Wg mnie to dziwne zachowanie, że przekręcenie głowicy zmieniłoby na stałe ustawienia programu.
Taką zmianę łatwo zrobić nawet nieświadomie i o ile przejście w tryb manualny (na stałe lub tymczasowo) jest czymś czego można się spodziewać, to edycji harmonogramu bym się nie spodziewał
Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Zgadzam się z Tobą w tej kwestii - ktoś z domowników albo nawet gości może zupełnie nieświadomie zmienić program, na cały tydzień ale podobno są sterowniki, które tak robią - @lukasz06 Ty chyba o takim pisałeś?klew wrote: Tue May 06, 2025 5:38 pm Wg mnie to dziwne zachowanie, że przekręcenie głowicy zmieniłoby na stałe ustawienia programu.
EDIT W konsoli jest już polecenie set-device-flags - jak chcecie to mogę dodać flagę, która pozwoli na wybór "czasowy override" vs "stała zmiana" i drugą "auto na głowicy " = Supla off vs Supla harmonogram (z przełączeniem auto głowicy na manual).
Yepestis
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
Zgadzam się w 100% z takim rozwiązaniem.vajera wrote: Tue May 06, 2025 5:34 pm Wersja 0.7.71-06/05/2025 - usunąłem błąd z restartem bramki przy harmonogramie OFF i zastosowałem rozwiązanie stworzone przez Krzysztofa (@klew) - jeżeli ustawisz w Cloud "zmiana temperatury przełącza w tryb ręczny" na TAK to zmiana nastawy w głowicy przełączy termostat z trybu tygodniowego na ręczny, jeżeli będzie ustawiona na NIE to nastąpi, tak jak to @klew zaplanował, "override" aktualnego programu nową wartością, ale nie zmieni ona wartości danego programu na stałe - jeżeli uważacie, że ta opcja ze stałą zmianą jest lepsza dajcie znać?
Jestem dokładnie tego samego zdania.klew wrote: Tue May 06, 2025 5:38 pm Wg mnie to dziwne zachowanie, że przekręcenie głowicy zmieniłoby na stałe ustawienia programu.
Do pełni szczęścia brakuje mi już tylko jednej opcji która jest koniecznością przy małych dzieciach, czyli możliwości zablokowania lokalnego sterowania.
To już masz od dawna, tylko o tym nie wieszYepestis wrote: Tue May 06, 2025 6:19 pm
Poproś @vajera, to poda Ci komendę do telnetu, którą to ustawisz.
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Ver. 0.7.71
ME167 w trybie program jeśli jest OFF i pokrętłem ustawię temperaturę to na chwilę w apce mignie grzanie nie przełączy na tryb ręczny . I zmusi głowice do stanu OFF . Program rządzi
Ale jeśli w programie jest wybrana temperatura i przekręcimy pokrętło to zmienia w apce tryb na ręczny i pokazuje temperaturę nastawioną
Using 'COM5' as serial port.
Unexpected error: could not open port 'COM5': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5)
[20:46:09][694250][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[20:46:09][694250][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3223
[20:46:09][694251][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[20:46:09][694251][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[20:46:09][694251][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x42
[20:46:09][694252][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x2
[20:46:09][694252][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
[20:46:09][694253][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[20:46:09][694253][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[20:46:09][694254][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[20:46:09][694254][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:952] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[20:46:09][694255][I][z2s_devices_table.cpp:98] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x88:0x1:0x3c:0xc1:0xa1, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[20:46:09][694256][I][z2s_devices_table.cpp:98] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x88:0x1:0x3c:0xc1:0xa1, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[20:46:09][694257][I][z2s_devices_table.cpp:98] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x88:0x1:0x3c:0xc1:0xa1, endpoint 0x1, channel type 0x17d4
[20:46:09][694257][I][z2s_device_hvac.cpp:186] msgZ2SDeviceHvac(): msgZ2SDeviceHvac - TRV_SYSTEM_MODE_MSG: 0x1
[20:46:09][694258][I][z2s_device_hvac.cpp:187] msgZ2SDeviceHvac(): HVAC flags: 0x17
[20:46:09]HVAC[1]: set target mode CMD TURN ON requested (8)
[20:46:09]HVAC[1]: current mode OFF
[20:46:09][694373][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[20:46:09][694374][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3223
[20:46:09][694374][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[20:46:09][694375][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[20:46:09][694375][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x43
[20:46:09][694376][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x4
[20:46:09][694376][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[20:46:09][694377][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[20:46:09][694377][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[20:46:09][694377][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[20:46:09][694378][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[20:46:09][694378][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[20:46:09][694379][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0xdc
[20:46:09][694379][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:952] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[20:46:09][694380][I][z2s_devices_table.cpp:98] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x88:0x1:0x3c:0xc1:0xa1, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[20:46:09][694381][I][z2s_devices_table.cpp:98] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x88:0x1:0x3c:0xc1:0xa1, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[20:46:09][694381][I][z2s_devices_table.cpp:98] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x88:0x1:0x3c:0xc1:0xa1, endpoint 0x1, channel type 0x17d4
[20:46:09][694383][I][z2s_device_hvac.cpp:163] msgZ2SDeviceHvac(): msgZ2SDeviceHvac - TRV_HEATING_SETPOINT_MSG: 0x898
[20:46:09][694383][I][z2s_device_hvac.cpp:164] msgZ2SDeviceHvac(): HVAC flags: 0x17
[20:46:09]Send: [53 55 50 4C 41 17 54 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 01 98 08 F4 01 17 00 ]
[20:46:09]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[20:46:09]HVAC[1]: send: IsOn 1, Mode OFF, tHeat 2200, tCool 500, flags 0x17
[20:46:10][695550][I][Z2S_trv_interface.cpp:418] iterateAlways(): Supla::Control::Z2S_TRVInterface::iterateAlways() - trv mode difference detected: hvac=1, trv=1
[20:46:10][695551][I][Z2S_trv_interface.cpp:232] sendTRVSystemMode(): Z2S_TRVInterface::sendTRVMode = 0
[20:46:11]Wrote 8 bytes to storage at 15
[20:46:11]Wrote 7 bytes to storage at 8
[20:46:11]Commit
[20:46:12][697237][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[20:46:12][697238][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3223
[20:46:12][697238][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[20:46:12][697238][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[20:46:12][697239][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x44
[20:46:12][697239][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x4
[20:46:12][697240][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[20:46:12][697240][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[20:46:12][697241][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[20:46:12][697241][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[20:46:12][697242][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[20:46:12][697242][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x1
[20:46:12][697243][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x22
[20:46:12][697243][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:952] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[20:46:12][697244][I][z2s_devices_table.cpp:98] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x88:0x1:0x3c:0xc1:0xa1, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[20:46:12][697245][I][z2s_devices_table.cpp:98] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x88:0x1:0x3c:0xc1:0xa1, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[20:46:12][697245][I][z2s_devices_table.cpp:98] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x88:0x1:0x3c:0xc1:0xa1, endpoint 0x1, channel type 0x17d4
[20:46:12][697246][I][z2s_device_hvac.cpp:163] msgZ2SDeviceHvac(): msgZ2SDeviceHvac - TRV_HEATING_SETPOINT_MSG: 0xb54
[20:46:12][697247][I][z2s_device_hvac.cpp:164] msgZ2SDeviceHvac(): HVAC flags: 0x17
[20:46:12]Send: [53 55 50 4C 41 17 55 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 01 54 0B F4 01 17 00 ]
[20:46:12]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[20:46:12]HVAC[1]: send: IsOn 1, Mode OFF, tHeat 2900, tCool 500, flags 0x17
[20:46:12][697411][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[20:46:12][697412][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3223
[20:46:12][697413][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[20:46:12][697413][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[20:46:12][697414][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x45
[20:46:12][697414][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x2
[20:46:12][697415][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
[20:46:12][697415][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[20:46:12][697415][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[20:46:12][697416][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x2
[20:46:12][697416][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:952] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[20:46:12][697417][I][z2s_devices_table.cpp:98] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x88:0x1:0x3c:0xc1:0xa1, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[20:46:12][697418][I][z2s_devices_table.cpp:98] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x88:0x1:0x3c:0xc1:0xa1, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[20:46:12][697418][I][z2s_devices_table.cpp:98] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x88:0x1:0x3c:0xc1:0xa1, endpoint 0x1, channel type 0x17d4
[20:46:12][697419][I][z2s_device_hvac.cpp:186] msgZ2SDeviceHvac(): msgZ2SDeviceHvac - TRV_SYSTEM_MODE_MSG: 0x0
[20:46:12][697420][I][z2s_device_hvac.cpp:187] msgZ2SDeviceHvac(): HVAC flags: 0x17
[20:46:16]Wrote 8 bytes to storage at 15
[20:46:16]Wrote 7 bytes to storage at 8
[20:46:16]Commit
[20:46:18][703238][I][ZigbeeHandlers.cpp:36] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[20:46:18][703239][I][ZigbeeHandlers.cpp:369] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x3223
[20:46:18][703239][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 7
[20:46:18][703239][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[20:46:18][703240][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x46
[20:46:18][703240][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x3
[20:46:18][703241][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x4
[20:46:18][703241][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[20:46:18][703242][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x1
[20:46:18][703242][I][ZigbeeHandlers.cpp:373] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x1
[20:46:18][703243][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:952] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[20:46:18][703243][I][z2s_devices_table.cpp:98] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x88:0x1:0x3c:0xc1:0xa1, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[20:46:18][703244][I][z2s_devices_table.cpp:98] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x88:0x1:0x3c:0xc1:0xa1, endpoint 0x1, channel type 0xbde
[20:46:18][703245][I][z2s_devices_table.cpp:98] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0x88:0x1:0x3c:0xc1:0xa1, endpoint 0x1, channel type 0x17d4
[20:46:18][703246][I][z2s_device_hvac.cpp:209] msgZ2SDeviceHvac(): msgZ2SDeviceHvac - TRV_RUNNING_STATE_MSG: 0x0
[20:46:18][703247][I][Z2S_trv_interface.cpp:525] handleAction(): Z2S_TRVInterface::handleAction 0x12 0x2
[20:46:18][703248][I][Z2S_trv_interface.cpp:525] handleAction(): Z2S_TRVInterface::handleAction 0x40 0x0
[20:46:18]Send: [53 55 50 4C 41 17 56 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 01 54 0B F4 01 13 00 ]
[20:46:18]Send: [53 55 50 4C 41 ]
[20:46:18]HVAC[1]: send: IsOn 0, Mode OFF, tHeat 2900, tCool 500, flags 0x13
[20:46:18]Send: [53 55 50 4C 41 17 57 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 1A 75 1A 68 00 00 00 00 54 D5 0A 00 00 00 00 00 ]
[20:46:18]Recv: [53 55 50 4C 41 17 34 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 FB 58 1A 68 00 00 00 00 5C 22 05 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[20:46:21]Wrote 8 bytes to storage at 15
[20:46:21]Wrote 7 bytes to storage at 8
[20:46:21]Commit
To możesz jeszcze sprawdzić, jak będzie działać, gdy w Cloud wyłączysz tę opcję "zmiana temperatury..."LukiSpajder wrote: Tue May 06, 2025 6:43 pm Ver. 0.7.71
Ale jeśli w programie jest wybrana temperatura i przekręcimy pokrętło to zmienia w apce tryb na ręczny i pokazuje temperaturę nastawioną![]()
LukiSpajder
@Vajera pytanie nie w bieżącym temacie ale na temat
Kupiłem na testy jeszcze tego sonoff trvzb trochę potestowałem
a czy można zmienić ten parametr przez telnet ;
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TRVZ ... noff-trvzb
Temperature accuracy (numeric)
Temperature control accuracy. The range is -0.2 ~ -1°C, with an interval of 0.2, and the default is -1. If the temperature control accuracy is selected as -1°C (default value) and the target temperature is 26 degrees, then TRVZB will close the valve when the room temperature reaches 26 degrees and open the valve at 25 degrees. If -0.4°C is chosen as the temperature control accuracy, then the valve will close when the room temperature reaches 26 degrees and open at 25.6 degrees.Note: Only version v1.3.0 or higher is supported.. Value can be found in the published state on the temperature_accuracy property. To read (/get) the value publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"temperature_accuracy": ""}. To write (/set) a value publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"temperature_accuracy": NEW_VALUE}. The minimal value is -1 and the maximum value is -0.2. The unit of this value is °C.
Można...o ile firmware Twojej głowicy to wspiera - próbowałem u siebie i nie bangla.LukiSpajder wrote: Tue May 06, 2025 6:55 pm @Vajera pytanie nie w bieżącym temacie ale na temat![]()
Kupiłem na testy jeszcze tego sonoff trvzb trochę potestowałema czy można zmienić ten parametr przez telnet ;
Temperature accuracy (numeric) Temperature control accuracy. The range is -0.2 ~ -1°C, with an interval of 0.2, and the default is -1. If the temperature control accuracy is selected as -1°C (default value) and the target temperature is 26 degrees, then TRVZB will close the valve when the room temperature reaches 26 degrees and open the valve at 25 degrees. If -0.4°C is chosen as the temperature control accuracy, then the valve will close when the room temperature reaches 26 degrees and open at 25.6 degrees.Note: Only version v1.3.0 or higher is supported.. Value can be found in the published state on the temperature_accuracy property. To read (/get) the value publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"temperature_accuracy": ""}. To write (/set) a value publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"temperature_accuracy": NEW_VALUE}. The minimal value is -1 and the maximum value is -0.2. The unit of this value is °C.
Spróbuj najpierw:
read-attribute nr_kanału_termostatu 0xFC11 0x6011
i napisz co dostajesz w odpowiedzi.
Na Sonoff TRVZB OFF wyłącza, nie restartuje bramki I pokazuje temperaturę, później wraca prawidłowo do zadanej temperatury. Zmiana temperatury na głowicy przełącza na tryb ręczny
chyba muszę dokupić tych glowic bo cena dobra jest na Alle..
