Czujniki T/H/P/IL i IAS - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka Zigbee]
Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Fryga wrote: Thu May 15, 2025 12:27 pm Zastanawiałem się czy da się zintegrować miernik napięcia w baterii Lidl Parkside typu 20V Smart.
Mają wbudowany Zigbee do kontroli ale tylko wersja Smart. Można też wywołać (pewnie jakiś monostabilny kanał w Supli) identyfikację - wtedy dioda LED miga (dobre jak się ma kilka baterii i nie wiadomo która). Dodatkowo soft akumulatora przechowuje info o zużyciu etc.
Nie potrafię tej baterii wprowadzić w tryb parowania, bo podesłałbym odczyty.
Nie znalazłem żadnej informacji na ten temat w sieci, może korzystają z protokołu Zigbee, ale np. z wykorzystaniem Touchlink albo jakiegoś własnego systemu parowania?
A jak wywołujesz identyfikacji lub sprawdzasz poziom akumulatora? Przez bramkę Zigbee?
@endrju_88, @Zenon
Na Github właśnie buduje się wersja 0.7.83-16/05/2025:
  • istniejące polecenie update-device-timings zyskało nową opcję AUTOSET, dla której podajemy wartość w sekundach (domyślnie wartość ta ustawiona jest na 0 sekund, co wyłącza ten mechanizm),
  • jeżeli ustawimy: update-device-timings nr_kanału_czujnika autoset 60, to po 60 sekundach od wzbudzenia czujnik wróci do stanu wyjściowego, każde kolejne wzbudzenie czujnika w tym czasie powoduje rozpoczęcie odliczania czasu od nowa,
  • opcja ta przeznaczona jest zasadniczo dla czujników ruchu/drgań, które mają problem z powrotem do stanu spoczynkowego po wystąpieniu zdarzenia,
  • użycie jej w przypadku np. czujników otwarcia drzwi/okna zepsuje logikę działania czujnika.
Zenon
Has thanked: 2 times
vajera wrote: Fri May 16, 2025 9:59 am @endrju_88, @Zenon
Witam!
O jejku. Nie spodziewałem się tak szybkiej reakcji. Przetestuję jak wrócę z pracy. Bardzo dziękuję.
Zenon
Zenon
Witam!
@vajera - nie wiem jak ty to zrobiłeś ale chyba zawarłeś pakt z diabłem :lol: Zadziałało za pierwszym razem. Mam to czego oczekiwałem. Dziękuję bardzo. Z uwag technicznych tylko tyle że dolną granicą powrotu do stanu pierwotnego wydaje się być 7-8 sekund. Poniżej tej wartości dalej potrzeba minimum 7 sekund aby czujnik powrócił do stanu normalnego. Pewno daje w tym czasie cały czas sygnał o wzbudzeniu.
I dodatkowa informacja bo nie wiem czy tak ma być. Po wpisaniu komendy nie ma informacji zwrotnej ale wszystko działa jak wpisano.
To forum przywraca mi wiarę w ludzi i ich bezinteresowność. Tyle porad i informacji które tutaj dostałem to coś niewiarygodnego. Dzięki wam mam pięknie i sprawnie działający system Smart Home i mogę go spokojnie rozbudowywać o kolejne elementy.
Zenon
Zenon wrote: Fri May 16, 2025 4:22 pm Witam!
Zenon
W sumie..."jam tej części siłą drobną, co wiecznie złego pragnąć, zawsze czyni dobro..." (czy jakoś tak to szło - piszę z pamięci)...😉
W temacie tych 7 - 8 sekund: weryfikacja czasu odbywa się w metodzie iterateAlways() czujnika, która wykonywana jest przez Supla ze zmienną częstotliwością, więc to też może być przyczyną.
Jeżeli to ma dla Ciebie znaczenie to możemy podrążyć temat aczkolwiek 7 sekund wydaje się sensownym przedziałem czasowymi.
Zenon
vajera wrote: Fri May 16, 2025 5:30 pm
Zenon
Witam!
Jest bardzo dobrze. Teraz działa porównywalnie albo nawet żwawiej niż w Tuya. Nic więcej nie potrzeba. Tak tylko pisałem w celu informacji dla innych jakby się zastanawiali ile da się najmniej ustawić.
Zenon
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Zenon
No i sprawa się rypła. Wydało się. @vajera nie ma paktu z diabłem, tylko sam jest Mefistofelesem :lol:
W sumie pasuje, czemu nie?
Może sobie jeszcze w podpisie dopisać, że: "ja jestem cząstką części, co wszystkim wpierw była, cząstką ciemności, co światło zrodziła".
Też pasuje.
A teraz serio. Czeka na mnie w domu podobny czujnik. Jak w końcu tam zawitam, to sprawdzę jak jest w moim. Także te poziomy czułości, o których piszecie w innym temacie.
@Zenon - @vajera jest znany z tego, że niemożliwe rzeczy robi od ręki. Natomiast na cuda trzeba trochę poczekać. Najczęściej do +BWNU :lol:
Przy okazji. Zadziałały Ci te czujniki dymu, o których mi pisałeś?
endrju_88 wrote: Thu May 08, 2025 5:01 pm proszę o dodanie sygnalizatora akustyczno optycznego .
TZ3000_c2yscrj8 :: TS0224
https://pl.aliexpress.com/item/10050088 ... ry_from%3A
Dodałem ten sygnalizator w wersji 0.7.91-19/05/2025, ale póki co tylko jako jeden przekaźnik bo musimy go przetestować czy on działa poprzez Tuya custom cluster czy przez IAS WD.
Daj znać kiedy miałbyś czas na testy to napiszę Ci kilka rozkazów do wypróbowania.
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Proszę o dodanie czujnika temperatury z datą i godziną
https://pl.aliexpress.com/item/10050068 ... pt=glo2pol
Peer Manufacturer is "_TZE204_d7lpruvi"
Peer Model is "TS0601"
LukiSpajder wrote: Mon May 19, 2025 2:44 pm Proszę o dodanie czujnika temperatury z datą i godziną
+BWNU To jest jakaś nowość, ale chyba pójdzie jako Tuya T/H - powinien raportować temperaturę, wilgotność i poziom baterii 0-100%, jak również pobierać z bramki prawidłowy czas - proszę o feedback.
Return to “Bramka ZigBee”
