Komunikacja z bramką (Telnet) [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
skutacz
Zibi_007 wrote: Tue May 27, 2025 4:08 pm
vajera wrote: Tue May 27, 2025 2:57 pm
skutacz wrote: Tue May 27, 2025 11:59 am Witam,
czy można zmienić komendą wyświetlanie temperatury na wyświetlaczu czujnika LYWSD03MMC z °F na °C, czujnik przerobiony na zigbee i przy resetowaniu przypadkowo zmieniłem wartosc na °F (przytrzymując gnd oraz reset na 1 s)
Prośba do posiadaczy tego czujnika - możecie sprawdzić te polecenia:
write-attribute nr_kanału_czujnika 0x204 0x0 enum8 1 1
write-attribute nr_kanału_czujnika 0x204 0x0 enum8 1 0
Pierwsze zmienia na °F
Drugie na °C
Można przeskakiwać.
potwierdzam obie komendy działają i można zmieniać z°F (write-attribute nr_kanału_czujnika 0x204 0x0 enum8 1 1)
na °C (write-attribute nr_kanału_czujnika 0x204 0x0 enum8 1 0)
super dużo łatwiej niż zwieranie pinów :)
a czy można wprowadzić korektę wskazań termometru poprzez komendy?
Usługi druku 3d
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
skutacz wrote: Tue May 27, 2025 6:34 pm
Drugie na °C
Można przeskakiwać.
Można korygować temperaturę i wilgotność komendami - później je tutaj wrzucę.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Drugie na °C
Można przeskakiwać.
Korekty masz w cloud. Dużo wygodniej się to zmienia i nie trzeba używać do tego telnetu.
Zibi_007 wrote: Tue May 27, 2025 8:46 pm Korekty masz w cloud. Dużo wygodniej się to zmienia i nie trzeba używać do tego telnetu.
Zasadniczo masz rację, ale w przypadku termometru z wyświetlaczem opcja via telnet pozwala na uzyskanie korekty wyświetlanej temperatury a tak masz różnicę wyświetlacz <> Supla.
Zibi_007
vajera wrote: Tue May 27, 2025 9:01 pm
Oczywiście masz rację, taka korekta przez telnet ma większy sens, sam chętnie wypróbuję, jak to działa :)
Chciałbym też zauważyć, że do tej pory to jedne z dokładniejszych czujników jakie miałem. Położyłem kilka obok siebie i różnica w temperaturze nie przekraczała 0,2 stopni a w wilgotności 1%. Może miałem szczęście, ale obok leżał profesjonalny psychrometr i skalibrowany termohigrometr i pokazywały w zasadzie takie same wartości.
skutacz wrote: Tue May 27, 2025 6:34 pm potwierdzam obie komendy działają i można zmieniać z°F (write-attribute nr_kanału_czujnika 0x204 0x0 enum8 1 1)
write-attribute nr_kanału_czujnika TEMP 0x10 S16 2 korekta_temperatury
write-attribute nr_kanału_czujnika HUMI 0x10 S16 2 korekta_wilgotności
gdzie
korekta_temperatury = °C x 100
korekta_wilgotnosci = H x 100
Przykład:
write-attribute 0 TEMP 0x10 S16 2 200
wprowadzi korektę temperatury dla czujnika na kanale 0 o +2°C.
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
U mnie te polecenia o korektę temperatury nie działają ,
Za to jakoś udało mi się sklecić polecenie aby wyłączyć minki w termometrze i włączyć / wyłączyć ekran 😉
Począwszy od wersji 0.8.0 polecenie update-device-flags zostało uzupełnione o możliwość użycia kilku predefiniowanych stałych tekstowych zamiast numeru flagi:
  1. FLAG_DISABLE_NOTIFICATIONS - ustawienie tej flagi zablokuje powiadomienia dla danego kanału (przy włączonych powiadomieniach globalnych),
  2. FLAG_TRV_AUTO_TO_SCHEDULE - ustawienie tej flagi aktywuje tryb, w którym włączenie trybu AUTO w głowicy TRV przełącza termostat Supla w tryb harmonogramu tygodniowego,
  3. FLAG_IAS_MSG_DISABLED - ustawienie tej flagi zablokuje przesyłanie zmian stanu czujnika IAS do wirtualnego sensora Supla.
Wszystkie powyższe flagi były już dostępne wcześniej w formie wartości liczbowej - aktualnie zamiast wpisywać, np.
update-device-flags nr_kanału_czujnika SET 5  //wyłącza powiadomienia dla danego kanału
można wpisać:
update-device-flags nr_kanału_czujnika SET FLAG_DISABLE_NOTIFICATIONS//wyłącza powiadomienia dla danego kanału
Zibi_007
LukiSpajder wrote: Wed May 28, 2025 3:55 am U mnie te polecenia o korektę temperatury nie działają ,
Sam też tak namieszałem ;-) Pozostaje reset. U mnie zadziałało dopiero za drugim razem. Zwarcie pinów do czasu pojawienia się kresek na ekranie i jego mignięcia. Przywraca ustawienia fabryczne. Uwaga! Może być konieczne ponowne parowanie z bramką.
Wersja 0.8.0 wprowadza również nowe polecenie update-zb-device-flags, które ma służyć ustawianiu tzw. flag globalnych - wspólnych dla całego urządzenia Zigbee. Format polecenia jest taki sam jak dla update-device-flags:
update-zb-device-flags nr_kanału_Supla SET/CLEAR nr_flagi
nr_kanału_Supla- podajemy dowolny numer kanału Supla przypisany do danego urządzenia Zigbee,
nr_flagi - podajemy wartość liczbową lub predefiniowaną stałą tekstową:
  1. ZBD_FLAG_DISABLE_BATTERY_MSG - wyłącza wszystkie powiadomienia o stanie baterii - przydatna m.in. w przypadku urządzeń, które raportują stan baterii pomimo stałego źródła zasilania,
  2. ZBD_FLAG_DISABLE_BATTERY_PERCENTAGE_MSG - wyłącza powiadomienia oparte o wartość % baterii - chyba najmniej użyteczna flaga, ale jest do kompletu ;-),
  3. ZBD_FLAG_DISABLE_BATTERY_VOLTAGE_MSG - wyłącza powiadomienia oparte o V baterii - przydatna gdy urządzenie wysyła jednocześnie % i V baterii.
Return to “Bramka ZigBee”
