dalej potrzebuję Twojego feedbacku, zwłaszcza, że wczoraj wieczorem niechcący podłączyłem swój kontroler RGB pod 230V 😞
Sprawdź wersję 0.7.61, ale albo zrobisz to na nowej bramce albo musisz usunąć tamto urządzenie z bramki.
csharnas
vajera wrote: Tue Apr 29, 2025 7:13 am
Zrobiłem tak jak pisałeś usunąłem kanał z supli zaktualizowałem bramke i teraz jest problem bo nie dodaje urządzenia logi w załączniku
csharnas wrote: Tue Apr 29, 2025 1:36 pm Zrobiłem tak jak pisałeś usunąłem kanał z supli zaktualizowałem bramke i teraz jest problem bo nie dodaje urządzenia logi w załączniku
To tak nie działa - usunięcie kanału z Supla nic nie daje bo on jest tworzony na nowo przy restarcie bramki z tablicy zapisanej we FLASH.
[ 43923][[z2s_devices_table.cpp:1747] Z2S_addZ2SDevice(): Device (0xfb8f), endpoint (0x1) already in z2s_devices_table (index 0x5)
Masz dwie opcje:
  1. wgrać wersję merged z czyszczeniem FLASH - i z taką bramką sparować testowo urządzenie - to jest najlepsze rozwiązanie do testów - wystarczy jeden dodatkowy C6,
  2. usunąć kanał dimmera z tablicy bramki, np. z konsoli remove-channel nr_kanału - wtedy bramka się zrestartuje, dioda zaświeci się na zielono i możesz zacząć parowanie
EDIT U Ciebie to będzie chyba remove-channel 5
csharnas
vajera wrote: Tue Apr 29, 2025 1:46 pm
Masz dwie opcje:
Ok udało się dodałem urządzenie
Mam coś takiego
przez dimmer switch moge włączyć i wyłączyć światło ale nie ma opcji ściemniania natomiast przez brightness mogę włączyć światło przyciemniac i rozjaśniać ale nie mogę wyłączyć nie działa ta opcja a z Color temperature moge jedynie włączyć wyłączanie i przyciemnianie nie działa
csharnas wrote: Tue Apr 29, 2025 2:43 pm Ok udało się dodałem urządzenie
Mam coś takiego
Tak to ma działać - poczytaj te kilkanaście stron o próbach pożenienia interfejsu Supla z Zigbee w temacie RGBW.
Masz oddzielny włącznik ON/OFF do włączania/wyłączania, dimmer "BRIGHTNESS" do sterowania jasnością i drugi do sterowania ciepłem barwy - dobrze rozumiem, że on coś włącza?
csharnas
vajera wrote: Tue Apr 29, 2025 3:22 pm
Mam coś takiego
BRIGHTNESS moge nim włączyć światło ale nie moge wyłączyć gdy ściemniam do 0% on nadal swieci
csharnas
Mam w supli urządzenie ESP-12F XY-WFMS i tam mogę sterowac ściemniaczem i włącz wyłącz działa normalnie a tu nie mogę wyłączyć led w brightness
csharnas wrote: Tue Apr 29, 2025 3:25 pm BRIGHTNESS moge nim włączyć światło ale nie moge wyłączyć gdy ściemniam do 0% on nadal swieci
Ten drugi dimmer "COLOR TEMPERATURE" daje jakiś efekt wizualny?
Return to “Bramka ZigBee”
