Moderator: vajera
trozwadowski89
Obecnie do testów mam silnik do rolet (do końca tygodnia)
ENKI LEXMAN będę mógł przetestować po 10.06
vajera wrote: Mon May 26, 2025 11:56 pm
trozwadowski89 wrote: Mon May 26, 2025 9:13 pm Witam, poproszę o dodanie: silnik do rolet https://a.aliexpress.com/_EzpaX5C
Peer Model is "TS0601"
Peer Manufacturer is "_TZE200_icka1clh"
A co robimy z tym?
viewtopic.php?p=206344#p206344
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
vajera wrote: Mon May 26, 2025 8:20 pm
cinas wrote: Mon May 26, 2025 8:11 pm Zrobię na nowej bramce , i tak działam na testowym środowisku , nic innego tam nie ma tylko licznik
Wypróbuj 0.8.00 (czy jaki tam numer wyskoczy, wersja z 26/05/2025 - będzie za kwadrans).
W tej wersji jest wiele nowych funkcji i zmian - później je opiszę, ale mogłem też coś zepsuć. Była w całości pisana na telefonie bez możliwości testowania na urządzeniu, więc póki co proponuję poczekać z aktualizacją bramki - oczywiście nie dotyczy to testów licznika.
Wgrane V0.8.01
Widzę teraz poprawnie licznik dwukierunkowy , ale napięcie mamy wartości na poziomie 350V gdzie aktualnie jest 231V , moc czynna przy żarówce 100W mam 21474836W i prąd 655A :)
Has thanked: 139 times
cinas wrote: Tue May 27, 2025 6:39 am Wgrane V0.8.01
Weź to szybko wyłącz, bo jak rachunek przyjdzie to będziesz tu zrzutkę organizował :P
cinas
Taka mocc się pojawia jak kierunek przepływu prądu jest przeciwny niż strzałka na przekładniku ( liczniku ) jak zamieniłem kierunek przepływu wtedy pokazało 104W czyli poprawnie , ale licznik jak jest moc 100W to rzadko informuje o swoim stanie , w aplikacji długo nie widać iż coś pobiera prąd i po wyłączeniu dalej wskazuje
Napięcie cały czas wysokie
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
cinas wrote: Tue May 27, 2025 6:55 am Taka mocc się pojawia jak kierunek przepływu prądu jest przeciwny niż strzałka na przekładniku ( liczniku ) jak zamieniłem kierunek przepływu wtedy pokazało 104W czyli poprawnie , ale licznik jak jest moc 100W to rzadko informuje o swoim stanie , w aplikacji długo nie widać iż coś pobiera prąd i po wyłączeniu dalej wskazuje
Wypróbuj takie polecenie z konsoli:
custom-cmd nr_kanału_licznika 0xEF00 0 SET 10 00016602000400000005
W teorii powinno ono ustawić odświeżanie stanu licznika na 5-sekundowe interwały.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 32 times
Bo tam domyślnie masz ustawione długie czasy aktualizacji. Zmień to sobie z telnetu (w ramach rozsądku) i będziesz miał prawie "live".
Edit: I jeszcze jedno. Do urządzeń Zigbee (mierników energii) pod bramką Z2S nie ma jeszcze normalnej opcji kalibracji. Pewnie można to zrobić z poziomu konsoli, ale tutaj to już musi się wypowiedzieć @vajera. Wysokie napięcia lubi pokazywać np. układ CSE7759B bez kalibracji. Nie wiem co tam u Ciebie w środku siedzi...
Zibi_007 wrote: Tue May 27, 2025 7:55 am
To jest Tuya klaster, więc standardowy mechanizm aktualizacji nie zadziała :( Dlatego próbuję ustalić czy to custom-cmd coś zmieni.
cinas
vajera wrote: Tue May 27, 2025 7:53 am
Nie zmienia interwału
Z obserwacji wynika iż raportuje co 120s o pełnej minucie przy obciążeniu 100W i podłączeniu zgodnie z wskazówką i taką moc pokazuje w aplikacji
Jak zmienię kierunek przepływu prądu gdzie moc jest gigantyczna to reaguje po 5s na podłączeni i odłączenie obciążenia
Zmieniłem na 1s i też reaguje co 1s w przypadku podłączenia kierunku gdzie wskazuje wysoką moc
Ale licznik nie pokazuje mocy na - zawsze jest pokazana na +
Czyli pewnie kłania się kalibracja bo i napięcie i moc jest z kapelusza
cinas wrote: Tue May 27, 2025 8:55 am Nie zmienia interwału
Zobacz to:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SPM02V3.html
Nie ma tutaj opcji kalibracji dla napięcia i mocy dla każdej z faz z osobna, oczywiście można rozważyć opcję programową, ale nie wiem czy nie byłoby warto zrobić najpierw próbę obciążenia 3 - fazowego. Ewentualnie sprawdź jeszcze każdą fazę osobno?
cinas
vajera wrote: Tue May 27, 2025 9:48 am
Zobacz to:
Pobór mocy zgodnie z strzałką ( testowałem żarówkami 100W ) zlicza każdą fazę prawidłowo około 100W ( dokładając czy odejmując żarówki z poszczególnych faz ) częstotliwość jest prawidłowa 50Hz , napięcie 350V , odświeżanie 2 minuty
Pobór mocy przeciwnie niż strzałka zlicza tylko jedną fazę z gigantyczną mocą podłączanie obciążenia do kolejnej fazy nic nie dalej liczy jedną , wyłączenie obciążenia z fazy aktualnie zliczanej powoduje zliczanie innej fazy ale zawsze jest moc na jednej fazie
Zmówię bramkę tuya i zobaczę co na niej pokazuje , teoretycznie ma być to licznik dwukierunkowy a wartości na - mocy nie pokazał
Return to “Bramka ZigBee”
