Czujniki T/H/P/IL i IAS - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka Zigbee]
Moderator: vajera
Mario78
- Been thanked: 1 time
Ja dodatkowo kupuje w $ . Dzięki temu też jest ciut ciut taniej ale pewniakiem na obniżenie kosztu zakupu jest karta zen.com i w niej natychmiastowy cashbeck z ali w wysokości 4%.Zibi_007 wrote: Fri May 23, 2025 12:38 am No i zamówiłem taki alarm z zasilaniem bateryjnym i z usb. Do tego ma możliwość zmiany dźwięku (chyba ma jakieś melodyjki). Zobaczymy jak przyjdzie i czy będzie to szło ogarnąć. @vajera - aż mi głupio, że znowu będziesz miał robotę z jakimś "wynalazkiem"
Ostatecznie wyszło ok. 26 zł (zbite monetami, wg tego co pisałem wcześniej) , więc w miarę sensownie.
https://pl.aliexpress.com/item/1005005975993561.html
Chyba sobie zamówie ten alarm....
Jest dokładnie jak napisałeś. Szczególnie przy droższych rzeczach warto zmienić walutę na USD i płacić Revolutem lub Zenem. Do tego obowiązkowe przypisanie się do jakiejś grupy zakupowej i za każde zakupy zwrot do 10% na tzw. konto "bonus" (są to normalne środki płatnicze, które można wykorzystać np. na kolejne zakupy - taki wewnętrzny portfel Ali). Opcji jest jeszcze parę (np. kupony), ale to nie ten temat...Mario78 wrote: Fri May 23, 2025 5:45 amJa dodatkowo kupuje w $ . Dzięki temu też jest ciut ciut taniej ale pewniakiem na obniżenie kosztu zakupu jest karta zen.com i w niej natychmiastowy cashbeck z ali w wysokości 4%.Zibi_007 wrote: Fri May 23, 2025 12:38 am No i zamówiłem taki alarm z zasilaniem bateryjnym i z usb. Do tego ma możliwość zmiany dźwięku (chyba ma jakieś melodyjki). Zobaczymy jak przyjdzie i czy będzie to szło ogarnąć. @vajera - aż mi głupio, że znowu będziesz miał robotę z jakimś "wynalazkiem"
Wracając do alarmu, to jak przyjdzie, podzielę się wrażeniami. Na dobrą sprawę może pracować nawet jako dzwonek bezprzewodowy. Z jednej strony drzwi przycisk Zigbee a z drugiej ten alarm. Pewnie sam dzwonek bezprzewodowy można kupić taniej, ale tu mamy niewątpliwą przewagę pracy w Supli ze wszystkimi jej możliwościami (np. reakcje i powiadomienia). No nic, zobaczymy jak przyjdzie...
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036U mnie czujnik dodał się bez problemu, tylko nie zmienił mu się stan od momentu wywołania zalaniaYepestis wrote: Thu Apr 24, 2025 5:56 pm Proszę o dodanie czujnika zalania Sonoff SNZB-05P
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNZB-05P.html
Unknown model SONOFF::SNZB-05P, no binding is possible
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Może on wymaga jakiegoś ręcznego resetu? Na stronie Sonoffa jest napisane, że alarm jest wysyłany cyklicznie co 10 minut, żeby zminimalizować ryzyko pominięcia alarmu.lukasz06 wrote: Fri May 23, 2025 11:15 am U mnie czujnik dodał się bez problemu, tylko nie zmienił mu się stan od momentu wywołania zalania![]()
Ewentualnie to:lukasz06 wrote: Fri May 23, 2025 11:15 am U mnie czujnik dodał się bez problemu, tylko nie zmienił mu się stan od momentu wywołania zalania![]()
viewtopic.php?p=205692#p205692
Powinno zadziałać. Pod Tuyą te czujniki też potrzebują długiego czasu (nie na moją cierpliwość) aby wrócić do siebie lub trzeba w aplikacji odczytać powiadomienie (przełącza na czujnik i pokazuje co wywołało alarm), klikamy OK i wtedy też wraca do stanu początkowego. Mam dwa różne (na wi-fi) ale każdy zachowuje się tak samo. Co ciekawe te najtańsze z Ali (aukcja przykładowa https://pl.aliexpress.com/item/1005007273352272.html) tego nie potrzebują. Po wyjęciu z wody przestają wysyłać sygnał i pokazują stan normalny.vajera wrote: Fri May 23, 2025 12:58 pmEwentualnie to:lukasz06 wrote: Fri May 23, 2025 11:15 am U mnie czujnik dodał się bez problemu, tylko nie zmienił mu się stan od momentu wywołania zalania![]()
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Ok przetestuję i dam znać.
Edit. U mnie to polecenie nie działa. Sparowałem z bramką Sonofa i tam nic nie trzeba potwierdzać. po prostu po wyciągnięciu czujnika z wody zmienia mu się ikona. Parując z Suplą dostajemy 2 kanały: Alarm i Low Batery
Po kontakcie z wodą zmienia się stan Alarm
A drugi nic. Nie wiem o co chodzi, czy rzeczywiście mam słabą baterię? Jednak Ewelinku pokazuje 100% Tutaj nie mam podglądu. Po co w ogóle ten kanał Alarmu? Można w Cloud ustawić powiadomienie.
Podpowiedzcie coś, jakaś odwrócona logika, czy coś?
Ja tak tylko z przypomnieniem ,dodasz @vajera funkcję wyłączania wyświetlania baterii per całe urządzenie ZIGBEE ?vajera wrote: Thu May 22, 2025 4:55 pmWłaśnie się zastanawiam, co jest lepszym rozwiązaniem - flaga per kanał Supla czy flaga per całe urządzenie Zigbee - ilość kodu w zasadzie identyczna.endrju_88 wrote: Thu May 22, 2025 4:47 pmRozumiem ,że tą flagą wyłączę wszystkie ikony baterii czujników podłączonych do tego modułu? Jeśli tak to niech i tak będzie jeśli wyłączanie dla każdego urządzenia indywidualnie to duży kłopot. Nie chcę marudzić bo wiem ,że są ważniejsze sprawy niż jakieś tam 2 ikony baterii. I tak jestem mega wdzięczny za wkład pracy i czasu poświęconego aby ten sygnalizator zaczął prawidłowo rozmawiać z bramką.Mogę dodać taką uniwersalną flagę disable battery reporting do ustawienia z konsoli, bo nic innego nie przychodzi mi do głowy?
EDIT Ty chyba miałeś na myśli całą bramkę? Tego nie chciałem robić - od początku brałem pod uwagę pojedyncze urządzenie Zigbee - zastanawiam się tylko czy flaga ma być dla każdego kanału oddzielnie czy jedna na czujnik.
Szczerze mówiąc to chyba mie do końca Cię rozumiem?lukasz06 wrote: Fri May 23, 2025 4:20 pm Ok przetestuję i dam znać.
Edit. U mnie to polecenie nie działa. Sparowałem z bramką Sonofa i tam nic nie trzeba potwierdzać. po prostu po wyciągnięciu czujnika z wody zmienia mu się ikona. Parując z Suplą dostajemy 2 kanały: Alarm i Low Batery![]()
Po kontakcie z wodą zmienia się stan AlarmA drugi nic. Nie wiem o co chodzi, czy rzeczywiście mam słabą baterię? Jednak Ewelinku pokazuje 100% Tutaj nie mam podglądu. Po co w ogóle ten kanał Alarmu? Można w Cloud ustawić powiadomienie.
Kanał ALARM reaguje na sygnał zalania z czujnika, więc nie do końca rozumiem pytanie o jego sens?
Na którym kanale chciałbyś ustawić powiadomienie w Cloud nie mając tego kanału ALARM?
Rozumiem, że ten stan kanału ALARM zmienia się u Ciebie po zalaniu i już taki pozostaje? Czy wraca do stanu pierwotnego gdy czujnik straci kontakt z wodą?
LOW BATTERY to element komunikatu z klastra IAS - możliwe, że skoro się nie zmienia to batería jest OK.
