Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Zibi_007 wrote: Fri Apr 25, 2025 11:22 pm (...) I właśnie nie jest tak, że albo 0 albo 100%. Odkąd @vajera wdrożył ten drugi sposób sterowania głowicą, to właśnie oprogramowanie wewnętrzne głowicy dobiera procent otwarcia zaworu. I im bliżej temperatury docelowej, tym bardziej ten zawór dokręca. Ta M167 potrafi chyba nawet z krokiem co 1%, bo kilka razy widziałem tam np. 16%, 22%, 37% itd., w tej drugiej mam co 5% - 5, 10, 15, 20, itd. Głowice Auratona, też pokazują z dokładnością do 1%. Wyjątkiem mogą być głowice (akurat takich już nie mam pod ręka), które mają tylko dwa stany (otwarta 100% i zamknięta 0%). Ale to był stary typ (na BT) i nawet nie wiem, czy na Zigbee takie są. Może się kiedyś doczekamy, że i te nasze pokażą te procenty w Supli, skoro pokazują pod Tuyą ;-) Pozdrawiam i spokojnej nocy Ci życzę...
Pytanie czy wszystkie głowice tak potrafią. W przypadku tego Sonoffa praca 0/100% czesto pojawiała się w różnych testach/opisach jako wada, stąd być może producent dołożył opcję ustawiania tych %.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Sun Apr 27, 2025 7:13 am
Tego nie wiem, ale wiem, że nie kupiłbym już głowicy, która pracuje zero-jedynkowo. Już pomijam zużycie baterii na kręcenie silnikiem, ale to jest po prostu nieekonomiczne, I tak, to jest istotna wada. Może więc faktycznie dlatego dodali taką opcję. Jak wykopię wykresy z przebiegiem temperatury, to pokażę Wam wykresy, jak to wygląda przy pracy takich głowic, a jak przy tych obecnych. Różnica jest znacząca. Osobiście denerwowało mnie też w nocy wyraźnie słyszalne kręcenie głowic (bo było długie). Teraz sobie co najwyżej pobuczy sekundę czy dwie. Co ciekawe ta ME167 i HY366 są wyraźnie cichsze od tych z Auratona (choć te odzywają się teraz - po upgrade softu) na tyle rzadko, że też nie przeszkadza.
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
vajera wrote: Thu Apr 24, 2025 3:47 pm
bokk wrote: Thu Apr 24, 2025 1:29 pm No dałem mu w programie wyłącz
Faktycznie tak jest, potwierdzam. Sprawdziłem również na moim domowym termostacie i on się włącza zgodnie z harmonogramem. Muszę się przyjrzeć komunikatom jakie idą w obie strony przy tej okazji, ale to najwcześniej w niedzielę bo jestem w trasie.
Tak na marginesie-nawet nie wiedziałem, że tam jest taka opcja 😉 W przypadku głowic TRV to chyba trochę bez sensu? Lepiej ustawić sobie np. 12°C albo mniej.
@vajera miałeś może czas zobaczyć na to przejście z off do programu
bokk wrote: Wed Apr 30, 2025 11:56 am
Wczoraj zacząłem testy głowicy przesłanej przez kolegę @Yepestis - co ciekawe ta głowica nie ma trybu off...
Natomiast od dzisiaj do niedzieli jestem u rodziny w Irlandii, więc praca ze sprzętem musi poczekać do przyszłego tygodnia, póki co ewentualnie drobne poprawki w kodzie albo nowe czujniki.
Teraz mi się przypomniało, że na to akurat patrzyłem i chyba wiem o co chodzi - może wrzucę poprawkę dzisiaj wieczorem albo jutro.
bokk
Super to czekam na aktualizację i będę testował
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
vajera wrote: Wed Apr 30, 2025 4:19 pm Wczoraj zacząłem testy głowicy przesłanej przez kolegę @Yepestis - co ciekawe ta głowica nie ma trybu off...
Dzięki za testy i miłego urlopu życzę.
Słyszałem że ładna pogoda tam teraz jest, jak byłem u rodziny na święta w Irlandii to ładna pogoda była w Polsce :lol:
Yepestis wrote: Wed Apr 30, 2025 5:40 pm Dzięki za testy i miłego urlopu życzę.
Dzięki, dzisiaj słoneczny dzień, ale jutro ma już podobno standardowo padać.
Oprócz testów naniosłem wstępne poprawki, ale nie wrzucałem ich jeszcze - tym bardziej, że Twoja głowica chwilowo jest u mnie 😉
Zastanawiam się tylko, jak rozwiązać ten brak trybu OFF - co w sytuacji gdy wyłączymy termostat w Supla? Na razie mam pomysł, żeby przełączać wtedy głowicę w tryb harmonogramu, co w sumie wydaje się logiczne - wyłączając termostat Supla niejako przekazujemy kontrolę głowicy?
Zibi_007
vajera wrote: Wed Apr 30, 2025 6:17 pm
Z tego co pamiętam, jak miałem taką głowicę (na WIFI) w Tuya, to po wyłączeniu (na OFF) głowica skręcała się maksymalnie (na 5 stopni). Może to jest jakieś rozwiązanie, bo jak w innych dasz OFF, to się wyłączają ale równocześnie też skręcają maksymalnie.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Głowica powinna mieć zabezpieczenie przed zamarznięciem wody w instalacji. Nie jestem pewien czy skręcają się do zera.
Return to “Bramka ZigBee”
