Czujniki T/H/P/IL i IAS - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka Zigbee]
Moderator: vajera
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
endrju_88 wrote: Thu May 22, 2025 2:55 pm Nie dało mi. Rozkręciłem ten sygnalizator i nie widać akumulatora 😉 czyli tak jak pisałeś @vajera , wgrali nie to co trzeba.
No i właśnie sam byłem ciekawy czy jest akumulator? Poczytałem trochę i wychodzi na to, że te sygnalizatory (przynajmniej niektóre) mają normalnie zasilanie akumulatorowe. Do tego są wersje z czujnikiem temperatury i wilgotności. Ciekawe, czy Twoje urządzenie też na wyrost nie raportuje temperatury i wilgotności :lol:
endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Zibi_007 wrote: Thu May 22, 2025 4:04 pm
Hehe , w sumie nie zdziwił bym się 😁. Ale przyznaj ,że gdyby tak było to była by fajna opcja za te 35 ,- .
endrju_88
Mogę dodać taką uniwersalną flagę disable battery reporting do ustawienia z konsoli, bo nic innego nie przychodzi mi do głowy?
Rozumiem ,że tą flagą wyłączę wszystkie ikony baterii czujników podłączonych do tego modułu? Jeśli tak to niech i tak będzie jeśli wyłączanie dla każdego urządzenia indywidualnie to duży kłopot. Nie chcę marudzić bo wiem ,że są ważniejsze sprawy niż jakieś tam 2 ikony baterii. I tak jestem mega wdzięczny za wkład pracy i czasu poświęconego aby ten sygnalizator zaczął prawidłowo rozmawiać z bramką.
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
endrju_88 wrote: Thu May 22, 2025 4:47 pm
Właśnie się zastanawiam, co jest lepszym rozwiązaniem - flaga per kanał Supla czy flaga per całe urządzenie Zigbee - ilość kodu w zasadzie identyczna.
EDIT Ty chyba miałeś na myśli całą bramkę? Tego nie chciałem robić - od początku brałem pod uwagę pojedyncze urządzenie Zigbee - zastanawiam się tylko czy flaga ma być dla każdego kanału oddzielnie czy jedna na czujnik.
endrju_88
Zrób jak uważasz za słuszne. Napewno będzie lepsze rozwiązanie niż moje.
Zibi_007
vajera wrote: Thu May 22, 2025 4:55 pm
Ja mam jeszcze cały czas jet laga, ale jakoś nie mogę (przynajmniej w tej chwili) wyobrazić sobie sytuacji, że na jednym kanale tego samego czujnika mam baterię, a na drugim nie. Według mnie lepiej zrobić to per urządzenie, ale może ktoś ma jakiś argument przeciwko i się podzieli.
Zibi_007
endrju_88 wrote: Thu May 22, 2025 4:25 pm
U nie pokazuje 24 zł z wysyłką (w okazjach z monetami) właśnie w opcji z czujnikiem temperatury i wilgotności. Może sobie kupię na próbę, to sprawdzę co tam w środku siedzi. Może i akumulatorek się znajdzie, albo prosty sposób na jego dołożenie...
endrju_88
@Zibi_007 , Twoja umiejętność wyhaczania na Ali rzeczy za o wiele mniejsze pieniądze jest już słynna 😁. Przyznam ,jestem sam ciekaw tego sygnalizatora choć narazie skupię sie nad tym nad którym @vajera ostatnio pracował i dodawał do bramki. Jeśli zamówisz , dotrze do Ciebie i będziesz go sprawdzał to proszę podziel się wynikami.
Zibi_007
endrju_88 wrote: Thu May 22, 2025 5:56 pm
To żadna nadzwyczajna umiejętność. Już tłumaczę, jak to zrobić. Wyszukujesz normalnie w wyszukiwarce Ali rzecz, która Cię interesuje. Klikasz na nią, można nawet dodać do koszyka. Nie ważne jaką cenę na tym etapie pokazuje. Teraz najlepiej wyjść (zamknąć) apkę, ale ten krok nie jest konieczny. Następnie wchodzisz na oferty z monetami i rzecz, którą wcześniej wyszukiwałeś powinna pokazać się na pierwszej lub drugiej pozycji. No i teraz może być różnie, ale zazwyczaj pokazują się oferty gdzie kilkanaście, czasem nawet kilkadziesiąt (rekord to 99) procent można urwać monetami. Jeśli kwota pierwotna była niższa od 40 zł, to dojdą koszty wysyłki (ok. 5 zł, czasem więcej). I tak przedmiotowy alarm z odliczonymi monetami i wysyłką (4,99) ostatecznie wychodzi 24,02 zł. Jedyny problem, to planowana dostawa za ok. miesiąc. Oczywiście nie muszę chyba pisać, że trzeba mieć monety. Zazwyczaj utrzymuję saldo na poziomie 30 tys., ale ostatnio zrobiłem sporo zakupów (prezenty na dzień dziecka, hulajnogi i takie tam), więc spadło mi do 10 tys., ale to w zupełności wystarcza. Jest sporo sposobów, aby je zdobyć. Zwykle (przy zakupach drobnej elektroniki) nie zużyjesz więcej, jak kilkaset monet w jednej transakcji. I od razu zaznaczę. Każdy może (a i zwykle ma) inny procent rabatu za monety. Stąd też nie ma sensu podawać linków do konkretnych ofert. Było wielu takich, co twierdziło, że rozgryźli algorytm Ali w tym zakresie i wiedzą, jak uzyskać najwyższe rabaty, ale ja nie wiem czy jest tak w rzeczywistości. Faktem jest natomiast, że często trafiają mi się całkiem niezłe. Ale ja na Ali w ostatnich latach (2-3) zrobiłem zakupów na kilkadziesiąt tysięcy...
Ale żeby pozostać w temacie, którego dotyczy wątek to napiszę, że miałem dzisiaj na stole (od znajomego) termometr Xiaomi, który nie chciał złapać zmiany softu przez OTA. Poszedł po kablu, ale trzeba było się podlutować. Podobno nie chciał też za bardzo działać pod bluetooth, obstawiam uszkodzony soft. W każdym razie po zmianie softu do bramki Z2S dodał się błyskawicznie i działa pięknie. Znajomy zadowolony. Bramkę dostał w prezencie (z instrukcją upgrade softu) i już mi dzwonił, że dodał bez problemu dwa czujniki ruchu. Supla z Zigbee rośnie w siłę :)
Zibi_007
No i zamówiłem taki alarm z zasilaniem bateryjnym i z usb. Do tego ma możliwość zmiany dźwięku (chyba ma jakieś melodyjki). Zobaczymy jak przyjdzie i czy będzie to szło ogarnąć. @vajera - aż mi głupio, że znowu będziesz miał robotę z jakimś "wynalazkiem" :(
Ostatecznie wyszło ok. 26 zł (zbite monetami, wg tego co pisałem wcześniej) , więc w miarę sensownie.
https://pl.aliexpress.com/item/1005005975993561.html
Return to “Bramka ZigBee”
