@shimano73 tu chodzi o to że ten sonoff nie posiada izolacji glawacznej (tak przynajmniej podają źródła w internecie) i na obudowie tego DS,a może całkiem przypadkiem pokazać się 230VAC.shimano73 wrote: Wed May 07, 2025 10:35 am No nie wiem , jest bezpieczniejszy od inCan’a i jemu podobnych , do których płytki PCB sprzedają forumowicze . Sonoff Basic posiada ważne CE przynajmniej do momentu wlutowania czego kolwiek i izolowany zasilacz z transformatorem . Niebezpieczne może być i jest dotykanie elektroniki pod napięciem . Większość układów np od Zamel’a może być niebezpieczna bo w nich nie ma transformatora , dlatego w instrukcji jest napisane aby instalacji dokonywała osoba z odpowiednimi uprawnieniami . Podłączenie Wemos’a z ładowarką od telefonu może być równie niebezpieczne w przypadku jej przeciążenia co spowoduje przebicie transformatora i pojawienie się napięcia 230 na nim.
Sonoff basic + GUI i 2 x ds18b20 jak podłączyć
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
shimano73
- Been thanked: 1 time
Zamieszczam screen z dokumentacji strona 12 czy jest tam separacja galwaniczna czy nie ? jak wspomniałem wcześniej np Zamele i inne też nie mają.
Niebezpieczne jest majstrowanie pod napięciem wiekszym niz bezpieczne , i żeby nie było , sprzedaż przerobionych na bez napięciowe wg mnie to proszenie się o kłopoty, bo tu już nie ma żadnej gwarancji ani certyfikatu. Sam modyfikuję różne moduły ale tylko na własny użytek nie sprzedaję ich . Moduł można wymienić ale życia już nie. Elektronika może być hobby ale nie zabawą gdy w grę wchodzi czyjeś życie.
Ja mam sugestię. Odpuść sobie ten moduł (przeróbkę).JPBelmondo wrote: Wed May 07, 2025 9:25 am Cześć! Mam problem z odczytem temperatur. Sflashwany sonoff basic R2, z dwoma ds'ami- cała konfiguracja robiona na supla GUI Generic builder- jak na zdjęciach, ale nie wykrywa mi tutaj obecności czujników, a tym samym nie ma pomiaru. Jakieś sugestie?
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
1. popieram odpuszczanie sobie tych przeróbek opartych o basic'a !!!
2. Sonoff basicR2 jak najbardziej MA IZOLACJĘ GALWANICZNĄ (był na ten temat wątek)
3. UWAGA !!!! Sonoff basicR4 NIE MA IZOLACJI GALWANICZNEJ !!!!
4. Odradzam stosowanie przeróbek, ponieważ urządzenie nie zostało skonstruowane i zabezpieczone przed przebiciem. Może się pojawić wysokie napięcie na sensorach i wyprowadzeniach (choć raczej ryzyko umiarkowane)
5. Za kilka plnów więcej są urządzenia, które spełniają te zadania i są bezpieczne (Shelly, THR316) lub przede wszystkim ZAMEL
Pietras81
Ja miałem na myśli dowolne esp zasilane 5v a nie 230v wiec myślę że mimo braku CE będzie bezpiecznie.shimano73 wrote: Wed May 07, 2025 10:35 am No nie wiem , jest bezpieczniejszy od inCan’a i jemu podobnych , do których płytki PCB sprzedają forumowicze . Sonoff Basic posiada ważne CE przynajmniej do momentu wlutowania czego kolwiek i izolowany zasilacz z transformatorem . Niebezpieczne może być i jest dotykanie elektroniki pod napięciem . Większość układów np od Zamel’a może być niebezpieczna bo w nich nie ma transformatora , dlatego w instrukcji jest napisane aby instalacji dokonywała osoba z odpowiednimi uprawnieniami . Podłączenie Wemos’a z ładowarką od telefonu może być równie niebezpieczne w przypadku jej przeciążenia co spowoduje przebicie transformatora i pojawienie się napięcia 230 na nim.
Dodam że Zamel tez nie dał przetwornicy a zasilił z 5v. Jak dla mnie tam gdzie nie ma potrzeby nie stosujmy 230v a niskie napiecie.
https://pietras-81.aqi.eco/
Gwoli ścisłości (skopiowałem znalezione w sieci);
" Niskie napięcie – w elektrotechnice oraz elektronice oznacza napięcie elektryczne w obwodach prądu przemiennego do 1000 woltów przy częstotliwości nie większej niż 60 Hz, oraz napięcie w obwodach prądu stałego do 1500 woltów."
.... "niskie napięcie" nie jest napięciem bezpiecznym!!!
Tutaj raczej powinniśmy mówić o napięciu bezpiecznym i niebezpiecznym (a nie "niskie").
Wiem, że to teoria, ale istotna.
- Has thanked: 136 times
To nie ma znaczenia czy jakieś urządzenie ma przetwornicę, czy nie ma, czy też ma izolację galwaniczną, czy też nie. Nie ma też znaczenia czy mówimy o Zamelu, czy Sonoffie.
Gdyby ktoś do MEW-ki, czy do SRW dokładał DS, to problem byłby taki sam.
To są gotowe urządzenia o konkretnym przeznaczeniu, na które producent, lub importer, wydał odpowiednie deklaracje i jest za nie odpowiedzialny.
Nie kupujcie urządzeń przerabianych (w jakikolwiek sposób), na które sprzedający nie wystawia podpisanych przez siebie deklaracji CE (i innych wymaganych prawnie).
Niedługo wchodzi jeszcze w życie dyrektywa RED DA, która oznacza, że nikt nie może wprowadzić na rynek nowych produktów, które będzie dało się flashować i przerabiać, a jeśli ktoś będzie chciał sprzedać takiego Sonoffa z DS, to poza deklaracją CE, będzie też musiał wydać deklarację na spełnianie RED DA, a w praktyce nikt robiący diy tego nie zrobi.
Zobaczymy czy będzie to martwy przepis, jak te deklaracje CE, czy też urzędnicy się za to wezmą i skończy się wolna amerykanka.
Także jak ktoś lubi elektronikę i robi to jako swoje hobby, to niech działa w garażu i tworzy swoje cuda
. Polecamy wszelkie wemosy i płytki rozwojowe. Budujcie I twórzcie
Natomiast "kowalski", który się na tym nie zna, niech przestanie szukać oszczędności w niewłaściwych miejscach. Jeśli ktoś szuka gotowego produktu, to powinien zakupić gotowy produkt, a nie jakąś radosną twórczość niewiadomo kogo ... (No chyba że ktoś widział na oczy deklarację CE na przerobionego Sonoffa?)
Czy to połączenie masy i GND poprzez kondensator nie dyskwalifikuje izolacji pomiędzy nimi ?
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Robert, ten kondensator jest za mostkiem prostowniczym, więc pewien problem może być w momencie załączenia zasilania. I to problem "chwilowy"
Jeszcze raz napiszę. Istnienie izolacji galwanicznej nie jest czynnikiem rozstrzygającym.
Istotne jest też np zapewnienie odpowiedniej odległości między obwodami na 230 V oraz tymi na "niskim" napięciu rzędu kilku, lub kilkunastu woltów.
