Wersja 0.8.04 (2025-05-27)
Wskazania mocy dla + i - są prawidłowe
Odświeżanie 120s w obu przypadkach
Prąd dla + jest poprawny
Prąd dla - jest poprawny
Napięcie się waha od 313V do 363V
Testy
Pobór na +
2 x żarówka 100W na 2 fazach
Prąd prawidłowy 0.42A
Moc na fazach i sumaryczna prawidłowa 96W faza 1 100W faza 2 suma 196W
Energy pokazuje 12 jest to to samo co energia pobrana po przecinku 0,12 kWh energia pobrana
Power pokazuje prawidło 196
Power Factory nie wiem co to jest 99
Produced energy 10 jest to energia zwrócona po , 0,10 kWh
Zwrot na -
Moc na fazach i sumaryczna prawidłowa -96W faza 1 -100W faza 2 suma -196W
Power pokazuje prawidłowo -196
Jedynie napięcie jest z kapelusza i odświeżanie 120s do reakcji słabo się nada
Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
A nie 0.8 04?
Te problemy z mocą i prądem wynikały z braku konwersji signed/unsigned i wysyłania prądu ze znakiem.Wskazania mocy dla + i - są prawidłowe
Testy
Pobór na +
Zwrot na -
Tutaj mamy większy problem, dla upewnienia się sprawdziłem nawet kwestię znaku +/-, ale już po zakresie rozrzutu wartości napięcia widać, że to coś innego.Jedynie napięcie jest z kapelusza i odświeżanie 120s do reakcji słabo się nada
Ten rozrzut sprawia, że programowa kalibracja też nie pomoże
W temacie czasu odświeżania - minimum to podobno 5 sekund.
@cinas Jeszcze jedna prośba o logi z pracy bramki - kilka minut pod obciążeniem 1 albo 2 faz oraz logi z wysyłania tego rozkazu z czasem odświeżania.
Może ktoś ma pomysł o co chodzi z tym napięciem - ja nie mam doświadczenia z prądem trójfazowym.
cinas
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
Logi z pracy bramki najpierw 1 faza potem 2 fazy obciążone
Wcześniej nie zwróciłem uwagi na parametr współczynnik mocy na wszystkich fazach jest -32,072 na stałe
Wysłanie polecenia
custom-cmd 4 0xEF00 0 SET 10 00016602000400000005
Wysłanie polecenia
- Telnet: 192.168.0.10 connected
[133072][I][Z2S_Gateway.ino:437] Z2S_onTelnetCmd(): cmd: CUSTOM-CMD, param 4, param 0XEF00
[133270][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[133270][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x0[0x0]
[133271][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -49
[133293][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback
[133293][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x31f2
[133294][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[133294][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[133294][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[133295][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xe4
[133295][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x66
[133296][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2
[133296][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[133297][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4
[133297][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[133297][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[133298][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[133298][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x78
[133299][I][z2s_device_tuya_custom_cluster.cpp:973] processTuyaCustomCluster(): processing Tuya custom cluster 0xEF00, command id 0x2
[133299][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:d:c8, endpoint 0x1, channel type 0xffffffff
[133300][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:d:c8, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[133301][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:d:c8, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[133302][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:d:c8, endpoint 0x1, channel type 0x2328
[133303][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 7c:c6:b6:ff:fe:46:d:c8, endpoint 0x1, channel type 0x1388
Send: [53 55 50 4C 41 17 15 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 06 22 36 68 00 00 00 00 4D 1D 0C 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 15 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 E7 05 36 68 00 00 00 00 72 55 05 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
[144339][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[144340][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xdc8), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x1), attribute data type (0x20)
[144340][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[144341][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xdc8), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe2), attribute data type (0x20)
[144341][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[144342][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xdc8), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe4), attribute data type (0x20)
[144615][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[144616][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xdc8), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffdf), attribute data type (0x42)
[144752][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[144753][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0xdc8), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffdf), attribute data type (0x42)
A widzisz! Wysyłasz 05 a echo zwraca 0x78 (120) - może próbuj zwiększać tę wartość co 10 i zobacz kiedy zwróci to co wysłałeś.cinas wrote: Tue May 27, 2025 6:37 pm custom-cmd 4 0xEF00 0 SET 10 00016602000400000005
- Telnet: 192.168.0.10 connected [133072][I][Z2S_Gateway.ino:437] Z2S_onTelnetCmd(): cmd: CUSTOM-CMD, param 4, param 0XEF00 [133270][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback [133270][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x0[0x0] [133271][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -49 [133293][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1040) callback [133293][I][ZigbeeHandlers.cpp:370] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Receive custom command: 2 from address 0x31f2 [133294][I][ZigbeeHandlers.cpp:371] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0 [133294][I][ZigbeeHandlers.cpp:372] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10 [133294][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0 [133295][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0xe4 [133295][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x66 [133296][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2 [133296][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0 [133297][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4 [133297][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0 [133297][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0 [133298][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0 [133298][I][ZigbeeHandlers.cpp:374] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x78
[email protected]
- Been thanked: 1 time
Powitać,
Czy takie coś da radę dodać? Adapter USB
https://pl.aliexpress.com/item/10050075 ... pt=glo2pol
[ 26440][I][ZigbeeCore.cpp:406] esp_zb_app_signal_handler(): Joined device is leaving network (short: 0xe077), rejoin (NO)
[ 31182][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK
[ 31184][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK
[ 31206][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x644d)
[ 31207][V][ZigbeeCore.cpp:359] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x8e
[ 31207][D][ZigbeeGateway.cpp:518] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0x644d), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0xfb):(0xd9):(0xf7):(0x35):(0x1c)
[ 31208][D][ZigbeeGateway.cpp:521] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0x644d), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0xfb):(0xd9):(0xf7):(0x35):(0x1c)
[ 31209][I][ZigbeeGateway.cpp:545] zbDeviceAnnce(): Tuya magic last hope
[ 31428][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 31429][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 31429][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[ 31430][I][ZigbeeGateway.cpp:382] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_8n7lqbm0"
[ 31430][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(3)
[ 31431][I][ZigbeeGateway.cpp:402] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
[ 31432][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x1), type(0x20), value(74)
[ 31432][I][ZigbeeGateway.cpp:408] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "74"
[ 31433][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[ 31433][I][ZigbeeGateway.cpp:389] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0001"
[ 31434][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x7), type(0x30), value(1)
[ 31435][I][ZigbeeGateway.cpp:414] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "1"
[ 31435][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xfffe), type(0x30), value(0)
[ 31436][I][ZigbeeGateway.cpp:418] zbReadBasicCluster(): Attribute 0xFFFE, data type 0x30
[ 31503][I][ZigbeeGateway.cpp:588] printJoinedDevices(): joined devices:
[ 31503][I][ZigbeeGateway.cpp:591] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x644d
[ 31520][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 31521][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x644d), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x3) with status 0x0
[ 31521][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 31522][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x1[0x0]
[ 31522][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -37
[ 31904][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4
[ 31922][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 31922][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 31923][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16)
[ 31924][I][ZigbeeGateway.cpp:382] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_8n7lqbm0"
[ 32408][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x2
[ 32408][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5
[ 32445][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback
[ 32445][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 32446][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6)
[ 32447][I][ZigbeeGateway.cpp:389] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0001"
[ 32455][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK
[ 32477][I][ZigbeeCore.cpp:388] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xb2c0) is open for 180 seconds
[ 32908][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x3
[ 32908][I][ZigbeeGateway.cpp:1235] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13)
[ 32925][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback
[ 32926][V][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 32927][V][ZigbeeHandlers.cpp:198] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xffff)
[ 33409][I][ZigbeeGateway.cpp:308] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 25677
[ 33425][I][ZigbeeGateway.cpp:242] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 25677, endpoints count 2
[ 33426][I][ZigbeeGateway.cpp:245] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1
[ 33426][I][ZigbeeGateway.cpp:245] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 2, id 242
[ 33447][I][ZigbeeGateway.cpp:261] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 25677, endpoint # 1
[ 33448][I][ZigbeeGateway.cpp:262] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 9, out clusters # 2
[ 33448][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 3
[ 33449][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 4
[ 33449][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 5
[ 33450][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 6
[ 33450][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 5, id 1794
[ 33451][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 6, id 2820
[ 33451][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 7, id 57344
[ 33452][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 8, id 57345
[ 33452][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 9, id 0
[ 33452][I][ZigbeeGateway.cpp:281] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 25
[ 33453][I][ZigbeeGateway.cpp:281] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 2, id 10
[ 33537][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 33538][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x644d), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x3) for command (0xc) with status 0x84
[ 33539][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 33539][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x5[0x0]
[ 33540][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -37
[ 33546][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 33546][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x644d), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x4) for command (0xc) with status 0x84
[ 33547][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 33548][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x6[0x0]
[ 33548][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -36
[ 33550][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 33550][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x644d), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x5) for command (0xc) with status 0x84
[ 33551][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 33552][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x7[0x0]
[ 33552][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -36
[ 33563][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 33563][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x644d), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0xc) with status 0x84
[ 33564][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 33564][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x8[0x0]
[ 33565][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -36
[ 33568][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 33569][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x644d), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x702) for command (0xc) with status 0x84
[ 33570][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 33570][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x9[0x0]
[ 33571][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -37
[ 33574][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 33574][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x644d), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xe000) for command (0xc) with status 0x84
[ 33575][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 33576][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xb[0x0]
[ 33576][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -37
[ 36208][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 36209][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe000)
[ 36210][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x351c), endpoint (1), cluster (0xe000), attribute id (0xd003), attribute data type (0x42)
[ 36289][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 36290][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 36291][I][ZigbeeGateway.cpp:680] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
[ 36291][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 36292][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 36292][I][ZigbeeGateway.cpp:683] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off cluster (0x6), attribute id (0x4001), attribute data type (0x21), attribute value (0x0)
[ 36293][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 36294][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 36294][I][ZigbeeGateway.cpp:683] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off cluster (0x6), attribute id (0x4002), attribute data type (0x21), attribute value (0x0)
[ 36295][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 36295][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6)
[ 36296][I][ZigbeeGateway.cpp:683] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off cluster (0x6), attribute id (0x8002), attribute data type (0x30), attribute value (0x2)
[ 36325][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 36325][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe001)
[ 36326][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x351c), endpoint (1), cluster (0xe001), attribute id (0xd030), attribute data type (0x30)
[ 36327][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 36327][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe001)
[ 36328][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x351c), endpoint (1), cluster (0xe001), attribute id (0xd000), attribute data type (0x20)
[ 36329][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 36329][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe001)
[ 36330][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x351c), endpoint (1), cluster (0xe001), attribute id (0xd001), attribute data type (0x1b)
[ 36331][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 36331][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe001)
[ 36332][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x351c), endpoint (1), cluster (0xe001), attribute id (0xd002), attribute data type (0x23)
[ 36333][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 36333][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe001)
[ 36334][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x351c), endpoint (1), cluster (0xe001), attribute id (0xd003), attribute data type (0x23)
[ 36335][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 36335][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe001)
[ 36336][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x351c), endpoint (1), cluster (0xe001), attribute id (0xd004), attribute data type (0x23)
[ 36337][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 36337][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe001)
[ 36338][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x351c), endpoint (1), cluster (0xe001), attribute id (0xd005), attribute data type (0x23)
[ 36474][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x19, command id: 11
[ 36475][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 36475][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0
[ 36476][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 36476][I][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 15 size: 2
[ 36476][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C
[ 36477][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x84
[ 36477][I][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x644d, 0x644d, 0x0, 0x0
[ 36478][I][ZigbeeHandlers.cpp:88] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[ 36482][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
[ 36482][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x644d), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xa) for command (0xc) with status 0x84
[ 36483][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1)
[ 36484][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xf[0x0]
[ 36484][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -38
[ 38906][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0
[ 38906][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1
[ 38907][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0
[ 38907][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0
[ 38908][I][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 19 size: 2
[ 38908][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x07
[ 38908][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x00
[ 38909][I][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x644d, 0x644d, 0x0, 0x0
[ 38909][I][ZigbeeHandlers.cpp:88] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed---------------------------------------------------------------
[ 42568][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 42568][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 42569][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x351c), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x1), attribute data type (0x20)
[ 42570][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 42570][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 42571][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x351c), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe2), attribute data type (0x20)
[ 42572][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 42572][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 42573][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x351c), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe4), attribute data type (0x20)
[ 42800][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
[ 42801][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0)
[ 42802][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x351c), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffdf), attribute data type (0x42)
Dodawałem już coś takiego tylko nazwa inna, więc nie powinno być problemu. To jest ten model z jednym portem USB?[email protected] wrote: Tue May 27, 2025 7:27 pm Powitać,
https://pl.aliexpress.com/item/10050075 ... pt=glo2polCode: Select all
[ 26440][I][ZigbeeCore.cpp:406] esp_zb_app_signal_handler(): Joined device is leaving network (short: 0xe077), rejoin (NO) [ 31182][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: NWK Device Associated (0x12), status: ESP_OK [ 31184][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Update (0x30), status: ESP_OK [ 31206][I][ZigbeeCore.cpp:355] esp_zb_app_signal_handler(): New device commissioned or rejoined (short: 0x644d) [ 31207][V][ZigbeeCore.cpp:359] esp_zb_app_signal_handler(): Device capabilities: 0x8e [ 31207][D][ZigbeeGateway.cpp:518] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce short address (0x644d), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0xfb):(0xd9):(0xf7):(0x35):(0x1c) [ 31208][D][ZigbeeGateway.cpp:521] zbDeviceAnnce(): zbDeviceAnnce joined device short address (0x644d), ieee_addr (0xa4):(0xc1):(0x38):(0xfb):(0xd9):(0xf7):(0x35):(0x1c) [ 31209][I][ZigbeeGateway.cpp:545] zbDeviceAnnce(): Tuya magic last hope [ 31428][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback [ 31429][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0) [ 31429][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16) [ 31430][I][ZigbeeGateway.cpp:382] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_8n7lqbm0" [ 31430][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x0), type(0x20), value(3) [ 31431][I][ZigbeeGateway.cpp:402] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3" [ 31432][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x1), type(0x20), value(74) [ 31432][I][ZigbeeGateway.cpp:408] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "74" [ 31433][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6) [ 31433][I][ZigbeeGateway.cpp:389] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0001" [ 31434][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x7), type(0x30), value(1) [ 31435][I][ZigbeeGateway.cpp:414] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "1" [ 31435][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xfffe), type(0x30), value(0) [ 31436][I][ZigbeeGateway.cpp:418] zbReadBasicCluster(): Attribute 0xFFFE, data type 0x30 [ 31503][I][ZigbeeGateway.cpp:588] printJoinedDevices(): joined devices: [ 31503][I][ZigbeeGateway.cpp:591] printJoinedDevices(): Device on endpoint 1, short address: 0x644d [ 31520][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback [ 31521][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x644d), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xef00) for command (0x3) with status 0x0 [ 31521][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1) [ 31522][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x1[0x0] [ 31522][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -37 [ 31904][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x4 [ 31922][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback [ 31922][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0) [ 31923][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x4), type(0x42), value(16) [ 31924][I][ZigbeeGateway.cpp:382] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_8n7lqbm0" [ 32408][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x2 [ 32408][I][ZigbeeGateway.cpp:349] zbQueryDeviceBasicCluster(): Query basic cluster attribute 0x5 [ 32445][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1000) callback [ 32445][V][ZigbeeHandlers.cpp:155] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0) [ 32446][V][ZigbeeHandlers.cpp:164] zb_cmd_read_attr_resp_handler(): Read attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0x5), type(0x42), value(6) [ 32447][I][ZigbeeGateway.cpp:389] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0001" [ 32455][V][ZigbeeCore.cpp:415] esp_zb_app_signal_handler(): ZDO signal: ZDO Device Authorized (0x2f), status: ESP_OK [ 32477][I][ZigbeeCore.cpp:388] esp_zb_app_signal_handler(): Network(0xb2c0) is open for 180 seconds [ 32908][I][ZigbeeGateway.cpp:355] zbQueryDeviceBasicCluster(): basic tsn 0x3 [ 32908][I][ZigbeeGateway.cpp:1235] sendAttributeWrite(): Sending 'write attribute' command - id (0xffde), type (0x20), size (0x1), value (0x13) [ 32925][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1001) callback [ 32926][V][ZigbeeHandlers.cpp:191] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0) [ 32927][V][ZigbeeHandlers.cpp:198] zb_cmd_write_attr_resp_handler(): Write attribute response: status(0), cluster(0x0), attribute(0xffff) [ 33409][I][ZigbeeGateway.cpp:308] zbPrintDeviceDiscovery(): short_addr_req 25677 [ 33425][I][ZigbeeGateway.cpp:242] Z2S_active_ep_req_cb(): Z2S active_ep_req: device address 25677, endpoints count 2 [ 33426][I][ZigbeeGateway.cpp:245] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 1, id 1 [ 33426][I][ZigbeeGateway.cpp:245] Z2S_active_ep_req_cb(): Endpont # 2, id 242 [ 33447][I][ZigbeeGateway.cpp:261] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: device address 25677, endpoint # 1 [ 33448][I][ZigbeeGateway.cpp:262] Z2S_simple_desc_req_cb(): Z2S simple_desc_req: in clusters # 9, out clusters # 2 [ 33448][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 1, id 3 [ 33449][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 2, id 4 [ 33449][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 3, id 5 [ 33450][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 4, id 6 [ 33450][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 5, id 1794 [ 33451][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 6, id 2820 [ 33451][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 7, id 57344 [ 33452][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 8, id 57345 [ 33452][I][ZigbeeGateway.cpp:266] Z2S_simple_desc_req_cb(): In cluster # 9, id 0 [ 33452][I][ZigbeeGateway.cpp:281] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 1, id 25 [ 33453][I][ZigbeeGateway.cpp:281] Z2S_simple_desc_req_cb(): Out cluster # 2, id 10 [ 33537][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback [ 33538][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x644d), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x3) for command (0xc) with status 0x84 [ 33539][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1) [ 33539][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x5[0x0] [ 33540][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -37 [ 33546][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback [ 33546][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x644d), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x4) for command (0xc) with status 0x84 [ 33547][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1) [ 33548][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x6[0x0] [ 33548][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -36 [ 33550][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback [ 33550][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x644d), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x5) for command (0xc) with status 0x84 [ 33551][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1) [ 33552][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x7[0x0] [ 33552][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -36 [ 33563][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback [ 33563][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x644d), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x6) for command (0xc) with status 0x84 [ 33564][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1) [ 33564][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x8[0x0] [ 33565][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -36 [ 33568][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback [ 33569][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x644d), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0x702) for command (0xc) with status 0x84 [ 33570][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1) [ 33570][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x9[0x0] [ 33571][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -37 [ 33574][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback [ 33574][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x644d), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xe000) for command (0xc) with status 0x84 [ 33575][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1) [ 33576][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xb[0x0] [ 33576][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -37 [ 36208][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback [ 36209][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe000) [ 36210][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x351c), endpoint (1), cluster (0xe000), attribute id (0xd003), attribute data type (0x42) [ 36289][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback [ 36290][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6) [ 36291][I][ZigbeeGateway.cpp:680] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON [ 36291][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback [ 36292][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6) [ 36292][I][ZigbeeGateway.cpp:683] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off cluster (0x6), attribute id (0x4001), attribute data type (0x21), attribute value (0x0) [ 36293][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback [ 36294][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6) [ 36294][I][ZigbeeGateway.cpp:683] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off cluster (0x6), attribute id (0x4002), attribute data type (0x21), attribute value (0x0) [ 36295][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback [ 36295][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x6) [ 36296][I][ZigbeeGateway.cpp:683] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off cluster (0x6), attribute id (0x8002), attribute data type (0x30), attribute value (0x2) [ 36325][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback [ 36325][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe001) [ 36326][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x351c), endpoint (1), cluster (0xe001), attribute id (0xd030), attribute data type (0x30) [ 36327][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback [ 36327][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe001) [ 36328][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x351c), endpoint (1), cluster (0xe001), attribute id (0xd000), attribute data type (0x20) [ 36329][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback [ 36329][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe001) [ 36330][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x351c), endpoint (1), cluster (0xe001), attribute id (0xd001), attribute data type (0x1b) [ 36331][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback [ 36331][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe001) [ 36332][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x351c), endpoint (1), cluster (0xe001), attribute id (0xd002), attribute data type (0x23) [ 36333][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback [ 36333][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe001) [ 36334][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x351c), endpoint (1), cluster (0xe001), attribute id (0xd003), attribute data type (0x23) [ 36335][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback [ 36335][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe001) [ 36336][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x351c), endpoint (1), cluster (0xe001), attribute id (0xd004), attribute data type (0x23) [ 36337][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback [ 36337][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0xe001) [ 36338][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x351c), endpoint (1), cluster (0xe001), attribute id (0xd005), attribute data type (0x23) [ 36474][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0x19, command id: 11 [ 36475][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1 [ 36475][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 1, is_manuf_specific 0 [ 36476][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0 [ 36476][I][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 15 size: 2 [ 36476][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x0C [ 36477][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x84 [ 36477][I][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x644d, 0x644d, 0x0, 0x0 [ 36478][I][ZigbeeHandlers.cpp:88] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed--------------------------------------------------------------- [ 36482][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback [ 36482][V][ZigbeeHandlers.cpp:275] zb_cmd_default_resp_handler(): Received default response: from address(0x644d), src_endpoint(1) to dst_endpoint(1), cluster(0xa) for command (0xc) with status 0x84 [ 36483][V][ZigbeeHandlers.cpp:279] zb_cmd_default_resp_handler(): command id (11), direction (1), is common (1) [ 36484][I][ZigbeeGateway.cpp:1565] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0xf[0x0] [ 36484][I][ZigbeeGateway.cpp:1567] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -38 [ 38906][I][ZigbeeHandlers.cpp:62] zb_raw_cmd_handler(): cluster id: 0xa, command id: 0 [ 38906][I][ZigbeeHandlers.cpp:63] zb_raw_cmd_handler(): src endpoint (0x1, dst endpoint 0x1 [ 38907][I][ZigbeeHandlers.cpp:64] zb_raw_cmd_handler(): is common comand 1, disable_default_response 0, is_manuf_specific 0 [ 38907][I][ZigbeeHandlers.cpp:65] zb_raw_cmd_handler(): manuf_specific 0x0 [ 38908][I][ZigbeeHandlers.cpp:67] zb_raw_cmd_handler(): RAW bufid: 19 size: 2 [ 38908][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x07 [ 38908][I][ZigbeeHandlers.cpp:69] zb_raw_cmd_handler(): 0x00 [ 38909][I][ZigbeeHandlers.cpp:74] zb_raw_cmd_handler(): ZigbeeHandlers rawCMD 0x644d, 0x644d, 0x0, 0x0 [ 38909][I][ZigbeeHandlers.cpp:88] zb_raw_cmd_handler(): ----------------------------raw command not processed--------------------------------------------------------------- [ 42568][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback [ 42568][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0) [ 42569][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x351c), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0x1), attribute data type (0x20) [ 42570][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback [ 42570][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0) [ 42571][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x351c), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe2), attribute data type (0x20) [ 42572][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback [ 42572][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0) [ 42573][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x351c), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffe4), attribute data type (0x20) [ 42800][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback [ 42801][V][ZigbeeHandlers.cpp:133] zb_attribute_reporting_handler(): Received report from address(0x644d) src endpoint(1) to dst endpoint(1) cluster(0x0) [ 42802][I][ZigbeeGateway.cpp:857] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting from (0x351c), endpoint (1), cluster (0x0), attribute id (0xffdf), attribute data type (0x42)
Ten model zgłasza w skanerze klastry od pomiaru energii elektrycznej i na początku je dodałem, ale poprzedni zgłaszający napisał, że nie działają, więc prawdopodobnie Chinczyk wgrał tam software od gniazdka elektrycznego
[email protected]
vajera wrote: Tue May 27, 2025 7:41 pmDodawałem już coś takiego tylko nazwa inna, więc nie powinno być problemu. To jest ten model z jednym portem USB?[email protected] wrote: Tue May 27, 2025 7:27 pm Powitać,
[/code]
Ten model zgłasza w skanerze klastry od pomiaru energii elektrycznej i na początku je dodałem, ale poprzedni zgłaszający napisał, że nie działają, więc prawdopodobnie Chinczyk wgrał tam software od gniazdka elektrycznego![]()
dokładnie z jednym portem, tak mi się zdawało że o tym tu czytałem ale gdzieś się mi zgubiło
+BWNU (0.8.05)skutacz wrote: Tue May 27, 2025 11:13 am Witam poprosze o dodanie czujnika smart door sensor AVATTO model ZDS16
ponizej logi
Peer Manufacturer is "_TZ3000_d93wtje5"
Peer Model is "TS0203"
Na temat tego czujnika nie znalazłem żadnych informacji w sieci, wiec przydadzą się logi po sparowaniu.
+BWNU (0.8.05) - proszę o feedback.[email protected] wrote: Tue May 27, 2025 7:27 pm Powitać,
Po raz kolejny Twoje logi przyniosły (chyba) rozwiązanie zagadki - wypróbuj 0.8.5.cinas wrote: Tue May 27, 2025 6:37 pm Logi z pracy bramki najpierw 1 faza potem 2 fazy obciążone
PS. Widziałeś mój post o czasie odświeżania?
