Przeczytaj to viewtopic.php?f=11&t=3190 a także linki w tym temacie.
Sonoff Touch 2 kanałowy.
edm
- Been thanked: 2 times
Nawiążę do mojego wątku w tym temacie. Mam ten Sonoff viewtopic.php?p=20409#p20409
Początkowo podłączyłem DS18B20 bez rezystora bo nie miałem, pomiar temperatury działał. Po czym kupiłem rezystory 3k3 i 4k7. Początkowo podłączyłem rezystor 3k3 (czyli "zmostkowałem" VCC 3v3 z GPIO2) pomiaru nie było. Następnie podmiana na 4k7 i dalej pomiaru nie było. Rezystory sprawdzone miernikiem i są dobre. Bez rezystorów działa.
Tak gdybam że może na tej płytce jest już oryginalnie rezystor mostkujący te wejścia, i podłączenie kolejnego rezystora spowodowałoby brak pomiaru?
Efekt końcowy, jak widać
Albo jest za duży.
skoczo
Hej,Zybi wrote: Mon Oct 23, 2017 9:52 pm Po ciężkich bojach udało się coś przygotować, można testować, ale zalecam zgranie oryginalnego softu, bo moduł jest bardzo kapryśny.
Podziękowania dla @wojtas567 za wytrwałość w testowaniu.
Firmware v2.5.3 z pamięcią stanu i wygaszoną diodą LED
sonoff_touch_dual_1024_eagle.flash.bin ----------->0x00000
sonoff_touch_dual_1024_eagle.irom0text.bin ----->0x40000
esp_init_data_default.bin ---------------------------->0xFC000
SPI MODE - DOUT
Flash Size - 8Mbit (1MByte)
DS18B20 -> GPIO2
CFG button -> GPIO0 - przycisk nr 1, tryb monostable
Jak ustawiłeś ten drugi przycisk? Na repo jest:
Jest prawie dobrze. Nie działa tylko dotyk na jednym przycisku. Wydaje mi się że błędny jest wpis#define B_RELAY1_PORT 12
#define B_RELAY2_PORT 5
#define B_CFG_PORT 0
#define B_INPUT2_PORT 9
supla_input_cfg[1].gpio_id = B_INPUT2_PORT;
maras
dht22 ktoś podłączał do Sonoff Touch? Jak się wpiąć?? Jakiś soft jest?
Ktoś już wymyślił patent jak go fajnie ukryć?
P.S co do wyłącznika schodowego znalazłem takie info:
https://www.youtube.com/watch?v=1QrU2DTgWgo
http://support.iteadstudio.com/support/ ... rl_locale=
Akurat nie mam schodów, ale może ktoś znajdzie zastosowanie u siebie i zrobi jakiś tutoriali dla potomnych
edm
Wszystko o co pytasz jest tu viewtopic.php?f=11&t=3190&hilit=Sonoff+Touchmaras wrote: Sun May 27, 2018 11:00 am dht22 ktoś podłączał do Sonoff Touch? Jak się wpiąć?? Jakiś soft jest?
maras
Ale chyba ten soft jeszcze nie jest do pobrania. Przynajmniej nie ma go tutaj: https://github.com/zchmielak/ESP8266/tr ... noff_touch
edm
I raczej nie będzie. Napisz priv do autora a dowiesz się wszystkiego.maras wrote: Mon May 28, 2018 2:42 pm Ale chyba ten soft jeszcze nie jest do pobrania. Przynajmniej nie ma go tutaj: https://github.com/zchmielak/ESP8266/tr ... noff_touch
nitzsche
Kupiłem taką wersje do testów.
Na płytce jest napisane sonoff t1 R2 EU wer.1.0
Gdzie mogę odszukać GPIO0?
Niestety ze względu na wielkość podłączenie się bezpośrednio pod ESP to chyba dla mnie trochę za dużo, ze względu na wielkości.
Jak patrze po ścieżkach na płytce to czy podłączając pod R19 mam poszukiwany GPIO0? Jak to mogę sprawdzić? Może gdzieś indziej jest wyprowadzenie na płytce?
Jakiego sonoffa 2 lub/i 3 przełącznikowego polecicie? Lepiej obudowa US czy UK? I z praktyki jakie puszki podtynkowe łatwiej w Polsce kupić?
