Srw-01 konfiguracja
Stratos37!
Ogólnie rolety działają za pomocą aplikacji supla oraz łącznika monostabilnego. Zauważyłem taką sytuację w przypadku sterowaniem łącznikiem monostabilnym i nie wiem czy tak ma być, czy ewentualnie jest możliwość zmiany w konfiguracji - jeżeli zaraz po powrocie rolety do góry (poz. zamknięta) nacisnę znów otwieranie na przycisku monostabilnym, roleta nie reaguje, muszę ponownie nacisnąć przycisk, identycznie jest gdy roleta jest otwarta (poz. dolna) jeżeli zaraz nacisnę przycisk, roleta nie reaguje, muszę ponownie nacisnąć przycisk "góra". Zauważylem, że po odczekaniu dobrych kilku sekund, nie mierzyłem dokładnie czasu, roleta działa przy pierwszym naciśnięciu przycisku. W trakcie opuszczania i podnoszenia, gdy przerywam pracę rolety wszystko ok.
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
Tak ma być ze trzeba chwilę poczekaćStratos37! wrote: Tue May 06, 2025 6:21 pm Ogólnie rolety działają za pomocą aplikacji supla oraz łącznika monostabilnego. Zauważyłem taką sytuację, nie wiem czy tak ma być, czy ewentualnie jest możliwość zmiany w konfiguracji - jeżeli zaraz po powrocie rolety do góry (poz. zamknięta) nacisnę znów otwieranie - roleta nie reaguje, muszę ponownie nacisnąć przycisk, tak samo jest gdy roleta jest otwarta (poz. dolna) jeżeli zaraz nacisnę przycisk, roleta nie reaguje, muszę ponownie nacisnąć przycisk "góra". Zauważylem, że po odczekaniu dobrych kilku sekund, nie mierzyłem dokładnie czasu, roleta działa przy pierwszym naciśnięciu przycisku.
Stratos37!
Jeszcze jedno, jeżeli powiedzmy, ulegnie uszkodzeniu sterownik, bądź utracę łączność, zawsze będę miał możliwość sterowania przyciskiem fizycznym na ścianie, czy tak?
[email protected]
Jak ulegnie uszkodzeniu to chyba jasne że nie
bez internetu owszem
[email protected]
Napisałeś wyżej uszkodzeniu
nie wiem jakieś awarii był miał ulec żeby nie był uszkodzony
Stratos37!
Powiedzmy, że nie będzie zasilany sam sterownik, czy styki w sterowniku są tak skonfigurowane "'zrównoleglone" że jest możliwość sterownia łącznikiem fizycznym na ścianie?
[email protected]
Jak odłączysz sterownik od prądu to chyba też jasne że nie będzie działał ? Ale to raczej nie miałbyś prądu w ogóle niż by ktoś w puszce grzebał
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Nie. Przekaźnikami steruje procek. Jeżeli on nie działa to nic nie działa. Może być np. problem tylko z wifi, wtedy działaStratos37! wrote: Tue May 06, 2025 7:11 pm Powiedzmy, że nie będzie zasilany sam sterownik, czy styki w sterowniku są tak skonfigurowane "'zrównoleglone" że jest możliwość sterownia łącznikiem fizycznym na ścianie?
