Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times
Fryga wrote: Tue May 06, 2025 5:59 pm model termostatu:
ZTRV-BY-100 Moes.
termometr: temperatura jak na rysunku niedostępna.
wilgotność i temperatura: nic / -1 czyli pewnie NaN albo null
Chciałbym jakoś pomóc, ale te Tuya bywają bardzo oporne. Zdaje się, że @Zibi_007 swego czasu też z taką walczył i gdzieś tu są Jego pamiętniki ze złotymi radami 😉
Spróbuj wyjąć baterię, albo nawet uruchomić parowanie na bramce i wtedy ponownie wprowadzić głowicę w tryb parowania.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
ZTRV-BY-100 Moes.
vajera wrote: Tue May 06, 2025 7:25 pm Chciałbym jakoś pomóc, ale te Tuya bywają bardzo oporne. Zdaje się, że @Zibi_007 swego czasu też z taką walczył i gdzieś tu są Jego pamiętniki ze złotymi radami 😉
Zgadza się. Zrób jak @vajera pisze. Najlepiej w tej kolejności:
1. Wyjmij baterię (wystarczy jedną)
2. Poczekaj, jak wyświetlacz całkiem zgaśnie
3. Wsadź baterię na miejsce trzymając wciśnięty przycisk (menu - ikonka z domkiem)
4. Powinno zaświecić się wszystko na wyświetlaczu
5. Sparuj głowicę z bramką (pewnie wiesz jak, 3 sek. "minus")
6. W cloud powinieneś zobaczyć termostat, czujnik temperatury i wilgotności oraz termometr (ten ostatni nas teraz nie interesuje)
7. W ustawieniach termostatu wybierz jako termometr ten czujnik temperatury i wilgotności
8. Bądź cierpliwy - maksymalnie po kilku minutach pojawi się odczyt temperatury. Można trochę przyspieszyć schładzając lub podgrzewając głowicę (chodzi o wywołanie zmiany temperatury i przesłanie informacji do bramki).
Musi działać, jeśli jednak zrobisz wszystko, jak napisałem i nie działa, to napisz tutaj.
Fryga
No więc wrzuciłem cały obraz sytuacji na jednym obrazku. Dodatkowo jak kolega radził - wywaliłem go z Bramki, wyjąłem baterię, odczekałem. Wrzuciłem na C6 nowy flash (z wczoraj około południa).
Mam jedyny egzemplarz- który uważam za jakieś kuriozum ten interfejs dotykowy. Po prostu Gówno.
Inne - w innej lokalizacji mam białe - obrotowe - obecnie szykuję się do wywalenia natywnej bramki tam i włożenia pod suplę.
Oto manual tego guana: https://drive.google.com/file/d/1X4TnjR ... b4KDe/view
Zibi_007
Fryga wrote: Thu May 08, 2025 9:21 am trv1.png
Po pierwsze usuń ten czujnik otwarcia drzwi - bo się zdziwisz, jak zadziała. Wiemy, że dodaje się automatycznie i była już o tym tutaj informacja. W przyszłości będziesz mógł tutaj dodać np. czujnik otwarcia okna i jak będziesz wietrzył, to głowica się wyłączy.
Po drugie jako termometr główny wybierz czujnik temperatury i wilgotności, który dodał Ci się z głowicą (uwaga, nie temperatury - bo to kanał /100/ testowy).
Instrukcję resetu i parowania pisałem Ci właśnie pod to g...o, jak byłeś łaskaw nazwać tę głowicę. Wbrew pozorom po prawidłowym dodaniu i wyborze jako termometru głównego zewnętrznego czujnika temperatury (np. Xiaomi) działa bardzo przyzwoicie. A sterowanie z Supli jest dokładnie takie samo, jak innych termostatów.
Fryga
Dzieki.
Wiem, że niektóre głowice nie mają wewnętrznych termometrów tylko korzystają z zewnętrznych. Dodam jakiś który jest obok i zobaczę czy będzie chciał korygować wysuw/wsuw sworznia sterującego zaworem.
G..o to jego interfejs, samo urządzenie pewnie jest zaawansowane. Jednakże swoje doświadczenia z głowicami typu smart mam od ok 6-7 lat (Eq3) działały dobrze, aż dostawca usługi przestał hostować. Stąd moje stwierdzenie - że już lepsze TRV widziałem.
Lomax1983
ZBMINI od Sonoff przestał działać z bramka na ESP32-C6 16mb tzn. nie mogę sterować z supli przekaźnikiem. Logi:
- Telnet: Telnet running
[ 40576][I][Z2S_Gateway.ino:1104] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xfcba), model id(0x4001), cluster id(0x6), rejoined(NO)
[ 40577][I][Z2S_Gateway.ino:1106] loop(): Gateway version: 0.7.74-09/05/2025
[ 40577][I][Z2S_Gateway.ino:1109] loop(): Zigbee TX power: 20
[ 40578][I][Z2S_Gateway.ino:1112] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 40578
[ 40578][I][Z2S_Gateway.ino:1104] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xda86), model id(0x2005), cluster id(0x6), rejoined(NO)
[ 40579][I][Z2S_Gateway.ino:1106] loop(): Gateway version: 0.7.74-09/05/2025
[ 40579][I][Z2S_Gateway.ino:1109] loop(): Zigbee TX power: 20
[ 40580][I][Z2S_Gateway.ino:1112] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 40580
[ 40580][I][Z2S_Gateway.ino:1104] loop(): Device on endpoint(0x2), short address(0xda86), model id(0x0), cluster id(0x500), rejoined(NO)
[ 40581][I][Z2S_Gateway.ino:1106] loop(): Gateway version: 0.7.74-09/05/2025
[ 40581][I][Z2S_Gateway.ino:1109] loop(): Zigbee TX power: 20
[ 40582][I][Z2S_Gateway.ino:1112] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 40582
[ 40585][I][Z2S_Gateway.ino:1104] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xd870), model id(0x4001), cluster id(0x6), rejoined(NO)
[ 40585][I][Z2S_Gateway.ino:1106] loop(): Gateway version: 0.7.74-09/05/2025
[ 40586][I][Z2S_Gateway.ino:1109] loop(): Zigbee TX power: 20
[ 40586][I][Z2S_Gateway.ino:1112] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 40586
Starting local web server
[ 40589][I][ZigbeeGateway.cpp:1101] sendAttributeRead(): Sending 'read attribute' command
[ 40791][I][ZigbeeGateway.cpp:1101] sendAttributeRead(): Sending 'read attribute' command
Recv: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 AD 02 00 00 1C 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 53 55 50 4C 41 ]
Received new device config
Processing AutomaticTimeSync config
Sending device config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Relay[0] updating timer value: remainingTime=0 state=0
SRPC sending: remaining time 0, channel 0, state 0
Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 69 00 00 00 E3 00 00 00 00 32 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 AA 02 00 00 32 00 00 00 00 82 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel[0] Received SetChannelConfig: fnc 130, config type 0, config size 42
Channel[0] handleChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
Relay[0] applyChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 42
Relay[0] OvercurrentMaxAllowed: 0, OvercurrentThreshold: 0
Channel[0] Sending SetChannelConfigResult OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
Relay[2] updating timer value: remainingTime=0 state=0
SRPC sending: remaining time 0, channel 2, state 0
Send: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 69 00 00 00 E3 00 00 00 02 32 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[ 41018][I][ZigbeeCore.cpp:388] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x85d6) is open for 180 seconds
Recv: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel[0] Received ChannelConfigFinished
Recv: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 AA 02 00 00 08 00 00 00 01 64 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel[1] Received SetChannelConfig: fnc 100, config type 0, config size 0
Channel[1] handleChannelConfig, func 100, configtype 0, configsize 0
Binary[1]: processing channel config
Binary[1]: config missing on server
Channel[1] Sending SetChannelConfigResult OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 01 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 80 02 00 00 15 00 00 00 00 64 00 00 0D 00 00 00 50 4F 57 45 52 20 53 57 49 54 43 48 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 01 53 55 50 4C 41 ]
Channel[1] Received ChannelConfigFinished
Binary[1]: setting default channel config
Channel[1] handleChannelConfig, func 0, configtype 0, configsize 32
Channel[1] disabled on server
Send: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 80 02 00 00 15 00 00 00 02 64 00 00 0D 00 00 00 50 4F 57 45 52 20 53 57 49 54 43 48 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 AA 02 00 00 32 00 00 00 02 8C 00 00 00 00 2A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel[2] Received SetChannelConfig: fnc 140, config type 0, config size 42
Channel[2] handleChannelConfig, func 140, configtype 0, configsize 42
Relay[2] applyChannelConfig, func 140, configtype 0, configsize 42
Relay[2] OvercurrentMaxAllowed: 0, OvercurrentThreshold: 0
Channel[2] Sending SetChannelConfigResult OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 02 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 02 53 55 50 4C 41 ]
Channel[2] Received ChannelConfigFinished
Recv: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 64 28 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel[100] Received SetChannelConfig: fnc 40, config type 0, config size 32
Channel[100] handleChannelConfig, func 40, configtype 0, configsize 32
Channel[100] temperature correction 0.00
Channel[100] humidity correction 0.00
Channel[100] Sending SetChannelConfigResult OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 64 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 64 53 55 50 4C 41 ]
Channel[100] Received ChannelConfigFinished
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 ]
Activity timeout set to 30 s
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 EA 01 00 00 1A 00 00 00 E9 07 05 09 06 11 2B 1D 0E 00 00 00 45 75 72 6F 70 65 2F 57 61 72 73 61 77 00 53 55 50 4C 41 ]
Clock: current time: 1970-01-01 00:00:41
Clock: time diff (system-new): -1746812568 s
Clock: new time: 2025-05-09 17:43:29
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 8A 02 00 00 16 00 00 00 00 64 00 00 1A 0D 00 00 00 50 4F 57 45 52 20 53 57 49 54 43 48 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel[0] Receieved setChannelCaptionResult
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 8A 02 00 00 16 00 00 00 02 64 00 00 1A 0D 00 00 00 50 4F 57 45 52 20 53 57 49 54 43 48 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel[2] Receieved setChannelCaptionResult
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 D8 0F 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Relay[0] turn ON (duration 0 ms)
Channel(0) value changed to 1
Send: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 00 D8 0F 00 00 01 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
PowerCycle: timeout, counter reset to 0
NLME Status Indication, status: 0x6
NLME Status Indication, status: 0x0
Recv: [53 55 50 4C 41 17 10 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 D8 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Relay[0] turn OFF (duration 0 ms)
Channel(0) value changed to 0
Send: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 00 D8 0F 00 00 01 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 10 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
[ 58685][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0xd870)
[ 58686][D][ZigbeeCore.cpp:376] esp_zb_app_signal_handler(): Device already bound to endpoint 1
[ 60001][I][Z2S_Gateway.ino:1059] loop(): New UTC time 800127827, new local time 800127827
[ 60002][I][Z2S_Gateway.ino:1073] loop(): Local Time Cluster UTC time attribute 800127827, local time attribute 800127827
Recv: [53 55 50 4C 41 17 11 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 D8 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 11 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 00 D8 0F 00 00 01 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 12 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 D8 0F 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 12 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 00 D8 0F 00 00 01 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 13 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
[ 63299][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 63299][I][ZigbeeGateway.cpp:668] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[ 63300][I][z2s_devices_table.cpp:878] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xc:0xef:0xf6:0xff:0xfe:0x64:0xe5:0xd3, endpoint 0x1
[ 63301][I][z2s_devices_table.cpp:98] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xc:0xef:0xf6:0xff:0xfe:0x64:0xe5:0xd3, endpoint 0x1, channel type 0xb54
Channel(2) value changed to 1
Send: [53 55 50 4C 41 17 14 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 13 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 D8 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 15 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 00 D8 0F 00 00 01 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 16 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 14 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 D8 0F 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 17 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 00 D8 0F 00 00 01 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 18 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 19 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 F6 3E 1E 68 00 00 00 00 2C C5 01 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 15 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 D6 22 1E 68 00 00 00 00 E3 0F 0E 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[100593][I][Z2S_Gateway.ino:1112] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 100593
[100594][I][Z2S_Gateway.ino:1112] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 100594
[100595][I][Z2S_Gateway.ino:1112] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 63299, current millis 100595
Send: [53 55 50 4C 41 17 1A 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 0F 3F 1E 68 00 00 00 00 A8 D8 01 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 16 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 EF 22 1E 68 00 00 00 00 60 FC 0E 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[120004][I][Z2S_Gateway.ino:1059] loop(): New UTC time 800127887, new local time 800127887
[120005][I][Z2S_Gateway.ino:1073] loop(): Local Time Cluster UTC time attribute 800127887, local time attribute 800127887
Recv: [53 55 50 4C 41 17 17 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 D8 0F 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 1B 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 00 D8 0F 00 00 01 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 1C 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 2C 3F 1E 68 00 00 00 00 87 EF 05 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 18 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 0D 23 1E 68 00 00 00 00 4A 03 03 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[160602][I][Z2S_Gateway.ino:1104] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xfcba), model id(0x4001), cluster id(0x6), rejoined(NO)
[160603][I][Z2S_Gateway.ino:1106] loop(): Gateway version: 0.7.74-09/05/2025
[160604][I][Z2S_Gateway.ino:1109] loop(): Zigbee TX power: 20
[160604][I][Z2S_Gateway.ino:1112] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 160604
[160604][I][Z2S_Gateway.ino:1104] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xda86), model id(0x2005), cluster id(0x6), rejoined(NO)
[160605][I][Z2S_Gateway.ino:1106] loop(): Gateway version: 0.7.74-09/05/2025
[160606][I][Z2S_Gateway.ino:1109] loop(): Zigbee TX power: 20
[160606][I][Z2S_Gateway.ino:1112] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 160606
[160606][I][Z2S_Gateway.ino:1104] loop(): Device on endpoint(0x2), short address(0xda86), model id(0x0), cluster id(0x500), rejoined(NO)
[160607][I][Z2S_Gateway.ino:1106] loop(): Gateway version: 0.7.74-09/05/2025
[160608][I][Z2S_Gateway.ino:1109] loop(): Zigbee TX power: 20
[160608][I][Z2S_Gateway.ino:1112] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 160608
[160609][I][Z2S_Gateway.ino:1104] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xd870), model id(0x4001), cluster id(0x6), rejoined(YES)
[160609][I][Z2S_Gateway.ino:1106] loop(): Gateway version: 0.7.74-09/05/2025
[160610][I][Z2S_Gateway.ino:1109] loop(): Zigbee TX power: 20
[160610][I][Z2S_Gateway.ino:1112] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 63299, current millis 160610
Send: [53 55 50 4C 41 17 1D 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 45 3F 1E 68 00 00 00 00 15 03 06 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 19 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 26 23 1E 68 00 00 00 00 02 E0 03 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[180007][I][Z2S_Gateway.ino:1059] loop(): New UTC time 800127947, new local time 800127947
[180008][I][Z2S_Gateway.ino:1073] loop(): Local Time Cluster UTC time attribute 800127947, local time attribute 800127947
Send: [53 55 50 4C 41 17 1E 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 5E 3F 1E 68 00 00 00 00 C6 0E 06 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1A 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 3F 23 1E 68 00 00 00 00 31 B2 03 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[220617][I][Z2S_Gateway.ino:1112] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 220617
[220618][I][Z2S_Gateway.ino:1112] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 220618
[220619][I][Z2S_Gateway.ino:1112] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 63299, current millis 220619
[221018][I][ZigbeeCore.cpp:391] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0x85d6) closed, devices joining not allowed.
Send: [53 55 50 4C 41 17 1F 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 77 3F 1E 68 00 00 00 00 84 1A 06 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1B 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 58 23 1E 68 00 00 00 00 6E 76 03 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[240010][I][Z2S_Gateway.ino:1059] loop(): New UTC time 800128007, new local time 800128007
[240011][I][Z2S_Gateway.ino:1073] loop(): Local Time Cluster UTC time attribute 800128007, local time attribute 800128007
Send: [53 55 50 4C 41 17 20 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 90 3F 1E 68 00 00 00 00 38 26 06 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1C 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 71 23 1E 68 00 00 00 00 0E 36 03 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 21 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 A9 3F 1E 68 00 00 00 00 FB 31 06 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1D 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 8A 23 1E 68 00 00 00 00 5C 49 03 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[280626][I][Z2S_Gateway.ino:1104] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xfcba), model id(0x4001), cluster id(0x6), rejoined(NO)
[280627][I][Z2S_Gateway.ino:1106] loop(): Gateway version: 0.7.74-09/05/2025
[280627][I][Z2S_Gateway.ino:1109] loop(): Zigbee TX power: 20
[280628][I][Z2S_Gateway.ino:1112] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 280628
[280628][I][Z2S_Gateway.ino:1104] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xda86), model id(0x2005), cluster id(0x6), rejoined(NO)
[280629][I][Z2S_Gateway.ino:1106] loop(): Gateway version: 0.7.74-09/05/2025
[280630][I][Z2S_Gateway.ino:1109] loop(): Zigbee TX power: 20
[280630][I][Z2S_Gateway.ino:1112] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 280630
[280630][I][Z2S_Gateway.ino:1104] loop(): Device on endpoint(0x2), short address(0xda86), model id(0x0), cluster id(0x500), rejoined(NO)
[280631][I][Z2S_Gateway.ino:1106] loop(): Gateway version: 0.7.74-09/05/2025
[280632][I][Z2S_Gateway.ino:1109] loop(): Zigbee TX power: 20
[280632][I][Z2S_Gateway.ino:1112] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 280632
[280633][I][Z2S_Gateway.ino:1104] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xd870), model id(0x4001), cluster id(0x6), rejoined(YES)
[280634][I][Z2S_Gateway.ino:1106] loop(): Gateway version: 0.7.74-09/05/2025
[280635][I][Z2S_Gateway.ino:1109] loop(): Zigbee TX power: 20
[280635][I][Z2S_Gateway.ino:1112] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 63299, current millis 280635
Send: [53 55 50 4C 41 17 22 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 C2 3F 1E 68 00 00 00 00 88 41 06 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1E 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 A3 23 1E 68 00 00 00 00 0D 63 04 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[300013][I][Z2S_Gateway.ino:1059] loop(): New UTC time 800128067, new local time 800128067
[300014][I][Z2S_Gateway.ino:1073] loop(): Local Time Cluster UTC time attribute 800128067, local time attribute 800128067
Send: [53 55 50 4C 41 17 23 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 DB 3F 1E 68 00 00 00 00 2B 51 06 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 1F 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 BC 23 1E 68 00 00 00 00 8C 8E 04 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 24 00 00 00 E0 01 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 20 00 00 00 EA 01 00 00 1A 00 00 00 E9 07 05 09 06 11 30 1D 0E 00 00 00 45 75 72 6F 70 65 2F 57 61 72 73 61 77 00 53 55 50 4C 41 ]
Clock: current time: 2025-05-09 17:48:28
Clock: time diff (system-new): -1 s
Clock: new time: 2025-05-09 17:48:29
[340656][I][Z2S_Gateway.ino:1112] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 340656
[340657][I][Z2S_Gateway.ino:1112] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 340657
[340658][I][Z2S_Gateway.ino:1112] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 63299, current millis 340658
[360016][I][Z2S_Gateway.ino:1059] loop(): New UTC time 800128128, new local time 800128128
[360017][I][Z2S_Gateway.ino:1073] loop(): Local Time Cluster UTC time attribute 800128128, local time attribute 800128128
Send: [53 55 50 4C 41 17 25 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 05 40 1E 68 00 00 00 00 AA 7A 0E 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 21 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 E6 23 1E 68 00 00 00 00 25 FE 03 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 26 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 1E 40 1E 68 00 00 00 00 54 8A 0E 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 22 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 FF 23 1E 68 00 00 00 00 0E 20 04 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[400686][I][Z2S_Gateway.ino:1104] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xfcba), model id(0x4001), cluster id(0x6), rejoined(NO)
[400687][I][Z2S_Gateway.ino:1106] loop(): Gateway version: 0.7.74-09/05/2025
[400687][I][Z2S_Gateway.ino:1109] loop(): Zigbee TX power: 20
[400688][I][Z2S_Gateway.ino:1112] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 400688
[400688][I][Z2S_Gateway.ino:1104] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xda86), model id(0x2005), cluster id(0x6), rejoined(NO)
[400689][I][Z2S_Gateway.ino:1106] loop(): Gateway version: 0.7.74-09/05/2025
[400690][I][Z2S_Gateway.ino:1109] loop(): Zigbee TX power: 20
[400690][I][Z2S_Gateway.ino:1112] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 400690
[400690][I][Z2S_Gateway.ino:1104] loop(): Device on endpoint(0x2), short address(0xda86), model id(0x0), cluster id(0x500), rejoined(NO)
[400691][I][Z2S_Gateway.ino:1106] loop(): Gateway version: 0.7.74-09/05/2025
[400692][I][Z2S_Gateway.ino:1109] loop(): Zigbee TX power: 20
[400692][I][Z2S_Gateway.ino:1112] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 400692
[400692][I][Z2S_Gateway.ino:1104] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xd870), model id(0x4001), cluster id(0x6), rejoined(YES)
[400693][I][Z2S_Gateway.ino:1106] loop(): Gateway version: 0.7.74-09/05/2025
[400694][I][Z2S_Gateway.ino:1109] loop(): Zigbee TX power: 20
[400694][I][Z2S_Gateway.ino:1112] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 63299, current millis 400694
Send: [53 55 50 4C 41 17 27 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 37 40 1E 68 00 00 00 00 D1 9D 0E 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 23 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 18 24 1E 68 00 00 00 00 DF FE 04 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[420019][I][Z2S_Gateway.ino:1059] loop(): New UTC time 800128188, new local time 800128188
[420020][I][Z2S_Gateway.ino:1073] loop(): Local Time Cluster UTC time attribute 800128188, local time attribute 800128188
Send: [53 55 50 4C 41 17 28 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 50 40 1E 68 00 00 00 00 88 A9 0E 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 24 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 31 24 1E 68 00 00 00 00 76 C6 04 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[460716][I][Z2S_Gateway.ino:1112] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 460716
[460717][I][Z2S_Gateway.ino:1112] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 460717
[460718][I][Z2S_Gateway.ino:1112] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 63299, current millis 460718
Send: [53 55 50 4C 41 17 29 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 69 40 1E 68 00 00 00 00 42 B5 0E 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 25 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 4A 24 1E 68 00 00 00 00 4C A1 04 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Zibi_007
Fryga wrote: Fri May 09, 2025 7:06 am Dzieki.
Mam w szafie takich osiem (eQ-3). Wersja na bluetooth, ale z tego co pamiętam to wszystko (łącznie z programami) można było wyklikać na samej głowicy.
Lomax1983 wrote: Fri May 09, 2025 3:51 pm ZBMINI od Sonoff przestał działać z bramka na ESP32-C6 16mb tzn. nie mogę sterować z supli przekaźnikiem. Logi:
Przestał działać sam z siebie czy na skutek jakiegoś zdarzenia, np. wgrania nowej wersji, restartu bramki?
Zibi_007
Rozwiązanie najmniej eleganckie, ale często najbardziej skuteczne. Wgraj soft (wersja "merged") na nowo do bramki. Przed wgraniem zrób "erase" pamięci ESP. Sparuj urządzenie na nowo. Powinno zacząć działać. Jeśli nie, to problem prawdopodobnie leży po stronie Sonoffa.
Lomax1983
vajera wrote: Fri May 09, 2025 4:10 pm
Nie powiązałem tego z restartem ale faktycznie miałem chwilowy zanik prądu i najprawdopodobniej po tym się wysypał.
Return to “Bramka ZigBee”
